查看: 4603|回復: 0
pads快捷命令 整理成word格式文檔下載,隨時查閱
ID:188905 發表于 2017-4-12 17:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
pads快捷命令分享給大家,大家可以下載word格式的文檔收藏保存,隨時查閱:
PADS的快捷命令.doc (60 KB, 下載次數: 38)
全局設置命令
命令字符
命令含義及用途
C
補充格式 ,在內層負片設計時用來顯示Plane 層的焊盤及Thermal。使用方法是,從鍵盤上輸入C 顯示,再次輸入C 可去除顯示。
D
打開/關閉當前層顯示,使用方法是,從鍵盤上輸入D 來切換。建議設計時用D 將 Display Current Layer Last=ON的狀態下。
DO
貫通孔外形顯示切換。ON時孔徑高亮顯示,焊盤則以底色調顯示。使用方法是,從鍵盤上輸入DO來切換。
E
布線終止方式切換,可在下列3種方式間切換。
       □End No Via :布線時Ctrl+點擊時 配線以無VIA 方式終止
       □End Via :布線時Ctrl+點擊時 配線以VIA 方式終止
       □End Test Point :布線時Ctrl+點擊時 配線以測試PIN 的VIA方式終止.
  使用方法是,從鍵盤上輸入E  來切換。
I
數據庫完整性測試,設計過程中發現系統異常時,可試著敲此鍵。
L  <n>
改變當前層到新的n 層,<n> 可為數字或是名字,如(L 2) or (L top)。
N  <s>
用來讓NET 高亮顯示,<s>為要顯示的信號名。可以堆棧方式逐個顯示信號,如N GND 會高亮顯示整個GND。 N- 會逐個去除信號 N 將會去除所有的高亮信號
O
選擇用外形線來顯示焊盤與配線。
PO
自動敷銅外形線on/off 切換。
Q
快速測量命令。可以快速.測量dx,dy 和d 。注意精確測量時將狀態框中的Snaps to the design  grid 取消。
QL
快速測量配線長度。可對線段、網絡、配線對進行測量。測量方式如下:首先選擇線段、網絡或者配線對,然后輸入QL 就會得到相關長度報告。
R  <n>
改變顯示線寬到 <n>, 如, R 50。
RV
在輸出再使用文件 Reuse 時,用于切換參數設定。有關詳細信息請參見 "To Make  a Like Reuse in Object Mode"
SPD
顯示 split/mixed planes 層數據,該命令控制 split/mixed planes 參數對話框中的一個參數。
SPI
顯示 plane 層的thermal 。該命令控制 split/mixed planes 參數對話框中的一個參數。
SPO
顯示 split/mixed planes 層的外形線。該命令控制 split/mixed planes 參數對話框中的一個參數。
T
透明顯示切換。在復雜板子設計時很有用。
X  Text
文字外形線顯示切換。
W  <n>
改變線寬到 <n>,如W 5。
Grid 命令
G  {}
Grid  全局設定,第二個參數為可選項。可同時改變設計與VIA Grid。如G25 或者G25 25。
GD  {}
屏幕上的顯示Grid 設定。第二個參數為可選項。如GD25 25 或者GD100。
GP
切換極坐標 grid 。極坐標 grid 在設計外形為圓形、或者元件布局按極坐標方式放置時使用。
GP  r a
極坐標下的元件指定移動方式(r 為半徑,a 為角度)。
GPR  r
極坐標下的元件指定移動方式,在角度不變時,改變到半徑r。
GPA  a
極坐標下的元件指定移動方式,在半徑不變時,改變到角度a。
GPRA  da
極坐標下的元件指定移動方式,在半徑不變時,改變到當前角度da
GPRR  dr
極坐標下的元件指定移動方式,在角度不變時,改變到當前半徑r。
GR
設計 grid 設定, 如GR 8-1/3, GR 25 25, G 25。
GV
貫通孔Via grid 設定, 如 GV 8-1/3, GV 25 25, or GV 25。
檢索命令
S  <s>
檢索元件參照名或是端子,如 S U1 、 S U1.1
S  <n> <n>
檢索絕對坐標,如 S 1000 1000。
SR  <n> <n>
檢索相對坐標 X 與 Y, 如 SR -200 100。
SRX  <n>
檢索相對坐標 X, 如 SRX 300。
SRY  <n>
檢索相對坐標Y, 如 SRY 400。
SS  <s>
檢索并選中元件參數名, 如 SS U10。
注意:
快捷命令中的空格非常重要,如SS W1 與S SW1 具有完全不同的含義。SS W1 是檢索并選中W1 這個元件,而S SW1 則是檢索SW1 的元件。SS<s>* 在檢索命令中可以使用 * 號, 進行批處理選擇。方法是在 SS 后輸入空格,再輸入要檢索的字符名和 * 號。如 SS C*, 可以選中所有以字母C 開頭的元件。
注意:
該命令在進行元件布局時非常有用,如您可以用 SS R* 選中所有的電阻然后通過選擇pop-up menu 中的 Move Sequential 來逐個移動元件,進行布局。
SX  <n>
保持Y 坐標不變,移動到X 的絕對坐標n 處。如 SX 300。
SY  <n>
保持X 坐標不變,移動到Y 的絕對坐標n 處。如 SY 400。
XP
以像素而非線寬的方式來檢索和選擇配線。允許用戶對哪些拐角處的寬度小于線寬時進行調整。
角度命令(drafting 時的快速設定)
AA
任意角度。
AD
45  度角度。
AO
直角。
UN  [<n>]
用戶設定Undo 的次數。系統可以允許設置 undo (1-100); <n> 是可選項,如 UN 2 的含義是只允許一次undo。
RE  [<n>]
用戶設定Redo 的次數。系統可以允許設置 Rndo (1-100); <n> 是可選項,如 RE 2 的含義是只允許一次Redo。
設計規則檢查命令Design Rule Checking (DRC)
DRP
設置系統處于防止安全間距錯誤狀態
DRW
設置系統處于警告安全間距錯誤狀態
DRI
設置系統處于無視安全間距錯誤狀態
DRO
關閉系統DRC(注意此時有些功能無法使用)
布線命令
E
布線終止方式切換,可在3種方式間切換。(上文已介紹)
LD
快速設置當前層的布線方向,在水平與垂直布線層間切換。
PL  <n> <n>
設置布線層對,該處 <n> 可為層數或是層名。如 PL 1 2或者 PL top bottom。
SH
推擠方式on /off 切換。
V
選擇 via 類型,如 V 標準via。
VA
自動 via 選擇。
VP
選擇使用partial via.
VT
選擇使用貫通 via.
T
透明顯示切換。在復雜板子設計時很有用。
繪圖相關命令Drafting Objects
HC
設定為畫圓形模式。.
HH
設定為畫不封閉的線段模式。.
HP
設定為畫線段模式。.
HR
設定為畫長方形模式。.
與鼠標動作相關的命令
M  M
鍵與鼠標右鍵具有相同功能,打開當前狀態下的的快捷命令菜單(Pop-up  Menu)。
Spacebar
空格鍵與鼠標左鍵有相同功能。可以用來對當前光標處的元素進行選擇、完成、追加拐角等操作。
其它命令
可以打開英文幫助文件help。
BMW
創建宏命令。詳見"To Use BMW"。
BLT
實行基本的 Log 測試,詳見"To Run BLT"。
F  <s>
快速打開文件,這里的 <s> 為文件路徑與文件名。
PADS2007常用快捷鍵
設置通孔顯示模式:D+O
設置銅只顯示外框形式:P+O
改變當前層:L(如改當前層為第二層,為L2)
測量:從當前位置開始測量:Q
改變線寬:W
設置柵格:G
對找元件管腳或元件:S
尋找絕對坐標點:S(n)(n)
改變走線角度:AA任意角,AD斜角,AO直角
取消當前操作:UN,如UN(1)為取消前一個操作
重復多次操作:RE
設計規則檢查:打開: DRP,關閉:DRO,忽略設計規則:DRI,
以無過孔形式暫停走線:E
鎖定當前操作層對:PL(n)(n)
選擇當前過孔使用模式:
自動過孔選擇:VA
埋孔或盲孔:VP
通孔模式:VT
保存:CTRL+S
打開:CTRL+O
新建:CTRL+N
選擇全部:CTRL+A
全屏顯示:CTRL+W
移動:CTRL+E
翻轉:CTRL+F
任意角度翻轉:CTRL+I
高亮:CTRL+H
查詢與修改:CTRL+Q
顯示管腳 :PN
