查看: 9154|回復(fù): 13
有沒有1.5v升壓到3.3v的方案?
ID:186940 發(fā)表于 2017-4-7 01:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.5v堿性電池供電,需要3.3v,峰值500mA電流輸出
設(shè)備休眠的時(shí)候需要升壓方案功耗盡可能低。
ID:123289 發(fā)表于 2017-4-7 01:42 | 顯示全部樓層
多的是,淘寶一下就有。
ID:186944 發(fā)表于 2017-4-7 03:12 | 顯示全部樓層
搜一個(gè)變壓器組件,在休眠時(shí)候設(shè)成升壓.
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:187061 發(fā)表于 2017-4-7 11:31 | 顯示全部樓層
臺灣立锜很多芯片
ID:187066 發(fā)表于 2017-4-7 12:04 | 顯示全部樓層
估計(jì)不太好做。
峰值500ma的輸出,那么電池的輸出電流就會很大了。這種電路效率不高,電池隨電壓波動(dòng),要輸出1點(diǎn)幾安到3安的電流,才能保證高壓側(cè)3.3伏500ma的輸出。
有1.5伏電池的led手電筒的電路可以參考下,或直接買來用。
大體上都是boost升壓電路,有三極管的,有帶電源芯片的。
也可搜一下焦耳小偷。
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:91165 發(fā)表于 2017-4-7 14:32 | 顯示全部樓層
                  PT1301/AX1301(最低啟動(dòng)電壓可低于1V的高效率升壓DC/DC轉(zhuǎn)換IC)
ID:187117 發(fā)表于 2017-4-7 15:23 | 顯示全部樓層
堿性電池容量特別小 按照你的要求估計(jì)得多個(gè)并聯(lián) 那樣就不如串聯(lián)起來了 然后用一個(gè)3.3v降壓芯片 加上濾波電容 就可以供給單片機(jī)使用了
ID:187117 發(fā)表于 2017-4-7 15:24 | 顯示全部樓層
ID:182887 發(fā)表于 2017-4-8 20:35 | 顯示全部樓層
dc-dc升壓模塊
ID:187566 發(fā)表于 2017-4-8 21:50 | 顯示全部樓層
這個(gè)要考慮性價(jià)比的,國內(nèi)此類Boost升壓芯片很多,便宜但是量產(chǎn)的時(shí)候良率可能較低,國外的性能穩(wěn)定一點(diǎn),產(chǎn)品一致性較好,就是價(jià)格高一些,不過應(yīng)該在¥10以內(nèi)。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:808838 發(fā)表于 2020-8-12 10:37 | 顯示全部樓層
有,目前效率高的是這款,PW5100
1.5V升壓3.3V,1.5V升壓5V
1.5V升壓3.3V芯片,1.5V升壓5V芯片
1.5V升壓芯片,1.5V升壓ic
ID:814342 發(fā)表于 2020-8-15 09:48 | 顯示全部樓層
在τ 寶上找一個(gè)比例合適的變壓器
ID:472242 發(fā)表于 2020-8-15 13:48 | 顯示全部樓層
有一個(gè)泉芯的芯片公司,DC TO DC方面的專用芯片很豐富,可以了解下
ID:420836 發(fā)表于 2020-8-17 07:36 | 顯示全部樓層
德州儀器(TI)TPS61021可以將1.5V升壓至3.3V
