板上主要芯片如下:
1、STM32F767ZIT6,ARM微控制器 - MCU High-performance and DSP with FPU, ARM Cortex-M7 MCU with 2 Mbytes Flash, 216 MHz CPU, Art Accelerator, L1 cache, SDRAM,
官網說明如下
STMicroelectronics STM32F7 32位MCU+FPU采用高性能ARM® Cortex®-M7 32位RISC內核,工作頻率高達216MHz。 Cortex-M7內核具有單浮點單元(SFPU)精度,支持所有的ARM單精度數據處理指令和數據類型,還能實現完整的DSP指令集和增強應用安全性的存儲器保護單元(MPU)。
特性- 內核:具有帶FPU的ARM 32位Cortex-M7 CPU、自適應實時加速器(ART加速器™)和L1高速緩存(4KB數據高速緩存和4KB指令高速緩存,因此從嵌入式閃存和外部存儲器執行代碼時無需等待)、工作頻率高達216MHz、MPU、462 DMIPS / 2.14 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1)DSP指令等特性
- 存儲器
高達1MB的閃存1024字節的OTP存儲器SRAM:320KB(包含保存關鍵實時數據的64KB數據TCM RAM) + 16KB指令TCM RAM(保存關鍵實時程序) + 4KB備份SRAM(用于超低功耗模式)具有高達32位數據總線的靈活外部存儲器控制器:SRAM、PSRAM、SDRAM/LPSDR SDRAM和NOR/NAND存儲器
- 雙模Quad SPI
- LCD并行接口,兼容8080/6800模式
- LCD-TFT控制器(分辨率可達XGA)與專用Chrom-ART加速器™可實現增強的圖形內容創作(DMA2D)
- 時鐘、復位和電源管理
1.7V至3.6V應用電源和I/OPOR、PDR、PVD和BOR專用USB電源4-26MHz晶振工廠校準的內部16MHz RC(精度1%)32kHz振蕩器,用于具有校準功能的RTC具有校準功能的內部32kHz RC
- 低功耗
休眠、停止與待機模式VBAT 電源為RTC、32×32位備份寄存器及4KB備份SRAM供電
- 3×12位2.4MSPS ADC:多達24路通道,且在交替模式下可達7.2MSPS
- 2×12位D/A轉換器
- 通用DMA:16個數據流DMA控制器,并支持FIFO和突發事件
- 多達18個定時器:最多13個16位(1個用于停止模式的低功耗16位定時器)和兩個32位定時器,其中每個都具有多大4個IC/OC/PWM或脈沖計數器和正交(遞增)編碼器輸入。所有15個定時器都能以高達216MHz的頻率運行。 外加2個看門狗和一個SysTick定時器
- 調試模式
SWD和JTAG接口Cortex-M7 Trace Macrocell™
- 多達168個I/O端口,具有中斷功能
多達164個快速I/O,速率高達108 MHz多達166個5V容差I/O
- 多達25個通信接口
多達4× I2C接口(SMBus/PMBus)多達4個USART/4個UART(27Mbit/s、ISO7816接口、LIN、IrDA和調制解調器控制)多達6個SPI(高達50Mbits/s),其中3個可復用為I2S接口,通過內部音頻PLL或外部PLL來實現音頻類精度2 x SAI(串行音頻接口)2 × CAN(2.0B主動模式)和SDMMC接口SPDIFRX接口HDMI-CEC
- 先進連接功能
帶片上PHY的USB 2.0全速設備/主機/OTG控制器USB 2.0高速/全速設備/主機/OTG控制器,帶專用DMA、片上全速PHY和ULPI帶專用DMA的10/100以太網MAC:支持IEEE 1588v2硬件和MII/RMII
- 8至14位并行攝像頭接口,速率高達54Mbytes/s
- 真正的偽隨機數發生器
- CRC計算單元
- RTC:亞秒精度,硬件日歷
- 96位唯一ID
