查看: 10221|回復: 6
X5045看門狗的單片機源程序和Proteus仿真原理圖
單片機X5045看門狗的驅動的仿真原理圖(proteus仿真工程文件和程序源代碼可到本帖附件下載):
單片機X5045看門狗源程序:
  1. //將數據0x55寫入X5045再讀出并送至P1口顯示
  2. #include<reg51.h>
  3. #include<intrins.h>                 //
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit  SCK=P3^4;
  7. sbit  SI=P3^5;
  8. sbit  SO=P3^6;
  9. sbit  CS=P3^7;
  10. #define WREN 0x06           //寫使能鎖存器允許
  11. #define WRDI 0x04           //寫使能鎖存器禁止
  12. #define WRSR 0x01           //寫狀態寄存器
  13. #define READ 0x03           //讀出
  14. #define WRITE 0x02          //寫入
  15. void delayxms(uint xms)     //延時xms毫秒
  16. {  uint t1,t2;
  17.    for(t1=xms;t1>0;t1--)
  18.    for(t2=110;t2>0;t2--);
  19. }
  20. uchar ReadCurrent(void)     //從X5045的當前地址讀出數據  出口參數x
  21. {  uchar i;
  22.    uchar x=0x00;            //儲存從X5045中讀出的數據
  23.    SCK=1;
  24.    for(i=0;i<8;i++)
  25.    {  SCK=1;
  26.       SCK=0;                //在SCK的下降沿讀出數據
  27.       x<<=1;                //左移,因為先讀出的是最高的數據位
  28.       x|=(uchar)SO;
  29.    }
  30.    return(x);
  31. }
  32. void WriteCurrent(uchar dat)    //寫數據到X5045  入口參數dat
  33. {  uchar i;
  34.    SCK=0;
  35.    for(i=0;i<8;i++)
  36.    {  SI=(bit)(dat&0x80);
  37.       SCK=0;
  38.       SCK=1;
  39.       dat<<=1;                  //左移,因為首先寫入的是字節的最高位
  40.    }
  41. }
  42. /*****************************************
  43. 狀態寄存器,可以設置看門狗的溢出時間及數據保護
  44. 入口參數:rs 存儲寄存器狀態值
  45. ******************************************/
  46. void WriteSR(uchar rs)          //
  47. {  CS=0;
  48.    WriteCurrent(WREN);
  49.    CS=1;
  50.    CS=0;                    //重新拉低CS,否則下面的寫寄存器狀態指令將被丟棄
  51.    WriteCurrent(WRSR);
  52.    WriteCurrent(rs);
  53.    CS=1;
  54. }
  55. void WriteSet(uchar dat,uchar addr)         //寫數據到X5045的指定地址 入口參數:addr
  56. {  SCK=0;
  57.    CS=0;
  58.    WriteCurrent(WREN);
  59.    CS=1;
  60.    CS=0;                        //重新拉低CS,否則下面的寫寄存器狀態指令將被丟棄
  61.    WriteCurrent(WRITE);
  62.    WriteCurrent(addr);
  63.    WriteCurrent(dat);
  64.    CS=1;
  65.    SCK=0;
  66. }
  67. uchar ReadSet(uchar addr)               //從X5045的指定地址讀出數據 入口參數:addr;出口參數:dat
  68. {  uchar dat;
  69.    SCK=0;
  70.    CS=0;
  71.    WriteCurrent(READ);
  72.    WriteCurrent(addr);
  73.    dat=ReadCurrent();
  74.    CS=1;
  75.    SCK=0;
  76.    return dat;
  77. }
  78. void WatchDog(void)                 //看門狗復位功能
  79. {  CS=1;
  80.    CS=0;                    //CS引腳的一個下降沿復位看門狗定時器
  81.    CS=1;
  82. }
  83. void main()                         //主程序
  84. {  WriteSR(0x12);                   //寫狀態寄存器(設定看門狗溢出時間600ms,寫不保護)
  85.    delayxms(10);
  86.    {  WriteSet(0X00,0x10);          //將手機0x55寫入指定地址0x10
  87.       delayxms(10);
  88.       P1=ReadSet(0x10);             //將數據讀出送P1口,低電平燈亮
  89.       WatchDog();
該系列源碼包含有很多非常經典,代碼風格十分規范,而且注釋詳細的單片機例程,還帶仿真,對于MCU學習特別是初學者是很有幫助的,全部源碼下載(共幾十個項目):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-80575-1.html
本例程下載(含proteus仿真工程文件與源碼):
單片機X5045看門狗程序 帶Proteus仿真.rar (47.49 KB, 下載次數: 120)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:317941 發表于 2018-4-28 12:27 | 只看該作者
這是X5045嗎?咋在網上找的不一樣
ID:288203 發表于 2018-6-2 08:29 | 只看該作者
x25045芯片是軟件里有的?為什么我的找不到
ID:105464 發表于 2018-9-10 16:36 | 只看該作者
ID:557394 發表于 2019-6-15 00:06 | 只看該作者
為什么仿真打不開啊
ID:292427 發表于 2020-1-2 20:20 | 只看該作者
SPI通信的
ID:126866 發表于 2022-2-1 21:28 | 只看該作者
proteus是哪個版本的?為啥我的proteus里沒這個元件?
