查看: 5881|回復: 8
將1毫伏到5毫伏之間的電壓放大1000倍,我的放大電路該怎么做誤差小,不用儀表放大器
ID:186888 發表于 2017-4-11 15:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
將1毫伏到5毫伏之間的電壓放大1000倍,我的放大電路該怎么做誤差小,不用儀表放大器………
ID:186888 發表于 2017-4-11 15:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒人嗎
ID:123289 發表于 2017-4-11 20:54 | 顯示全部樓層
采有低噪聲運放就可以了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:186888 發表于 2017-4-12 10:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-4-11 20:54
采有低噪聲運放就可以了。
有電路圖嗎?謝謝
ID:146172 發表于 2021-7-16 08:01 | 顯示全部樓層
我加了他  都不理的   給錢 也不理
ID:332444 發表于 2021-7-16 08:15 | 顯示全部樓層
有了提示就該自己去找資料學習,有提示就已經是給了幫助了.
ID:517951 發表于 2021-7-16 08:41 | 顯示全部樓層
場結型的
LF412是JFET雙運放,最大失調3mV,偏置電流0.2nA,增益帶寬4MHz,壓擺率15V/us, 可以考慮一下。
ID:65956 發表于 2021-7-16 08:54 | 顯示全部樓層
用OP07去作放大就行了,我這邊就是用OP07去作的,精度能滿足要求
ID:474386 發表于 2021-7-16 09:03 | 顯示全部樓層
總是覺得現在的帖子,很多人的提問不夠具體。或者是描述不夠明確。比如樓主,誤差小要小到什么程度?你又希望別人回復到什么程度呢? 你自己也沒有提供你的設計方案及用途啊。電路設計是要考慮很多因素的,要有很多的抉擇和取舍,不可能一味的追求誤差小的。都根據實際的需求而定。這樣的話,又怎么要求別人具體回復?   以上是個人的看法,如果有不對的請諒解。
