查看: 17082|回復(fù): 19
求一個(gè) 讓步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)然后停下來的程序
ID:169261 發(fā)表于 2017-4-15 18:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按下按鍵   步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)   轉(zhuǎn)一段實(shí)現(xiàn)后停下來 再按一下按鍵 步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)  轉(zhuǎn)一段時(shí)間停下來   不斷循環(huán)這個(gè)過程
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-15 19:52 | 顯示全部樓層
if(k1==1)
    delay(10);
    if(k1==1)
        //給步進(jìn)電機(jī)4000個(gè)脈沖(正序),假設(shè)4拍驅(qū)動(dòng),步進(jìn)角1.8°,那么電機(jī)旋轉(zhuǎn)20圈
if(k2==1)
    delay(10);
    if(k2==1)
        //給步進(jìn)電機(jī)4000個(gè)脈沖(反序),假設(shè)4拍驅(qū)動(dòng),步進(jìn)角1.8°,那么電機(jī)反向旋轉(zhuǎn)20圈
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-15 20:29 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-15 21:01 編輯
實(shí)例98  驅(qū)動(dòng)四相步進(jìn)電機(jī)
四相步進(jìn)電機(jī)激勵(lì)方式和驅(qū)動(dòng)電路
激勵(lì)方式
驅(qū)動(dòng)電路ULN2003簡介
電路設(shè)計(jì)
程序設(shè)計(jì)
Keil調(diào)試
Proteus仿真
先Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例98 四相步進(jìn)電機(jī).rar (35.83 KB, 下載次數(shù): 104)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行。書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說明,程序語句條條有注解。
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-15 21:01 | 顯示全部樓層
實(shí)例99  驅(qū)動(dòng)二相步進(jìn)電機(jī)
實(shí)例99 二相步進(jìn)電機(jī).rar (36.2 KB, 下載次數(shù): 59)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說明,程序語句條條有注解。
ID:169261 發(fā)表于 2017-4-15 21:29 | 顯示全部樓層
imxuheng 發(fā)表于 2017-4-15 19:52
if(k1==1)
    delay(10);
中間要有停的   時(shí)候
zl2168 發(fā)表于 2017-4-15 20:29
⒈ 四相步進(jìn)電機(jī)激勵(lì)方式和驅(qū)動(dòng)電路
⑴ 激勵(lì)方式    …
中間需要有停的時(shí)候
zl2168 發(fā)表于 2017-4-15 21:01
中間有停的時(shí)候
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-15 22:23 | 顯示全部樓層
a1159900630 發(fā)表于 2017-4-15 21:29
中間要有停的   時(shí)候
一鍵可代二鍵,只需稍加修改程序
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-15 22:37 | 顯示全部樓層
中間要有停的   時(shí)候
什么意思
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-16 14:36 | 顯示全部樓層
中間有停的時(shí)候
可以啊!你要怎么停和轉(zhuǎn)都可以!開出停、轉(zhuǎn)時(shí)間要求。
ID:169261 發(fā)表于 2017-4-16 15:53 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2017-4-16 14:36
按下一個(gè)鍵  正轉(zhuǎn)4圈  然后停止   等待第二次按鍵按下    再次按下按鍵  反轉(zhuǎn)4圈  停止   然后一直循環(huán)這個(gè)過程
ID:169261 發(fā)表于 2017-4-16 15:54 | 顯示全部樓層
如果 能給出  解釋的程序   獎(jiǎng)勵(lì)50黑幣
ID:169261 發(fā)表于 2017-4-16 15:55 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2017-4-15 22:23
一鍵可代二鍵,只需稍加修改程序
怎樣改動(dòng)   求詳解
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-16 20:19 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-16 20:23 編輯
a1159900630 發(fā)表于 2017-4-16 15:55
怎樣改動(dòng)   求詳解
已改好。先Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
正轉(zhuǎn)4圈 反轉(zhuǎn)4圈.rar (35.83 KB, 下載次數(shù): 38)
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-16 22:36 | 顯示全部樓層
正轉(zhuǎn)4圈+反轉(zhuǎn)4圈的hex文件上傳錯(cuò)了,更正。
正轉(zhuǎn)4圈 反轉(zhuǎn)4圈1.rar (36.49 KB, 下載次數(shù): 102)
ID:252149 發(fā)表于 2017-12-19 10:38 | 顯示全部樓層
代碼又沒有,給我一個(gè)
ID:262845 發(fā)表于 2018-1-2 12:38 | 顯示全部樓層
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>                //因?yàn)橐玫阶笥乙坪瘮?shù),所以加入這個(gè)頭文件
typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit MOTOA = P1^0;
sbit MOTOB = P1^1;
sbit MOTOC = P1^2;
sbit MOTOD = P1^3;
#define SPEED 500
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        P1=0X00;
                MOTOA = 1;
                MOTOB = 0;
                MOTOC = 1;
                MOTOD = 1;
                delay(SPEED);
                MOTOA = 1;
                MOTOB = 1;
                MOTOC = 1;
                MOTOD = 0;
                delay(SPEED);
                MOTOA = 0;
                MOTOB = 1;
                MOTOC = 1;
                MOTOD = 1;
                delay(SPEED);
                MOTOA = 1;
                MOTOB = 1;
                MOTOC = 0;
                MOTOD = 1;
                delay(SPEED);
ID:294329 發(fā)表于 2018-3-19 23:06 | 顯示全部樓層
請問這個(gè)開發(fā)板上的輸入端IN1 IN2 IN3 IN4 和電動(dòng)機(jī)聯(lián)的驅(qū)動(dòng)器上標(biāo)的DIR- DIR+ PUL- PUL+有什么聯(lián)系嗎
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:293296 發(fā)表于 2018-3-23 15:36 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2017-4-16 20:19
有沒有代碼啊
ID:471297 發(fā)表于 2021-1-7 14:30 | 顯示全部樓層
版主改的非常棒。我需要按一下開關(guān)轉(zhuǎn)一圈然后隨機(jī)停留10到20秒再轉(zhuǎn)一圈,一直重復(fù),不知要怎么修改呢
