查看: 22120|回復: 0
關于對講機中繼臺、頻率、頻差的小知識
ID:152856 發表于 2017-4-10 14:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  中繼臺
  由于建筑物/地形等的遮擋,在地面上的2個電臺之間的信號可能無法互相傳送到。通常5W手臺,在市區,2公里以外就無法通連了。為此,人們在高處建立一個天線并設置一臺大功率的特殊的收發電臺,負責把一個頻點上收來的信號(比如434.460)轉發到另外一個頻點上(比如439.460),于是在它覆蓋范圍內的電臺都可以和它聯系,也就是通過它和其他人聯系,于是大家就通過中繼臺達到覆蓋更廣的通連范圍,幫助小功率設備擴大信號的目的。
  通常的中繼臺需要使用一對頻點,一個頻點用來接收來自使用者手臺或車臺的信號(上行信號,如434.460),當收到時,在另一個頻點上廣播出去(下行信號,如439.460)。由于中繼臺占有比較好的地理位置,同時有比較大的發射功率,所以通過中繼臺能夠聯絡到更多的人。
  使用中繼的人的手臺或車臺的收發頻率要和中繼的收發頻率相反,才可以打開中繼。
  頻率
  通常我們說的頻率就是指下行頻率。所謂“上行”頻率是指電臺的發射頻率,而對應的“下行”頻率,就是中繼臺發射的頻率,也就是電臺的接收頻率(即守聽頻率)。因為一般用“下行”頻率來標示一個中繼的頻率,一般也稱下行頻率為面頻,相應的上行頻率就稱為“底頻”。
  頻差
  “下差”,一般使用中繼設備通訊的時候,都是是用不同的發射和接受頻率,接受頻率和發射頻率之間的頻差稱之為“差頻”,差頻又分為上差和下差,一般我們都使用下差,也就是發射頻率低于接收頻率,以460中繼為例:發射頻率是434.460,接受頻率是439.460,兩者相差5MHz,我們稱之為下差5MHz,這是一般業余電臺的設置方法,因為有些業余電臺差頻是被固定的,就是5MHz,當然也有一些地方將差頻設置的比較特殊,比如香港有些中繼就是設定成9.850MHz。
