查看: 3922|回復: 0
STM32F411CEUx 能下載程序但不能執行
ID:183246 發表于 2017-4-6 10:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前言
某客戶和我們反應他們制作回來的板子,能下載程序但是程序執行不了。
一、復現現象
硬件是:客戶自己設計制作的板子。上面是STM32F411CEUx的芯片
軟件版本是Cube庫中的:基于問題是能下載程序,但是代碼執行不了,所以自己用Cube生成了一個項目工程,主函數里面就是GPIO口的翻轉,正好客戶的板子上有LED燈,所以如果代碼被執行了,就可以看到燈的閃爍。
二、程序解讀
連接好調試工具STLINK,
2.1/ IAR編譯環境
程序能夠正常下載,而且能夠執行,可以看到對應的LED燈的閃爍。
2.2/ Keil編譯環境
使用Keil的編譯環境下載,確實能夠下載,但是入口的地址是如下黃色的那行顯示所示,如果單步執行(F11)或全速運行(F5),程序始終在原位置不動(0x1FFF4252),
如果強制的將PC指針的值和SP的值修改為0x8000000與0x2000000,然后在點擊運行,則能夠跑到main()函數,再全速運行,能夠看到客戶板子上的LED燈的閃爍。
但是如果不強制修改PC和SP指針的值,則程序不執行。
所以問題就變成為什么程序下載進去后的地址是0x1FFF4252 ?0x1FFF4252又是什么地址呢?
查閱相應的手冊,
發現0x1FFF4252是處在了System memory區域。
咨詢了客戶,他們設計的是程序從Flash memory區域啟動的而且程序中沒有對Option Byte進行配置,那問題就很清楚了,用萬用表測量了客戶板上的Boot 0引腳的電平,發現電平不對,達到1.6V,這么高的電平可以被視為高電平了。
對照客戶的原理圖,原來Boot有上拉和下拉的電阻,焊接的時候將這兩個電阻都焊接上去了,去掉上拉電阻,使的BOOT0的引腳接地為低電平,再編譯下載進入Keil的環境,程序能夠被正常執行了。問題找到了。
對于最初的測試,硬件相同,軟件相同,然而IAR可以正常運行,KEIL卻不能執行,不解,可以IAR編譯環境的設置比較智能
