只需一步,快速開(kāi)始
查看: 11793|回復(fù): 9
單片機(jī)串口通信接收與發(fā)送字符串問(wèn)題
我的目的是通過(guò)電腦給單片機(jī)發(fā)送一個(gè)字符串k+25,單片機(jī)接收到該字符串后,發(fā)送給電腦25這兩個(gè)字符;單片機(jī)雖然接受到了該字符串,但是發(fā)送到電腦時(shí)總是+2
這兩個(gè)字符。我在發(fā)送函數(shù)里已經(jīng)用for(j=2;j<4;j++)來(lái)限制只發(fā)送25這兩個(gè)字符了,可是現(xiàn)在一直發(fā)送+2這兩個(gè)字符,麻煩各位大神幫我看一下吧,謝謝了
下面是我寫(xiě)的程序
下面是串口助手調(diào)試情況:
ID:7485 發(fā)表于 2017-4-9 18:16 | 只看該作者
本帖最后由 ahshmj 于 2017-4-9 18:21 編輯
感覺(jué)你的波特率設(shè)置不對(duì)。晶振是多少?
你電腦界面上選的是“STC89C/LE52RC”,但是STC官方給出的如下:
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        AUXR &= 0xBF;                //定時(shí)器1時(shí)鐘為Fosc/12,即12T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
        TMOD &= 0x0F;                //設(shè)定定時(shí)器1為16位自動(dòng)重裝方式
        TL1 = 0xE8;                //設(shè)定定時(shí)初值
        TH1 = 0xFF;                //設(shè)定定時(shí)初值
        ET1 = 0;                //禁止定時(shí)器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動(dòng)定時(shí)器1
(11.0592晶振)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-9 18:25 | 只看該作者
來(lái),試試我這個(gè)
#include<reg52.h>
unsigned char cntRxd = 0;
unsigned char cmdArrived = 0;
unsigned char bufRxd[40]; //串口接收緩沖區(qū)
void ConfigUART(unsigned int baud)  //串口配置函數(shù),baud為波特率
    SCON = 0x50;   //配置串口為模式1
    TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
    TMOD |= 0x20;  //配置T1為模式2
    TH1 = 256 - (11059200/12/32) / baud;  //計(jì)算T1重載值
    TL1 = TH1;     //初值等于重載值
    ET1 = 0;       //禁止T1中斷
    ES  = 1;       //使能串口中斷
    TR1 = 1;       //啟動(dòng)T1
void UartWrite(unsigned char *buf) //串口發(fā)送函數(shù)
        unsigned char i;
    for(i = 0;i<cntRxd;i++)   //發(fā)送數(shù)據(jù)
        SBUF = *buf;
        buf++;
void main ()
    EA = 1;           //開(kāi)總中斷
    ConfigUART(9600); //配置波特率為9600
             if (cmdArrived) //有命令到達(dá)時(shí),讀取處理該命令
                cmdArrived = 0;
                        UartWrite(bufRxd);
                        cntRxd = 0;
void InterruptUART() interrupt 4  //UART中斷服務(wù)函數(shù)
        if(RI)
                bufRxd[cntRxd++] = SBUF; //保存接收字節(jié)
        while(!RI);
                RI = 0;   //手動(dòng)清零接收中斷標(biāo)志位
                cmdArrived = 1;
    if (TI)  //字節(jié)發(fā)送完畢
              TI = 0;
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:185453 發(fā)表于 2017-4-9 19:48 | 只看該作者
imxuheng 發(fā)表于 2017-4-9 18:25
來(lái),試試我這個(gè)
#include
恩恩  好的 謝謝了
ID:185453 發(fā)表于 2017-4-9 20:01 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2017-4-9 18:16
我的是51單片機(jī),但是賣(mài)家說(shuō)STC上沒(méi)有51,型號(hào)選擇“STC89C/LE52RC”這個(gè)就行,他說(shuō)沒(méi)有事兒
ID:7485 發(fā)表于 2017-4-10 09:09 | 只看該作者
FIGHLTDEAME 發(fā)表于 2017-4-9 20:01
芯片型號(hào) : STC89C51RC/LE51RC
關(guān)于此芯片的重要說(shuō)明:
  固件版本在v7.0及以上時(shí)
  . 芯片內(nèi)部包含有全球唯一ID號(hào)
  . 上電復(fù)位后,ID號(hào)會(huì)自動(dòng)復(fù)制到RAM區(qū)域的F1H-F7H
  . 更新代碼時(shí)可使用燒錄選項(xiàng)將ID號(hào)燒錄到程序區(qū)的最后7字節(jié)中
這是官方的,說(shuō)明有這個(gè)型號(hào)。
ID:234180 發(fā)表于 2017-9-29 21:01 | 只看該作者
來(lái),試試我這個(gè)
#include
隔了5個(gè)月,不知大佬還能看見(jiàn)不,請(qǐng)問(wèn)下面這行是什么意思呢
receivedate[flag++] = SBUF;
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:234180 發(fā)表于 2017-9-29 21:02 | 只看該作者
來(lái),試試我這個(gè)
#include
隔了5個(gè)月,不知大佬還能看見(jiàn)不,請(qǐng)問(wèn)下面這句話(huà)是什么意思呢
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:116773 發(fā)表于 2018-9-2 08:56 | 只看該作者
這句的意思是先將接收緩存SBUF中的數(shù)據(jù)存放到數(shù)據(jù)bufRxd[cntRxd]中,然后cntRxd再加1。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:234180 發(fā)表于 2018-11-1 19:03 | 只看該作者
hujj 發(fā)表于 2018-9-2 08:56
3q,時(shí)隔一年的互動(dòng)
