只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4154|回復(fù): 1
GY-52 MPU3050 IIC測(cè)試程序 STM32F103C8T6串口1連接電腦
已驗(yàn)證,實(shí)現(xiàn)功能.
下載:
USART收發(fā).zip (2.65 MB, 下載次數(shù): 38)
源程序預(yù)覽:
  1. /*******************************************************************************
  2. // GY-52 MPU3050 IIC測(cè)試程序
  3. // 使用單片機(jī)STM32F103C8T6
  4. // 晶振:8.00M
  5. // 編譯環(huán)境 Keil uVision4
  6. // 時(shí)間:2011年9月1日
  7. // 與模塊連接 GPIOB6->SCL GPIOB7->SDA
  8. // 使用:STM32F103C8T6串口1連接電腦
  9. // 電腦串口助手顯示,波特率:115200
  10. // QQ:531389319
  11. *******************************************************************************/
  12. #include "stm32f10x_lib.h"
  13. #include  <math.h>    //Keil library
  14. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  15. ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  16. #define   uchar unsigned char
  17. #define   uint unsigned int
  18. //定義MPU3050內(nèi)部地址********************
  19. #define WHO            0x00
  20. #define        SMPL        0x15
  21. #define DLPF        0x16
  22. #define INT_C        0x17
  23. #define INT_S        0x1A
  24. #define        TMP_H        0x1B
  25. #define        TMP_L        0x1C
  26. #define        GX_H        0x1D
  27. #define        GX_L        0x1E
  28. #define        GY_H        0x1F
  29. #define        GY_L        0x20
  30. #define GZ_H        0x21
  31. #define GZ_L        0x22
  32. #define PWR_M        0x3E
  33. //****************************
  34. #define        MPU3050_Addr   0xD0          //定義器件在IIC總線中的從地址,根據(jù)ALT  ADDRESS地址引腳不同修改
  35. unsigned char TX_DATA[4];           //顯示據(jù)緩存區(qū)
  36. unsigned char BUF[10];       //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
  37. char  test=0;                                  //IIC用到
  38. short T_X,T_Y,T_Z,T_T;                 //X,Y,Z軸,溫度
  39. //************************************
  40. /*模擬IIC端口輸出輸入定義*/
  41. #define SCL_H         GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_6
  42. #define SCL_L         GPIOB->BRR  = GPIO_Pin_6
  43.
  44. #define SDA_H         GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_7
  45. #define SDA_L         GPIOB->BRR  = GPIO_Pin_7
  46. #define SCL_read      GPIOB->IDR  & GPIO_Pin_6
  47. #define SDA_read      GPIOB->IDR  & GPIO_Pin_7
  48. /* 函數(shù)申明 -----------------------------------------------*/
  49. void RCC_Configuration(void);
  50. void GPIO_Configuration(void);
  51. void NVIC_Configuration(void);
  52. void USART1_Configuration(void);
  53. void WWDG_Configuration(void);
  54. void Delay(u32 nTime);
  55. void Delayms(vu32 m);
  56. /* 變量定義 ----------------------------------------------*/
  57.   /*******************************/
  58. void DATA_printf(uchar *s,short temp_data)
  59. {
  60.         if(temp_data<0){
  61.         temp_data=-temp_data;
  62.     *s='-';
  63.         }
  64.         else *s=' ';
  65.     *++s =temp_data/100+0x30;
  66.     temp_data=temp_data%100;     //取余運(yùn)算
  67.     *++s =temp_data/10+0x30;
  68.     temp_data=temp_data%10;      //取余運(yùn)算
  69.     *++s =temp_data+0x30;
  70. }
  71. /*******************************************************************************
  72. * Function Name  : I2C_GPIO_Config
  73. * Description    : Configration Simulation IIC GPIO
  74. * Input          : None
  75. * Output         : None
  76. * Return         : None
  77. ****************************************************************************** */
  78. void I2C_GPIO_Config(void)
  79. {
  80.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  81.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6;
  82.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  83.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
  84.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  85.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_7;
  86.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  87.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
  88.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  89. }
  90. /*******************************************************************************
  91. * Function Name  : I2C_delay
  92. * Description    : Simulation IIC Timing series delay
  93. * Input          : None
  94. * Output         : None
  95. * Return         : None
  96. ****************************************************************************** */
  97. void I2C_delay(void)
  98. {
  99.
  100.    u8 i=30; //這里可以?xún)?yōu)化速度        ,經(jīng)測(cè)試最低到5還能寫(xiě)入
  101.    while(i)
  102.    {
  103.      i--;
  104.    }
  105. }
  106. void delay5ms(void)
  107. {
  108.
  109.    int i=5000;
  110.    while(i)
  111.    {
  112.      i--;
  113.    }
  114. }
  115. /*******************************************************************************
  116. * Function Name  : I2C_Start
  117. * Description    : Master Start Simulation IIC Communication
  118. * Input          : None
  119. * Output         : None
  120. * Return         : Wheather         Start
  121. ****************************************************************************** */
  122. bool I2C_Start(void)
  123. {
  124.         SDA_H;
  125.         SCL_H;
  126.         I2C_delay();
  127.         if(!SDA_read)return FALSE;        //SDA線為低電平則總線忙,退出
  128.         SDA_L;
  129.         I2C_delay();
  130.         if(SDA_read) return FALSE;        //SDA線為高電平則總線出錯(cuò),退出
  131.         SDA_L;
  132.         I2C_delay();
  133.         return TRUE;
  134. }
  135. /*******************************************************************************
  136. * Function Name  : I2C_Stop
  137. * Description    : Master Stop Simulation IIC Communication
  138. * Input          : None
  139. * Output         : None
  140. * Return         : None
  141. ****************************************************************************** */
  142. void I2C_Stop(void)
  143. {
  144.         SCL_L;
  145.         I2C_delay();
  146.         SDA_L;
  147.         I2C_delay();
  148.         SCL_H;
  149.         I2C_delay();
  150.         SDA_H;
  151.         I2C_delay();
  152. }
  153. /*******************************************************************************
  154. * Function Name  : I2C_Ack
  155. * Description    : Master Send Acknowledge Single
  156. * Input          : None
  157. * Output         : None
  158. * Return         : None
  159. ****************************************************************************** */
  160. void I2C_Ack(void)
  161. {
  162.         SCL_L;
  163.         I2C_delay();
  164.         SDA_L;
  165.         I2C_delay();
  166.         SCL_H;
  167.         I2C_delay();
  168.         SCL_L;
  169.         I2C_delay();
  170. }
  171. /*******************************************************************************
  172. * Function Name  : I2C_NoAck
  173. * Description    : Master Send No Acknowledge Single
  174. * Input          : None
  175. * Output         : None
  176. * Return         : None
  177. ****************************************************************************** */
  178. void I2C_NoAck(void)
  179. {
  180.         SCL_L;
  181.         I2C_delay();
  182.         SDA_H;
  183.         I2C_delay();
  184.         SCL_H;
  185.         I2C_delay();
  186.         SCL_L;
  187.         I2C_delay();
  188. }
  189. /*******************************************************************************
  190. * Function Name  : I2C_WaitAck
  191. * Description    : Master Reserive Slave Acknowledge Single
  192. * Input          : None
  193. * Output         : None
  194. * Return         : Wheather         Reserive Slave Acknowledge Single
  195. ****************************************************************************** */
  196. bool I2C_WaitAck(void)          //返回為:=1有ACK,=0無(wú)ACK
  197. {
  198.         SCL_L;
  199.         I2C_delay();
  200.         SDA_H;
  201.         I2C_delay();
  202.         SCL_H;
  203.         I2C_delay();
  204.         if(SDA_read)
  205.         {
  206.       SCL_L;
  207.           I2C_delay();
  208.       return FALSE;
  209.         }
  210.         SCL_L;
  211.         I2C_delay();
  212.         return TRUE;
  213. }
  214. /*******************************************************************************
  215. * Function Name  : I2C_SendByte
  216. * Description    : Master Send a Byte to Slave
  217. * Input          : Will Send Date
  218. * Output         : None
  219. * Return         : None
  220. ****************************************************************************** */
  221. void I2C_SendByte(u8 SendByte) //數(shù)據(jù)從高位到低位//
  222. {
  223.     u8 i=8;
  224.     while(i--)
  225.     {
  226.         SCL_L;
  227.         I2C_delay();
  228.       if(SendByte&0x80)
  229.         SDA_H;
  230.       else
  231.         SDA_L;
  232.         SendByte<<=1;
  233.         I2C_delay();
  234.                 SCL_H;
  235.         I2C_delay();
  236.     }
  237.     SCL_L;
  238. }
  239. /*******************************************************************************
  240. * Function Name  : I2C_RadeByte
  241. * Description    : Master Reserive a Byte From Slave
  242. * Input          : None
  243. * Output         : None
  244. * Return         : Date From Slave
  245. ****************************************************************************** */
  246. unsigned char I2C_RadeByte(void)  //數(shù)據(jù)從高位到低位//
  247. {
  248.     u8 i=8;
  249.     u8 ReceiveByte=0;
  250.     SDA_H;
  251.     while(i--)
  252.     {
  253.       ReceiveByte<<=1;
  254.       SCL_L;
  255.       I2C_delay();
  256.           SCL_H;
  257.       I2C_delay();
  258.       if(SDA_read)
  259.       {
  260.         ReceiveByte|=0x01;
  261.       }
  262.     }
  263.     SCL_L;
  264.     return ReceiveByte;
  265. }
  266. //ZRX
  267. //單字節(jié)寫(xiě)入*******************************************
  268. bool Single_Write(unsigned char SlaveAddress,unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data)                     //void
  269. {
  270.           if(!I2C_Start())return FALSE;
  271.     I2C_SendByte(SlaveAddress);   //發(fā)送設(shè)備地址+寫(xiě)信號(hào)//I2C_SendByte(((REG_Address & 0x0700) >>7) | SlaveAddress & 0xFFFE);//設(shè)置高起始地址+器件地址
  272.     if(!I2C_WaitAck()){I2C_Stop(); return FALSE;}
  273.     I2C_SendByte(REG_Address );   //設(shè)置低起始地址
  274.     I2C_WaitAck();
  275.     I2C_SendByte(REG_data);
  276.     I2C_WaitAck();
  277.     I2C_Stop();
  278.     delay5ms();
  279.     return TRUE;
  280. }
  281. //單字節(jié)讀取*****************************************
  282. unsigned char Single_Read(unsigned char SlaveAddress,unsigned char REG_Address)
  283. {   unsigned char REG_data;
  284.         if(!I2C_Start())return FALSE;
  285.     I2C_SendByte(SlaveAddress); //I2C_SendByte(((REG_Address & 0x0700) >>7) | REG_Address & 0xFFFE);//設(shè)置高起始地址+器件地址
  286.     if(!I2C_WaitAck()){I2C_Stop();test=1; return FALSE;}
  287.     I2C_SendByte((u8) REG_Address);   //設(shè)置低起始地址
  288.     I2C_WaitAck();
  289.     I2C_Start();
  290.     I2C_SendByte(SlaveAddress+1);
  291.     I2C_WaitAck();
  292.         REG_data= I2C_RadeByte();
  293.     I2C_NoAck();
  294.     I2C_Stop();
  295.     //return TRUE;
  296.         return REG_data;
  297. }
  298. /*
  299. ********************************************************************************
  300. ** 函數(shù)名稱(chēng) : RCC_Configuration(void)
  301. ** 函數(shù)功能 : 時(shí)鐘初始化
  302. ** 輸    入        : 無(wú)
  303. ** 輸    出        : 無(wú)
  304. ** 返    回        : 無(wú)
  305. ********************************************************************************
  306. */
  307. void RCC_Configuration(void)
  308. {
  309.   /* RCC system reset(for debug purpose) */
  310.   RCC_DeInit();
  311.   /* Enable HSE */
  312.   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  313.   /* Wait till HSE is ready */
  314.   HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  315.   if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  316.   {
  317.     /* HCLK = SYSCLK */
  318.     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  319.
  320.     /* PCLK2 = HCLK */
  321.     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  322.     /* PCLK1 = HCLK/2 */
  323.     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  324.     /* Flash 2 wait state */
  325.     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  326.     /* Enable Prefetch Buffer */
  327.     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  328.     /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
  329.     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  330.     /* Enable PLL */
  331.     RCC_PLLCmd(ENABLE);
  332.     /* Wait till PLL is ready */
  333.     while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  334.     {
  335.     }
  336.     /* Select PLL as system clock source */
  337.     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  338.     /* Wait till PLL is used as system clock source */
  339.     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  340.     {
  341.     }
  342.   }
  343.    /* Enable GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOD, GPIOE, GPIOF, GPIOG and AFIO clocks */
  344.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
  345.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD , ENABLE);
  346.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_GPIOF , ENABLE);
  347.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG | RCC_APB2Periph_AFIO  , ENABLE);
  348. }
  349. /*
  350. ********************************************************************************
  351. ** 函數(shù)名稱(chēng) : GPIO_Configuration(void)
  352. ** 函數(shù)功能 : 端口初始化
  353. ** 輸    入        : 無(wú)
  354. ** 輸    出        : 無(wú)
  355. ** 返    回        : 無(wú)
  356. ********************************************************************************
  357. */
  358. void GPIO_Configuration(void)
  359. {
  360.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  361.   RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE  );
  362.    /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
  363.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;                                 //        選中管腳9
  364.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                 // 復(fù)用推挽輸出
  365.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 // 最高輸出速率50MHz
  366.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                 // 選擇A端口
  367.
  368.   /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
  369.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;                          //選中管腳10
  370.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;          //浮空輸入
  371.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                  //選擇A端口
  372. }
  373. /*
  374. ********************************************************************************
  375. ** 函數(shù)名稱(chēng) : USART1_Configuration(void)
  376. ** 函數(shù)功能 : 串口1初始化
  377. ** 輸    入        : 無(wú)
  378. ** 輸    出        : 無(wú)
  379. ** 返    回        : 無(wú)
  380. ********************************************************************************
  381. */
  382. void USART1_Configuration(void)
  383. {
  384. USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  385. USART_ClockInitTypeDef  USART_ClockInitStructure;
  386. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1 |RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE  );
  387. USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;                        // 時(shí)鐘低電平活動(dòng)
  388. USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;                                // 時(shí)鐘低電平
  389. USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;                                // 時(shí)鐘第二個(gè)邊沿進(jìn)行數(shù)據(jù)捕獲
  390. USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;                // 最后一位數(shù)據(jù)的時(shí)鐘脈沖不從SCLK輸出
  391. /* Configure the USART1 synchronous paramters */
  392. USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure);                                        // 時(shí)鐘參數(shù)初始化設(shè)置
  393.
  394. USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;                                                  // 波特率為:115200
  395. USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;                          // 8位數(shù)據(jù)
  396. USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;                                  // 在幀結(jié)尾傳輸1個(gè)停止位
  397. USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;                                  // 奇偶失能
  398. USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;        // 硬件流控制失能
  399. USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;                  // 發(fā)送使能+接收使能
  400. /* Configure USART1 basic and asynchronous paramters */
  401. USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  402.
  403.   /* Enable USART1 */
  404. USART_ClearFlag(USART1, USART_IT_RXNE);                         //清中斷,以免一啟用中斷后立即產(chǎn)生中斷
  405. USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE, ENABLE);                //使能USART1中斷源
  406. USART_Cmd(USART1, ENABLE);                                                        //USART1總開(kāi)關(guān):開(kāi)啟
  407. }
  408. /*
  409. ********************************************************************************
  410. ** 函數(shù)名稱(chēng) : NVIC_Configuration(void)
  411. ** 函數(shù)功能 : 中斷初始化
  412. ** 輸    入        : 無(wú)
  413. ** 輸    出        : 無(wú)
  414. ** 返    回        : 無(wú)
  415. ********************************************************************************
  416. */
  417. void NVIC_Configuration(void)
  418. {
  419.   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  420.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
  421.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = WWDG_IRQChannel;
  422.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  423.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  424. }
  425. /*
  426. ********************************************************************************
  427. ** 函數(shù)名稱(chēng) : WWDG_Configuration(void)
  428. ** 函數(shù)功能 : 看門(mén)狗初始化
  429. ** 輸    入        : 無(wú)
  430. ** 輸    出        : 無(wú)
  431. ** 返    回        : 無(wú)
  432. ********************************************************************************
  433. */
  434. void WWDG_Configuration(void)
  435. {
  436.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE);
  437.   WWDG_SetPrescaler(WWDG_Prescaler_8);                      //  WWDG clock counter = (PCLK1/4096)/8 = 244 Hz (~4 ms)
  438.   WWDG_SetWindowValue(0x41);                                 // Set Window value to 0x41
  439.   WWDG_Enable(0x50);                       // Enable WWDG and set counter value to 0x7F, WWDG timeout = ~4 ms * 64 = 262 ms
  440.   WWDG_ClearFlag();                               // Clear EWI flag
  441.   WWDG_EnableIT();                               // Enable EW interrupt
  442. }
  443. /*
  444. ********************************************************************************
  445. ** 函數(shù)名稱(chēng) : Delay(vu32 nCount)
  446. ** 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù)
  447. ** 輸    入        : 無(wú)
  448. ** 輸    出        : 無(wú)
  449. ** 返    回        : 無(wú)
  450. ********************************************************************************
  451. */
  452. void Delay(vu32 nCount)
  453. {
  454.   for(; nCount != 0; nCount--);
  455. }
  456. /*
  457. ********************************************************************************
  458. ** 函數(shù)名稱(chēng) : void Delayms(vu32 m)
  459. ** 函數(shù)功能 : 長(zhǎng)延時(shí)函數(shù)         m=1,延時(shí)1ms
  460. ** 輸    入        : 無(wú)
  461. ** 輸    出        : 無(wú)
  462. ** 返    回        : 無(wú)
  463. ********************************************************************************
  464. */
  465. void Delayms(vu32 m)
  466. {
  467.   u32 i;
  468.
  469.   for(; m != 0; m--)
  470.        for (i=0; i<50000; i++);
  471. }
  472. /*
  473. ********************************************************************************
  474. ** 函數(shù)名稱(chēng) : WWDG_IRQHandler(void)
  475. ** 函數(shù)功能 : 窗口提前喚醒中斷
  476. ** 輸    入        : 無(wú)
  477. ** 輸    出        : 無(wú)
  478. ** 返    回        : 無(wú)
  479. ********************************************************************************
  480. */
  481. void WWDG_IRQHandler(void)
  482. {
  483.   /* Update WWDG counter */
  484.   WWDG_SetCounter(0x50);
  485.
  486.   /* Clear EWI flag */
  487.   WWDG_ClearFlag();
  488. }
  489. //************************************************
  490. void  USART1_SendData(uchar SendData)
  491. {
  492. USART_SendData(USART1, SendData);
  493. Delayms(1);
  494. }
  495. //初始化MPU3050,根據(jù)需要請(qǐng)參考pdf進(jìn)行修改************************
  496. void Init_MPU3050(void)
  497. {
  498.    Single_Write(MPU3050_Addr,PWR_M, 0x80);   //
  499.    Single_Write(MPU3050_Addr,SMPL, 0x07);    //
  500.    Single_Write(MPU3050_Addr,DLPF, 0x1E);    //±2000°
  501.    Single_Write(MPU3050_Addr,INT_C, 0x00 );  //
  502.    Single_Write(MPU3050_Addr,PWR_M, 0x00);   //
  503. }
  504.
  505. //******讀取MPU3050數(shù)據(jù)****************************************
  506. void READ_MPU3050(void)
  507. {
  508.    BUF[0]=Single_Read(MPU3050_Addr,GX_L);
  509.    BUF[1]=Single_Read(MPU3050_Addr,GX_H);
  510.    T_X=        (BUF[1]<<8)|BUF[0];
  511.    T_X/=16.4;                                                    //讀取計(jì)算X軸數(shù)據(jù)
  512.    BUF[2]=Single_Read(MPU3050_Addr,GY_L);
  513.    BUF[3]=Single_Read(MPU3050_Addr,GY_H);
  514.    T_Y=        (BUF[3]<<8)|BUF[2];
  515.    T_Y/=16.4;                                                    //讀取計(jì)算Y軸數(shù)據(jù)
  516.    BUF[4]=Single_Read(MPU3050_Addr,GZ_L);
  517.    BUF[5]=Single_Read(MPU3050_Addr,GZ_H);
  518.    T_Z=        (BUF[5]<<8)|BUF[4];
  519.    T_Z/=16.4;                                                //讀取計(jì)算Z軸數(shù)據(jù)
  520.    BUF[6]=Single_Read(MPU3050_Addr,TMP_L);
  521.    BUF[7]=Single_Read(MPU3050_Addr,TMP_H);
  522.    T_T=(BUF[7]<<8)|BUF[6];
  523.    T_T = 35+ ((double) (T_T + 13200)) / 280;// 讀取計(jì)算出溫度
  524. }
  525. //********串口發(fā)送數(shù)據(jù)***************************************
  526. void Send_data(uchar axis)
  527. {uchar i;
  528.   USART1_SendData(axis);
  529.   USART1_SendData(':');
  530.   for(i=0;i<4;i++)USART1_SendData(TX_DATA[i]);
  531.   USART1_SendData(' ');
  532.   USART1_SendData(' ');
  533. }
  534.   /*
  535. ********************************************************************************
  536. ** 函數(shù)名稱(chēng) : main(void)
  537. ** 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
  538. ** 輸    入        : 無(wú)
  539. ** 輸    出        : 無(wú)
  540. ** 返    回        : 無(wú)
  541. ********************************************************************************
  542. */
  543. int main(void)
  544. {
  545.   RCC_Configuration();                 //配置RCC
  546.   GPIO_Configuration();                 //配置GPIO
  547.   USART1_Configuration();         //配置串口1
  548.   I2C_GPIO_Config();                 //配置IIC使用端口
  549.   Delayms(10);                                 //延時(shí)
  550.   Init_MPU3050();                     //初始化MPU3050
  551.   while(1)
  552. {
  553.         READ_MPU3050();                 //讀取MPU3050數(shù)據(jù)
  554.     DATA_printf(TX_DATA,T_X);//轉(zhuǎn)換X軸數(shù)據(jù)到數(shù)組
  555.         Send_data('X');                         //發(fā)送X軸數(shù)
  556.         DATA_printf(TX_DATA,T_Y);//轉(zhuǎn)換Y軸數(shù)據(jù)到數(shù)組
  557.         Send_data('Y');                         //發(fā)送Y軸數(shù)
  558.         DATA_printf(TX_DATA,T_Z);//轉(zhuǎn)換Z軸數(shù)據(jù)到數(shù)組
  559.         Send_data('Z');                         //發(fā)送Z軸數(shù)
  560.         DATA_printf(TX_DATA,T_T);//轉(zhuǎn)換溫度數(shù)據(jù)到數(shù)組
  561.         Send_data('T');                         //發(fā)送溫度數(shù)據(jù)
  562.         USART1_SendData(0X0D);         //換行
  563.         USART1_SendData(0X0A);         //回車(chē)
  564.
  565. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:421308 發(fā)表于 2019-7-16 09:11 | 只看該作者
這個(gè)是6軸加速度嗎??
