只需一步,快速開(kāi)始
查看: 22608|回復(fù): 41
請(qǐng)教前輩們一個(gè)電阻分壓的問(wèn)題
本帖最后由 dzbj 于 2017-4-4 17:24 編輯
我用兩個(gè)電阻分壓 然后8位AD采集分壓 再用計(jì)算反推 分壓電阻用的都是千分之一精度
請(qǐng)教一下 為什么到15v后誤差突然變那么大 分壓不是比例的么
輸入電壓 是萬(wàn)用表實(shí)測(cè)
分壓后 是萬(wàn)用表實(shí)測(cè)
HEX 是從單片機(jī)讀出來(lái)的
DEC 是excel轉(zhuǎn)換的
計(jì)算 是用5/256*DEC
倍率 是輸入/分壓
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:61002 發(fā)表于 2017-4-4 19:10 | 只看該作者
你用的是8位的AD,,所以偏差大,你試著換一個(gè)12位或者18位的ad試試,效果絕對(duì)會(huì)很好的
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-4 20:39 | 只看該作者
g753388438 發(fā)表于 2017-4-4 19:10
謝謝回復(fù)
為什么到15v時(shí)誤差突然變的很大 從8~13還在可接受范圍 到14就有點(diǎn)不對(duì)勁了 每種搭配都是到15很大
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-4 21:20 | 只看該作者
反推是怎么做的
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-5 01:14 | 只看該作者
你好
單片機(jī)用AD采集了當(dāng)前電壓 通過(guò)串口發(fā)送給另一個(gè)板子 那是顯示板 由顯示板計(jì)算并顯示 計(jì)算過(guò)程是 用接收到的8位值×0.0195就是分壓后的電壓 再×4倍 理論上應(yīng)該是原始電壓吧 對(duì)嗎
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:61002 發(fā)表于 2017-4-5 08:51 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2017-4-4 20:39
謝謝回復(fù)
為什么到15v時(shí)誤差突然變的很大 從8~13還在可接受范圍 到14就有點(diǎn)不對(duì)勁了 每種搭配都是到15 ...
1、 5/255*DEC   公式中 應(yīng)該除以255 , 8位ad測(cè)的電壓最大數(shù)字量是0xff,0xff 的十進(jìn)制數(shù)是255
2、計(jì)算過(guò)程中注意一下浮點(diǎn)型和整型的運(yùn)算
   可以試一下 5/21  和  5.0/21    和1.0*5/21  這幾個(gè)是的運(yùn)算結(jié)果
3、采樣電阻最好用高精低溫漂的
4、分壓電阻選擇的盡可能大一點(diǎn),不然當(dāng)你的輸入電壓大的時(shí)候,采樣電阻可能會(huì)發(fā)燙,導(dǎo)致阻值發(fā)生變化,這樣就測(cè)的不準(zhǔn)了
5、關(guān)于第4,你可以找兩個(gè)500Ω(只要小阻值就行)的電阻分壓測(cè)試,仿真的話測(cè)得電壓應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題,但是實(shí)際測(cè)試的時(shí)候電阻會(huì)發(fā)燙的,阻值會(huì)變化,分壓也會(huì)不準(zhǔn)確
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:61002 發(fā)表于 2017-4-5 08:58 | 只看該作者
電阻分壓公式
電阻分壓公式
電阻分壓公式
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-5 09:52 | 只看該作者
有點(diǎn)誤差是正常的,但你的誤差太大,不正常,必定另有原因。
ID:186195 發(fā)表于 2017-4-5 10:05 | 只看該作者
關(guān)于AD 采集 首先要做好兩個(gè)問(wèn)題。
第一個(gè)就是基準(zhǔn)電壓。 你的基準(zhǔn)電壓怎么樣,準(zhǔn)不準(zhǔn) 穩(wěn)定不。  要求不高 可用電源的5V 。
第二, 你分壓部分 的電路穩(wěn)定不,  建議你在輸出做成穩(wěn)壓源。
最后一個(gè)關(guān)系不是特別的就是 溫飄和熱量。 你要求精度不高 可以不考慮。 建議用水泥電阻 或者 一些低溫漂的電阻來(lái)做分壓。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:175873 發(fā)表于 2017-4-5 13:27 | 只看該作者
會(huì)不會(huì)是你電阻耐壓這一塊的原因,電子器件畢竟和理想件是不同的
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-5 14:26 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2017-4-5 01:14
你好
單片機(jī)用AD采集了當(dāng)前電壓 通過(guò)串口發(fā)送給另一個(gè)板子 那是顯示板 由顯示板計(jì)算并顯示 計(jì)算過(guò)程是 ...
說(shuō)不定是你的精密電阻耐壓能力不夠強(qiáng),你用高倍率的采集方式試試,讓精密電阻分得的電壓更小,
ID:186249 發(fā)表于 2017-4-5 14:56 | 只看該作者
ad精度不夠吧,換個(gè)試試。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-5 21:34 | 只看該作者
g753388438 發(fā)表于 2017-4-5 08:51
2、計(jì)算 ...
感謝前輩
。。收到 用255計(jì)算了 0.0196 比原來(lái)大0.0001 我重新計(jì)算了 整體數(shù)值沒(méi)什么改變
。。我求倍率的目的是為了盡量不進(jìn)行浮點(diǎn)運(yùn)算 用DEC×倍率得整數(shù)
     反推的公式是 (DEC×倍率-10)×2
     比如10:3.32K時(shí)12v對(duì)應(yīng)的DEC是153 反推后結(jié)果是1204 然后用這個(gè)取余和求模得到每一個(gè)位去顯示
     -10是為了彌補(bǔ)把0.0196變成0.02(×2)的誤差
     無(wú)論用-10還是用196計(jì)算 12v時(shí)誤差都可以接受 我不明白的是到15v為什么誤差那么大
     我小白 見(jiàn)笑
3、采樣電阻最好用高精低溫漂的
。。謝謝提醒 這個(gè)我注意了一下 環(huán)境溫度24℃ 持續(xù) 沒(méi)有其它溫度影響
。。謝謝提醒 我用的0603封裝0.1%電阻 極限電壓是20v 用單片機(jī)自帶的AD 端口設(shè)置為高阻 我計(jì)算看
      20v/13320Ω是0.0015A 是這么算電流么 如果是 我覺(jué)得這個(gè)電流不會(huì)影響吧 查了一下0603的電阻
     耐壓是50v 1/16W 那么0603電阻理論上可以忍受0.0625A電流 兩個(gè)差距很大 應(yīng)該不會(huì)引起電阻升溫
。。我把對(duì)這點(diǎn)的回復(fù)合并在“4”里回復(fù)了 麻煩前輩再給分析分析
評(píng)分
admin + 50 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-5 21:35 | 只看該作者
感謝前輩回復(fù) 按你給的公式做excel計(jì)算了 在14v和15v之前和采樣的測(cè)試值很接近
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-5 21:41 | 只看該作者
0755雅俗共賞 發(fā)表于 2017-4-5 10:05
第一個(gè)就是基準(zhǔn)電壓。 你的基準(zhǔn)電壓怎么樣,準(zhǔn)不準(zhǔn) 穩(wěn)定不。  要求不 ...
感謝前輩回復(fù)
。。我用的是經(jīng)過(guò)穩(wěn)壓后的系統(tǒng)供電 我只有萬(wàn)用表 沒(méi)有更好的設(shè)備 兩個(gè)萬(wàn)用表測(cè)都是5v電壓 700mA輸出能力 模塊用了30mA 我覺(jué)得這點(diǎn)消耗應(yīng)該不會(huì)引起壓降
。。這個(gè)我比較小白 整個(gè)電路就是從電源輸入端分壓后用一個(gè)0.1uf電容濾波然后到單片機(jī)的AD口 AD口設(shè)置成高阻模式 從測(cè)試數(shù)據(jù)看 14v以前比較準(zhǔn)確 主要是14~15v誤差突然增加 有點(diǎn)莫名其妙了 我不懷疑單片機(jī)AD口的能力 因?yàn)橥粋(gè)片子的其它AD通道也在采集電壓 沒(méi)有出現(xiàn)無(wú)法理解的誤差
。。感謝前輩建議 我那板子很小 實(shí)在放不下 現(xiàn)在用的0604封裝 想用0402可我只是業(yè)余愛(ài)好不是干這個(gè)的 沒(méi)有設(shè)備可以焊接 我個(gè)人手工的極限也就到0603了
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-5 21:44 | 只看該作者
imxuheng 發(fā)表于 2017-4-5 14:26
感謝前輩
請(qǐng)教前輩 同樣0603封裝的電阻 1%精度和0.1%精度的耐壓會(huì)不一樣嗎 我百度查的pdf資料說(shuō)0603耐壓是50v 功率是1/16w
ID:61002 發(fā)表于 2017-4-5 22:12 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2017-4-5 21:35
有幫助就好
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-5 22:21 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2017-4-5 21:44
感謝前輩
請(qǐng)教前輩 同樣0603封裝的電阻 1%精度和0.1%精度的耐壓會(huì)不一樣嗎 我百度查的pdf資料說(shuō)0603 ...
這個(gè)我也不是很清楚哈
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-5 23:28 | 只看該作者
你表格中出現(xiàn)的誤差,與分壓電阻精度無(wú)關(guān),因?yàn)槭窃谕环謮弘娮柘庐a(chǎn)生的誤差。另外該誤差ad精度也關(guān)系不大,8位AD分辨率為1/255,即0.00392,你的誤差大大超出。此前我已提醒你另有原因。
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-6 09:48 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2017-4-5 23:28
你表格中出現(xiàn)的誤差,與分壓電阻精度無(wú)關(guān),因?yàn)槭窃谕环謮弘娮柘庐a(chǎn)生的誤差。另外該誤差ad精度也關(guān)系不大 ...
感謝前輩再次提醒 是因?yàn)槲倚“?絞盡腦汁想不出原因了 所以來(lái)求助 按說(shuō)電路挺簡(jiǎn)單啊 就是分個(gè)壓然后AD采集一下 而且8~13v的AD都還可以 暈 暈 暈
濾波電容用的0.1uf 前輩覺(jué)得濾波電容會(huì)對(duì)電壓有影響嗎 我用可調(diào)三端穩(wěn)壓做輸出時(shí)遇到過(guò)類似問(wèn)題 可調(diào)三端穩(wěn)壓不也是個(gè)分壓的道理么 加個(gè)小電容在分壓上輸出就不對(duì) 前輩覺(jué)得呢
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-6 10:16 | 只看該作者
電源波動(dòng)是會(huì)產(chǎn)生AD誤差的,鑒別方法是在同一電源電壓下多次重復(fù)AD,若誤差不大,說(shuō)明不是電源電壓;若誤差較大,則證明電源電壓波動(dòng)較大,應(yīng)檢查電源問(wèn)題,或三端穩(wěn)壓,或其他穩(wěn)壓電源。但我提醒你,穩(wěn)壓電源輸出端的濾波電容用0.1uf是大大不夠的應(yīng)用100uf +0.1uf。
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-6 10:17 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-6 18:01 編輯
我給你提供一個(gè)案例,供你參考辨析。AD信號(hào)源都是電阻分壓
并行ADC0809及其接口電路
實(shí)例81 ADC0808中斷方式A-D(ALE輸出CLK)
實(shí)例82 ADC0808查詢方式A-D(ALE輸出CLK)
實(shí)例83 ADC0808延時(shí)方式A-D(ALE輸出CLK)
實(shí)例84 ADC0808并行A-D(虛擬CLK)
先Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例81 ADC0808A-D( ALE輸出CLK,中斷方式).rar (54.32 KB, 下載次數(shù): 13)
實(shí)例82 ADC0808A-D( ALE輸出CLK,查詢方式).rar (54.04 KB, 下載次數(shù): 5)
實(shí)例83 ADC0808A-D( ALE輸出CLK,延時(shí)等待方式).rar (54.13 KB, 下載次數(shù): 5)
實(shí)例84 ADC0808A-D(虛擬CLK).rar (35.75 KB, 下載次數(shù): 5)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1.書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說(shuō)明,程序語(yǔ)句條條有注解。
ID:186610 發(fā)表于 2017-4-6 10:57 | 只看該作者
過(guò)來(lái)學(xué)習(xí)一下
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-6 18:04 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-6 18:06 編輯
實(shí)例85  ADC0832串行A-D(TXD輸出CLK)
實(shí)例85 ADC0832串行A-D( TXD輸出CLK).rar (36.86 KB, 下載次數(shù): 6)
以上摘自張志良編著《單片機(jī)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版.。書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說(shuō)明,程序語(yǔ)句條條有注解
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-6 18:07 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-6 18:08 編輯
實(shí)例86  ADC0832串行A-D(虛擬CLK)
實(shí)例86 ADC0832串行A-D(虛擬CLK).rar (35.29 KB, 下載次數(shù): 5)
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-6 21:06 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2017-4-6 18:07
感謝前輩回復(fù)
我再試試然后來(lái)報(bào)告 下次附上目前的電路圖
實(shí)在太小白了 不太會(huì)畫還
ID:186944 發(fā)表于 2017-4-7 03:17 | 只看該作者
有可能是電流增大之后電阻隨著溫度增加改變了,所以15V之后電流超過(guò)了電阻恒定值區(qū)間,所以往后電阻成指數(shù)級(jí)改變
ID:187008 發(fā)表于 2017-4-7 09:34 | 只看該作者
使用精密電阻
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-7 09:42 | 只看該作者
在上樓提醒下,我看了一下樓主貼出的分壓電路,上樓說(shuō)得很有道理,該分壓電阻取值太小,造成電阻中電流過(guò)大,電阻發(fā)熱,阻值隨之變化。建議將R103改為R104~R204.
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-24 00:11 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2017-4-7 09:42
在上樓提醒下,我看了一下樓主貼出的分壓電路,上樓說(shuō)得很有道理,該分壓電阻取值太小,造成電阻中電流過(guò)大 ...
感謝前輩回帖
我試試更大的然后來(lái)匯報(bào)
ID:192927 發(fā)表于 2017-4-24 09:33 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下
ID:192969 發(fā)表于 2017-4-24 10:54 | 只看該作者
與你的電阻功率有關(guān),功率小了,電壓高,發(fā)熱就越大,阻值會(huì)隨著溫度變化而變化。那就不會(huì)線性變化,而是非線性變化
ID:343703 發(fā)表于 2020-11-11 15:44 | 只看該作者
電阻分壓之后進(jìn)8位的AD,AD里面有輸入阻抗的,比如100K,實(shí)際AD輸入阻抗與電阻分壓的下端電阻進(jìn)行并聯(lián),輸入電壓越大,測(cè)量誤差越大!!。。。。。。。。。。。!
ID:339654 發(fā)表于 2020-11-11 16:41 | 只看該作者
這個(gè)跟ADC的采樣精度有關(guān)系,不過(guò)還可以通過(guò)多次采樣取平均值來(lái)降低誤差
ID:47286 發(fā)表于 2020-11-11 18:40 | 只看該作者
liujianzhi_1992 發(fā)表于 2020-11-11 15:44
電阻分壓之后進(jìn)8位的AD,AD里面有輸入阻抗的,比如100K,實(shí)際AD輸入阻抗與電阻分壓的下端電阻進(jìn)行并聯(lián),輸入 ...
好久之前我發(fā)的了 感謝兄弟回復(fù) 你說(shuō)的這個(gè)解釋我認(rèn)為最接近 也合理
ID:1002579 發(fā)表于 2022-1-19 09:10 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2020-11-11 18:40
關(guān)鍵不是這個(gè),這個(gè)其實(shí)大家都懂的,采樣端口有輸入阻抗,大家都懂,關(guān)鍵是為什么不同的阻值會(huì)有不同的誤差
ID:691185 發(fā)表于 2022-1-19 09:17 | 只看該作者
有沒(méi)有超過(guò)那個(gè)單片機(jī)采集口的上限電壓啊
ID:960157 發(fā)表于 2022-1-19 09:27 | 只看該作者
電阻分壓后,加一個(gè)rail to rail  運(yùn)放射誰(shuí)放大器。
ID:245053 發(fā)表于 2022-1-19 09:53 | 只看該作者
ADC對(duì)輸入阻抗有要求的,電阻不合適,會(huì)導(dǎo)致采集到的電壓值與實(shí)際值有誤差。。。
ID:236035 發(fā)表于 2022-1-19 11:40 | 只看該作者
由于單片機(jī)ADC口有輸入阻抗的要求,在精度較高的場(chǎng)合下最好加一級(jí)跟隨器,使前后隔離。
