查看: 21423|回復: 10
HMC5883L電子指南針羅盤模塊 GY-271三軸磁場傳感器 的相關教程 帶Arduino 51源代碼
ID:173909 發表于 2017-4-8 19:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
GY-271模塊教程分享,這是HMC5883L電子指南針羅盤模塊 三軸磁場傳感器 的相關教程,帶stc單片機。avr單片機和Arduino平臺的源碼。有需要的同學可以看看
GY-271 HMC5883L模塊外觀圖:
GY-271 HMC5883L模塊原理圖:
GY-271 HMC5883L模塊尺寸圖:
HMC5883L中文規格書:
與單片機的通訊接口程序:
  1. //***************************************
  2. // HMC5883 51串口測試程序
  3. // 使用單片機STC89C51
  4. // 晶振:11.0592M
  5. // 顯示:PC串口
  6. // 編譯環境 Keil uVision2
  7. // 參考宏晶網站24c04通信程序
  8. // 時間:2011年3月1日
  9. //****************************************
  10. #include  <REG51.H>
  11. #include  <math.h>    //Keil library
  12. #include  <stdio.h>   //Keil library
  13. #include  <INTRINS.H>
  14. #define   uchar unsigned char
  15. #define   uint  unsigned int
  16. //使用的端口,請按照以下接線
  17. #define DataPort P0        //LCD1602數據端口
  18. sbit        SCL=P1^0;      //IIC時鐘引腳定義
  19. sbit        SDA=P1^1;      //IIC數據引腳定義
  20. #define        SlaveAddress   0x3C          //定義器件5883在IIC總線中的從地址
  21. typedef unsigned char BYTE;
  22. typedef unsigned short WORD;
  23. BYTE BUF[8];                         //接收數據緩存區
  24. uchar ge,shi,bai,qian,wan;           //顯示變量
  25. int  dis_data;                       //變量
  26. //************
  27. //************
  28. void delay(unsigned int k);
  29. void Init_HMC5883(void);            //初始化5883
  30. void conversion(uint temp_data);
  31. void  Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data);   //單個寫入數據
  32. //uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address);                   //單個讀取內部寄存器數據
  33. void  Multiple_Read_HMC5883();                                  //連續的讀取內部寄存器數據
  34. //以下是模擬iic使用函數-------------
  35. void Delay5us();
  36. void Delay5ms();
  37. void HMC5883_Start();
  38. void HMC5883_Stop();
  39. void HMC5883_SendACK(bit ack);
  40. bit  HMC5883_RecvACK();
  41. void HMC5883_SendByte(BYTE dat);
  42. BYTE HMC5883_RecvByte();
  43. void HMC5883_ReadPage();
  44. void HMC5883_WritePage();
  45. //-----------------------------------
  46. //*********************************************
  47. //串口初始化
  48. //9600 bps @ 11.059 MHz
  49. void init_uart()
  50. {
  51.         TMOD=0x21;
  52.         TH1=0xfd;
  53.         TL1=0xfd;
  54.         SCON=0x50;
  55.         PS=1;      //串口中斷設為高優先級別
  56.         TR0=1;           //啟動定時器
  57.         TR1=1;
  58.         ET0=1;     //打開定時器0中斷
  59.         ES=1;
  60. }
  61. //*********串口數據發送******************
  62. void  SeriPushSend(uchar send_data)
  63. {
  64.     SBUF=send_data;
  65.         while(!TI);TI=0;
  66. }
  67. //*********************************************************
  68. void conversion(uint temp_data)
  69. {
  70.     wan=temp_data/10000+0x30 ;
  71.     temp_data=temp_data%10000;   //取余運算
  72.         qian=temp_data/1000+0x30 ;
  73.     temp_data=temp_data%1000;    //取余運算
  74.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  75.     temp_data=temp_data%100;     //取余運算
  76.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  77.     temp_data=temp_data%10;      //取余運算
  78.     ge=temp_data+0x30;
  79. }
  80. /*******************************/
  81. void delay(unsigned int k)
  82. {
  83. unsigned int i,j;
  84. for(i=0;i<k;i++)
  85. {
  86. for(j=0;j<121;j++)
  87. {;}}
  88. }
  89.
  90. /**************************************
  91. 延時5微秒(STC90C52RC@12M)
  92. 不同的工作環境,需要調整此函數,注意時鐘過快時需要修改
  93. 當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
  94. **************************************/
  95. void Delay5us()
  96. {
  97.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  98.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  99.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  100.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  101.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  102. }
  103. /**************************************
  104. 延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
  105. 不同的工作環境,需要調整此函數
  106. 當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
  107. **************************************/
  108. void Delay5ms()
  109. {
  110.     WORD n = 560;
  111.     while (n--);
  112. }
  113. /**************************************
  114. 起始信號
  115. **************************************/
  116. void HMC5883_Start()
  117. {
  118.     SDA = 1;                    //拉高數據線
  119.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  120.     Delay5us();                 //延時
  121.     SDA = 0;                    //產生下降沿
  122.     Delay5us();                 //延時
  123.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  124. }
  125. /**************************************
  126. 停止信號
  127. **************************************/
  128. void HMC5883_Stop()
  129. {
  130.     SDA = 0;                    //拉低數據線
  131.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  132.     Delay5us();                 //延時
  133.     SDA = 1;                    //產生上升沿
  134.     Delay5us();                 //延時
  135. }
  136. /**************************************
  137. 發送應答信號
  138. 入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
  139. **************************************/
  140. void HMC5883_SendACK(bit ack)
  141. {
  142.     SDA = ack;                  //寫應答信號
  143.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  144.     Delay5us();                 //延時
  145.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  146.     Delay5us();                 //延時
  147. }
  148. /**************************************
  149. 接收應答信號
  150. **************************************/
  151. bit HMC5883_RecvACK()
  152. {
  153.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  154.     Delay5us();                 //延時
  155.     CY = SDA;                   //讀應答信號
  156.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  157.     Delay5us();                 //延時
  158.     return CY;
  159. }
  160. /**************************************
  161. 向IIC總線發送一個字節數據
  162. **************************************/
  163. void HMC5883_SendByte(BYTE dat)
  164. {
  165.     BYTE i;
  166.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  167.     {
  168.         dat <<= 1;              //移出數據的最高位
  169.         SDA = CY;               //送數據口
  170.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  171.         Delay5us();             //延時
  172.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  173.         Delay5us();             //延時
  174.     }
  175.     HMC5883_RecvACK();
  176. }
  177. /**************************************
  178. 從IIC總線接收一個字節數據
  179. **************************************/
  180. BYTE HMC5883_RecvByte()
  181. {
  182.     BYTE i;
  183.     BYTE dat = 0;
  184.     SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
  185.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  186.     {
  187.         dat <<= 1;
  188.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  189.         Delay5us();             //延時
  190.         dat |= SDA;             //讀數據
  191.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  192.         Delay5us();             //延時
  193.     }
  194.     return dat;
  195. }
  196. //***************************************************
  197. void Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data)
  198. {
  199. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
下載:
GY-271三軸電子指南針加速度資料.rar (1.72 MB, 下載次數: 221)
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
Jiangwei + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1 發表于 2017-5-5 03:01 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩.
ID:204010 發表于 2017-5-23 19:24 | 顯示全部樓層
好資料
ID:191024 發表于 2017-5-23 21:21 | 顯示全部樓層
資料很齊全,不錯。
ID:139302 發表于 2017-10-25 16:06 | 顯示全部樓層
不能用呢,而且這資料明顯是從別的地方拷貝的。樓主親自試用過嗎?
ID:271398 發表于 2018-1-4 14:57 | 顯示全部樓層
先試試
ID:304089 發表于 2018-4-22 14:24 | 顯示全部樓層
haixiang9999 發表于 2017-10-25 16:06
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
這程序能不能用的?
ID:163069 發表于 2018-5-15 18:43 | 顯示全部樓層
感謝分享,下來看看
ID:29032 發表于 2019-4-3 15:19 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!
ID:587615 發表于 2019-7-23 20:51 | 顯示全部樓層
不錯,正在找這個用
ID:700387 發表于 2020-2-29 22:17 | 顯示全部樓層
下來看看,謝謝分享
