查看: 2550|回復: 0
自制數碼管時鐘
ID:187842 發表于 2017-4-9 20:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include"reg52.h"
sbit dula=P1^0;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit Beep=P1^5;
uint aa=0,ap=0,temp;
uchar shi_shi,shi_ge,fen_shi,fen_ge,miao_shi,miao_ge;
void delay(uint z);
void display(uchar shi_shi,uchar shi_ge,uchar fen_shi,uchar fen_ge,uchar miao_shi,uchar miao_ge);
void init();
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};
int main()
        init();
        Beep=0;
                if(aa==20)
                        aa=0;
                        temp++;
                        if(temp==43200)
                           temp=0;
                 ap++;
                        shi_shi=temp/3600/10;
                        shi_ge=temp/3600%10;
                        fen_shi=temp%3600/60/10;
                        fen_ge=temp%3600/60%10;
                        miao_shi=temp%3600%60/10;
                        miao_ge=temp%3600%60%10;
           display(shi_shi,shi_ge,fen_shi,fen_ge,miao_shi,miao_ge);
        return 0;
void init()
        temp=0;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void timer0() interrupt 1
        aa++;
                //在第7位顯示上下午,上午顯示A,下午顯示P
                dula=1;
                if((ap%2)==0)
                        P0=0x77;
                        P0=0x73;
                dula=0;
                LSA=0;
                LSB=1;
                LSC=1;
                delay(1);
                //顯示時的十位
                dula=1;
                P0=table[shi_shi];
                dula=0;
                LSA=1;
                LSB=0;
                LSC=1;
                delay(1);
                //顯示時的個位
                dula=1;
                P0=table[shi_ge];
                dula=0;
                LSA=0;
                LSB=0;
                LSC=1;
                delay(1);
                //顯示分的十位
                dula=1;
                P0=table[fen_shi];
                dula=0;
                LSA=1;
                LSB=1;
                LSC=0;
                delay(1);
                //顯示分的個位
                dula=1;
                P0=table[fen_ge];
                dula=0;
                LSA=0;
                LSB=1;
                LSC=0;
                delay(1);
                //顯示秒的十位
                dula=1;
                P0=table[miao_shi];
                dula=0;
                LSA=1;
                LSB=0;
                LSC=0;
                delay(1);
                //顯示秒的個位
                dula=1;
                P0=table[miao_ge];
                dula=0;
                LSA=0;
                LSB=0;
                LSC=0;
                delay(1);
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
