查看: 3326|回復: 8
如何通過串口通信發送“K+22”,而在數碼管上只顯示22?
ID:185453 發表于 2017-4-4 17:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:82765 發表于 2017-4-5 06:20 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:179958 發表于 2017-4-5 11:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以分別發送“K”“+”“22”,也就是分成三部分分別發送,即字符-字符-數字,然后要顯示在數碼管上的時候,判斷一下要送的數據是數字,就顯示,是字符就跳過就可以了。要在接收端顯示也同理,先照常接收,判斷到數字就送顯示。
ID:151348 發表于 2017-4-5 15:05 | 顯示全部樓層
花了點時間,試試這個
//分離字符串為單個字符,儲存于數組dat
void split(unsigned char *strs,unsigned char dat[])
        unsigned char x;
   for(;x<*strs!='\0';x++)
    dat[x]=*(strs++);
        //Write_LCD_data(dat[x]);
main()
unsigned char *s = "K+22",a[sizeof(s)];
unsigned char ge,shi;
split(s,a);
ge= a[2]-'0';
shi = a[3]-'0';
ID:185453 發表于 2017-4-6 19:21 | 顯示全部樓層
imxuheng 發表于 2017-4-5 15:05
花了點時間,試試這個
恩恩 好的 謝謝了
ID:185453 發表于 2017-4-6 19:22 | 顯示全部樓層
小潘哥 發表于 2017-4-5 11:33
可以分別發送“K”“+”“22”,也就是分成三部分分別發送,即字符-字符-數字,然后要顯示在數碼管上的時候 ...
恩恩 好的 謝了
ID:187345 發表于 2017-4-8 10:02 | 顯示全部樓層
我也遇到同樣的問題,請教了
ID:241242 發表于 2017-11-17 19:08 | 顯示全部樓層
指針的問題
ID:107680 發表于 2017-11-17 21:43 | 顯示全部樓層
判斷K+標志就可以啦 然后顯示后面的數字
