查看: 56922|回復: 102
步進電機加減速算法設計總結 附stm32單片機控制小車加減速源程序 超詳細
最近在研究stm32單片機控制小車加減速,寫了一些東西,教程和源程序都有:
步進電機加減速算法設計總結
  • 需求分析
步進電機已經廣泛地應用于工業自動化行業。目前常用的步進電機驅動器接受兩個光電耦合信號輸入,一個為脈沖,另一個為方向。步進電機驅動器內部不對電機的加減速作任何假設,它根據輸入脈沖的頻率來控制電機的轉速。
在行業應用中,對于執行機構的啟動與停止階段,是有一定要求的。最基本的,要求速度連續,也就是加速度無跳變。因為,加速度與執行機構的出力是成正比的,加速度上的跳變,造就了出力的突變,直接影響就是在機構運行過程中產生沖擊。不但在工作過程中有噪音,更大的危害在于縮短了機構的使用壽命。
因此,有必要針對步進電機開發一套合適的加減速算法,來確保電機的速度曲線連續。
  • 算法原理
本節推到線性速度實現過程中的幾個基本關系式。
2.1 步進電機運行基本公式
步進電機驅動器接受脈沖信號,轉換為步進電機的轉角,一個脈沖轉過的角度稱為步距角。因此,脈沖的總數決定了一次運動過程中電機的轉角,脈沖的頻率決定了步進電機的速度。圖1表示脈沖出現的時刻,時間t0,t1,t2之間的間隔分別是基礎時鐘的整數倍,分別為c0和c1
如果定時器的時鐘基礎頻率為ft,那么有
如果步進電機的步距角為alpha,那么可以求出瞬時速度為
同時,步進電機轉過的角度為
其中,步距角與步進電機每圈對應的脈沖數有關
Spr就是每圈對應的脈沖數,steps per round
要實現線性速度,需要速度隨著時間均勻變化,根據勻加速計算公式有
合并后得到
從該公式中可以得出一個重要結論,那就是當速度一定的時候,步進電機加速度與所需的步數成反比。如果所示
因此,對于給定的總步數以及加速度,減速度,加速的步數與減速的步數是確定的
2.2 線性加減速切換步數
線性加減速的參數包括,最大速度,加速度,減速度,總步數四個。根據參數間的約束關系,分為兩種情況,一種是可以到達最大速度運行,另外一種沒到達。判定的標準是max_s_lim與accel_lim的大小,max_s_lim是達到最大速度所需的步數,accel_lim是根據給定的加速度與減速度,減速開始所需的步數。
兩者的計算方法如下
2.2.1 可以到達最大速度
那么,減速開始的步數為
2.2.2 不能達到最大速度
減速開始的步數為
  • 算法實現
根據算法原理分析,可以得知,線性加減速算法的核心在于定期改變脈沖的間隔。因此,需要在定時器溢出的時候改變下次溢出時間。
為了區分不同的速度輪廓,需要對給定的運動參數做判別,這個步驟可以在主函數中進行。如果實際運行的過程中,不改變參數,那么固定后可以獲得更高的效率。此外,采用定點數來替換浮點運算,加快計算過程。使得該算法可以方便移植到更低端的16位乃至8位單片機上。
3.1 電機運行狀態機
為了跟蹤電機速度輪廓的各個狀態,設計了一個狀態機,分別為停止態,加速態,運行態,減速態。各個狀態的切換關系如圖所示
3.2 主要數據結構
3.2.1 速度輪廓數據SPEED_RAMP_DATA
結構體成員的含義如下
run_state,用來指示電機運行狀態
dir 電機運行方向
step_delay 以定時器周期為基數的延時數
decel_start 減速開始對應的步數
decel_val 減速度
min_delay 運行態對應的延時數
accel_count 加速與減速段對應的步數,是個累計值,在加速段從0開始,在減速段以0結束
3.2.2 電機運行標志GLOBAL_FLAGS
running,表示電機是否在運動,一個軸的運動完成以前不允許第二次運動
cmd,表示是否接到了一個運動命令,該變量保留作為上下位機交互調試使用
3.2.3 宏定義
有一些與電機參數有關的宏定義
T1_FREQ 定時器運行頻率
SPR 步進電機每轉對應的脈沖數
ALPHA 步距角
此外,為了簡化計算,以及支持定點運算,定義了一些中間常量,如
A_T_x100
T1_FREQ_148
A_SQ
A_x20000
3.2.4 運動參數MOVE_PARAMS
包含有
              int16_t steps;
              uint16_t accel;
              uint16_t decel;
              uint16_t omega;
1. 梯形加減速算法
這個算法最大的優勢在于,不借用任何表格,在每個中斷中計算下一個中斷發生的時刻,因此節約了大量的內存,給資源緊缺的單機,特別是8bit單片機帶來了福音。不過,這個算法在代碼上有幾個缺陷。
1,采用的是PWM輸出引腳。對于步進電機來說,不需要采用PWM,而且一般單片機的PWM腳是硬件綁定的,不靈活。
2,在周期計算函數中,不應該每個中斷都更新定時器的預設值,這樣就無法得到50%的占空比。
3,代碼在波形配置寄存器上少寫了一句關鍵的代碼。
4. 算法采用了定點算術,導致數據都偏大,其中某個預定義的宏,編譯器提示溢出。
5,如果要進一步增大加速度和速度,不進行特殊處理,會造成32位的數據溢出。
6,對于整形運算中的%,使用了編譯器相關的特性,因此會有移植性問題。
諸如此類,不一而足,在向32bit的單片機移植過程中,本工作室對問題都做了修復,確保算法的正確性和適應性。
2. 任意形狀的S形加減速
如果從加速度輪廓上看,梯形加減速的加速度是矩形的,而且在速度切換點,加速度從正一下子變為負,會有明顯的響聲,因此,有必要開發更為平滑的算法。那就是S形加減速。針對S形加減速,具體做法有很多,比較簡單的做法是采用sigmoid函數,一切有S形狀的函數都可以拿來做基礎S函數,比如log函數的變形,sin函數。不過,這些函數在S曲線的計算公式上雖然簡單了,但是由于可調參數太少,導致了無法根據現實情況隨意更改S曲線形式,缺少靈活性。為此,本工作室在理論推導的基礎上推出任意形狀的S形曲線算法。具體來說,首先規劃運動的加速度,然后積分得到速度輪廓,進而轉換為步進電機的頻率輪廓。
3. 擬合電機矩頻特性加減速
該算法充分利用所選的步進電機特性曲線來選擇加減速輪廓,具有最大化電機能力的優點,而且算法占用的空間少,對于特定的步進電機具有帶載能力最大化的優點,在小負載測試中發現,使用梯形加減速算法可以在3s內完成無丟步的運動,換為該算法,可以實現2.2s無丟步加減速。
stm32源程序:
  1. /*----------------------------------------------------------------------------*/
  2. //版權信息:    無極電子工作室
  3. //文件名:      s_curve.c
  4. //當前版本:    1.0
  5. //單片機型號:  MB9BF322L
  6. //開發環境:    IAR EWARM7.4
  7. //晶振頻率:    4M
  8. //作者:        paul
  9. //功能:        s曲線計算文件
  10. //修訂記錄:
  11. //2015-09-28----創建
  12. /*----------------------------------------------------------------------------*/
  13. #include "s_curve.h"
  14. //s曲線加速度各段參數定義
  15. //起始速度
  16. const float f0 = 0;
  17. //加加速度與減減速度,
  18. float faa = 0;
  19. float frr = 0;
  20. //加速段三個時間
  21. const float taa = 0.1;
  22. const float tua = 0.2;
  23. const float tra = 0.1;
  24. //勻速段
  25. const float tuu = 5.0;
  26. //減速段
  27. const float tar = 0.1;
  28. const float tur = 0.2;
  29. const float trr = 0.1;
  30. unsigned int s_curve_table[TABLE_LEN]={0};
  31. static int S_curve_func(
  32.                         S_curve_params_struct *s_params,
  33.                         float t,
  34.                         float *freq,
  35.                         float *acc
  36.                         );
  37. void S_curve_gen(void)
  38. {
  39.
  40.         unsigned int i,tint;
  41.         float ti;
  42.         float freq,freq_pre;
  43.         float acc,acc_pre;
  44.         float fi;
  45.         S_curve_params_struct s_params;
  46.         s_params.f0 = f0;
  47.
  48.         s_params.taa = taa;
  49.         s_params.tua = tua;
  50.         s_params.tra = tra;
  51.         s_params.tuu = tuu;
  52.         s_params.tar = tar;
  53.         s_params.tur = tur;
  54.         s_params.trr = trr;
  55.         s_params.faa = 2.0/(s_params.taa*(s_params.taa+s_params.tra+2*s_params.tua));
  56.         s_params.frr = 2.0/(s_params.trr*(s_params.tar+s_params.trr+2*s_params.tur));
  57.
  58.         for(i = 0;i < TABLE_LEN;i++)
  59.         {
  60.                 fi = i*(taa+tua+tra+tuu+tar+tur+trr)/TABLE_LEN;
  61.                 S_curve_func(&s_params,fi,&freq,&acc);
  62.
  63.
  64.                 ti = TMAX - (TMAX - TMIN)*freq;
  65.                 tint = (unsigned int)ti;
  66.                 s_curve_table[i] = tint;
  67.
  68.         }
  69.
  70. }
  71. static int S_curve_func(
  72.                         S_curve_params_struct *s_params,
  73.                         float t,
  74.                         float *freq,
  75.                         float *acc
  76.                         )
  77. {
  78.         float A,B,C,D,E,F;
  79.         float f1,f2,f3,f4,f5;
  80.         float Ta,Tu,Tr;
  81.         float fra,far;
  82.         float f0,faa,frr;
  83.         float taa,tua,tra,tuu,tar,tur,trr;
  84.         faa = s_params->faa;
  85.         frr = s_params->frr;
  86.
  87.         taa = s_params->taa;
  88.         tua = s_params->tua;
  89.         tra = s_params->tra;
  90.         tuu = s_params->tuu;
  91.         tar = s_params->tar;
  92.         tur = s_params->tur;
  93.         trr = s_params->trr;
  94.
  95.         f0 = s_params->f0;
  96.         fra = faa*taa/tra;
  97.         far = frr*trr/tar;
  98.
  99.         Ta = taa + tua + tra;
  100.         Tu = tuu;
  101.         Tr = tar + tur + trr;
  102.         A = f0;
  103.         B = f0 - 0.5*faa*taa*taa;
  104.         C = f0 + 0.5*faa*taa*taa + faa*taa*tua + 0.5*fra*(taa+tua)*(taa+tua) - fra*Ta*(taa+tua);
  105.         f1 = f0 + 0.5*faa*taa*taa;
  106.         f2 = f0 + 0.5*faa*taa*taa + faa*taa*tua;
  107.         f3 = 0.5*fra*Ta*Ta + C;
  108.         D = f3 - 0.5*far*(Ta+Tu)*(Ta+Tu);
  109.         f4 = -far*0.5*(Ta+Tu+tar)*(Ta+Tu+tar) + far*(Ta+Tu)*(Ta+Tu+tar) + D;
  110.         E = f4 + far*tar*(Ta+Tu+tar);
  111.         f5 = -far*tar*(Ta+Tu+Tr-trr) + E;
  112.         F = f5 + frr*(Ta+Tu+Tr)*(Ta+Tu+Tr-trr) - 0.5*frr*(Ta+Tu+Tr-trr)*(Ta+Tu+Tr-trr);
  113.         if((t>=0) && (t<=Ta+Tu+Tr))
  114.         {
  115.                 if((t>=0) && (t<=taa))
  116.                 {
  117.                         *freq = 0.5*faa*t*t + A;
  118.                         *acc = faa*t;
  119.                 }
  120.                 else if((t>=taa) && (t<=taa+tua))
  121.                 {
  122.                         *freq = faa*taa*t + B;
  123.                         *acc = faa*taa;
  124.                 }
  125.                 else if((t>=taa+tua) && (t<=taa+tua+tra))
  126.
  127. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
資料下載:
s型加減速.rar (1.97 MB, 下載次數: 859)
參與人數 13黑幣 +63 收起 理由
18680365301 + 5
BigWheels + 5 贊一個!
億海拾貝 + 2
鄭元湖 + 5 很給力!
苓苦葑 + 3 共享資料的黑幣獎勵!
wcyingdream + 5 很給力!
KingSealEast + 5 絕世好帖!
kangyanbing + 4
Eleven_1ing + 6 贊一個!
nmvxcsdf + 5 很給力!
RoyTinn + 3 贊一個!
wfliu + 10 贊一個!
jinshan010 + 5 很給力!
收藏收藏48 分享淘帖 頂10 踩
ID:187303 發表于 2017-4-17 16:36 | 只看該作者
很難得的好資料 下載了
ID:88957 發表于 2017-4-19 00:20 | 只看該作者
感謝分享!
ID:217138 發表于 2017-7-11 10:29 | 只看該作者
請問樓主,程序里面的參數怎么來的啊?有算法解析嗎?
ID:156430 發表于 2017-7-31 12:34 | 只看該作者
非常好,下來學習一下
ID:46999 發表于 2017-7-31 23:02 | 只看該作者
非常好的資料。感謝樓主分享
ID:228179 發表于 2017-8-17 21:09 | 只看該作者
這個不就是抄的AN446的嘛
ID:227940 發表于 2017-8-20 16:44 | 只看該作者
謝謝謝 好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1619 發表于 2017-11-24 09:21 | 只看該作者
感謝分享,但黑幣不夠。汗。
ID:240600 發表于 2017-11-28 11:01 | 只看該作者
AVR446的算法,贊!
ID:243748 發表于 2017-11-29 18:36 來自觸屏版 | 只看該作者
下載學習了
ID:228600 發表于 2017-12-25 22:08 | 只看該作者
很難得的好資料,只能看
ID:268324 發表于 2017-12-28 14:03 | 只看該作者
謝謝分享
ID:268324 發表于 2017-12-28 14:23 | 只看該作者
非常謝謝
謝謝!謝謝!謝謝!
ID:270446 發表于 2018-1-2 21:40 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,怎么樣才能聯系到你,我的扣扣179687307求聯系
ID:247982 發表于 2018-1-4 15:10 | 只看該作者
niu
正好在研究 算法很復雜
ID:282536 發表于 2018-2-6 15:07 | 只看該作者
謝謝分享
ID:294146 發表于 2018-3-19 17:27 | 只看該作者
謝謝分享
ID:256895 發表于 2018-3-20 07:56 | 只看該作者
謝謝分享
ID:263867 發表于 2018-4-10 17:47 | 只看該作者
多謝樓主好東東
ID:263867 發表于 2018-4-10 17:48 | 只看該作者
多謝樓主的資料,值得參考
ID:89086 發表于 2018-4-17 16:14 | 只看該作者
很棒的資料,正有需要
ID:31045 發表于 2018-4-19 08:37 | 只看該作者
謝謝分享
ID:313602 發表于 2018-4-22 12:02 | 只看該作者
不是很明白,頂一下
ID:87577 發表于 2018-4-23 11:35 | 只看該作者
先下載學習一下,謝謝樓主分享
ID:313537 發表于 2018-4-23 14:41 | 只看該作者
謝謝分享
ID:223773 發表于 2018-4-23 14:59 | 只看該作者
正好在使用步進電機梯形算法,換向時沖擊力較大,希望此算法能解決這個問題
ID:314181 發表于 2018-4-24 09:56 | 只看該作者
謝謝分享,要慢慢看啊,希望能搞懂
ID:316419 發表于 2018-4-25 17:20 | 只看該作者
很棒的資料,正有需要
ID:316419 發表于 2018-4-25 17:21 | 只看該作者
很棒的資料,正有需要
ID:316419 發表于 2018-4-25 17:49 | 只看該作者
正是我所需要的,多謝分享
ID:298588 發表于 2018-4-25 20:36 | 只看該作者
感謝分享,51黑電子有你更精彩
ID:129023 發表于 2018-4-25 20:50 | 只看該作者
好資料,點個贊!
ID:82014 發表于 2018-4-26 12:33 | 只看該作者
好東西啊,正需要
ID:317012 發表于 2018-4-26 14:40 | 只看該作者
學習中,多謝樓主
ID:82014 發表于 2018-4-26 19:37 | 只看該作者
樓主做得很詳細,很到位。正需要呢
ID:320466 發表于 2018-5-2 14:45 | 只看該作者
分析得很到位,最近正缺這一理論知識引導~
ID:321312 發表于 2018-5-3 15:49 | 只看該作者
多謝樓主分享,正在學習這塊。。。
ID:245836 發表于 2018-5-7 10:30 | 只看該作者
多謝樓主分享,正在學習這塊。。。
