查看: 4985|回復: 5
求數碼管閃爍例程或方法
ID:186886 發表于 2017-4-6 21:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想做一個六位數碼管(段選和位選)能夠間隔0.5S閃爍的程序,但是做不出來,求例程,萬分感謝。
ID:179958 發表于 2017-4-6 22:28 | 顯示全部樓層
定時器中斷定時50毫秒,靜態變量計數,每到20清零,然后判斷變量,小于10亮,大于等于10滅,就可以實現了。
我有這程序,只是目前電腦不在身邊。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2017-4-9 10:11 | 顯示全部樓層
你要怎樣閃爍,六位一起閃爍還是一位位閃爍?
ID:219405 發表于 2017-7-13 16:46 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2017-4-9 10:11
如果一位閃爍 并通過按鍵調節閃爍的位 應該怎么實現
ID:213173 發表于 2017-7-13 18:50 | 顯示全部樓層
猴子oro 發表于 2017-7-13 16:46
我在發燒友論壇已回答了你的問題,需等待審核通過。
ID:213173 發表于 2017-7-13 20:47 | 顯示全部樓層
//給你一個思路,例程片段參考一下
unsigned char a;                           //鍵值變量0~6,0為初始態,不控制閃爍
unsigned char count;                //數碼管輪流顯示計數變量
unsigned int Cnt_ms;                //1ms中斷計數變量
/******定時器0初始化程序******/
void Timer0Init(void)                //1毫秒@12.000MHz
        TMOD = 0x01;                        //設置定時器模式
        TL0 = 0x18;                                //設置定時初值
        TH0 = 0xFC;                                //設置定時初值
        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
        EA=1;                                        //開總中斷
        ET0=1;                                        //開定時器0中斷
/******定時器0中斷服務程序******/
void timer0() interrupt 1
        TL0 = 0x18;                                //設置定重載值
        TH0 = 0xFC;                                //設置定重載值
        Cnt_ms++;                                //1ms變量自+1
        count++;                                //輪流顯示計數
        if(Cnt_ms>=1000)                //1秒
                Cnt_ms=0;
        if(count>=5)                        //顯示程序,1ms顯示一位
                count=0;
                switch(count)
                        case 0:
                        //顯示段語句
                        if((a==1)&(count<500))//滿足兩個條件執行以下語句。
                        //關閉位語句
                        //顯示位語句
                        break;
                        case 1:
                        //顯示段語句
                        if((a==2)&(count<500))//滿足兩個條件執行以下語句,a=鍵值
                        //關閉位語句
                        //顯示位語句
                        break;
                        case 2:
                        //顯示段語句
                        if((a==3)&(count<500))//滿足兩個條件執行以下語句,a=鍵值
                        //關閉位語句
                        //顯示位語句
                        break;
                        case 3:
                        //顯示段語句
                        if((a==4)&(count<500))//滿足兩個條件執行以下語句,a=鍵值
                        //關閉位語句
                        //顯示位語句
                        break;
                        case 4:
                        //顯示段語句
                        if((a==5)&(count<500))//滿足兩個條件執行以下語句,a=鍵值
                        //關閉位語句
                        //顯示位語句
                        break;
                        case 5:
                        //顯示段語句
                        if((a==6)&(count<500))//滿足兩個條件執行以下語句,a=鍵值
                        //關閉位語句
                        //顯示位語句
                        break;
