查看: 4991|回復: 20
單片機無代碼狀態
ID:186013 發表于 2017-4-4 14:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在沒有程序控制的情況下單片機內部電平情況是什么樣子的呢,還工作嗎?
求各位大神解答。
ID:163285 發表于 2017-4-4 15:37 | 只看該作者
沒有程序的單片機你想讓它為你做什么呢?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:186013 發表于 2017-4-4 21:56 | 只看該作者
光說不練 發表于 2017-4-4 15:37
沒有程序的單片機你想讓它為你做什么呢?
就是想了解一下那是個什么樣的狀態,它內部還工作不。
ID:179958 發表于 2017-4-4 23:46 來自觸屏版 | 只看該作者
無代碼可執行,就不工作吧,像定時器這些就閑置著不計數,不過各寄存器都會有默認值,像P3口各個引腳默認高電平一樣。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:185380 發表于 2017-4-5 09:52 | 只看該作者
P0、P1、P2、P3上電后應該默認是高電平,其他不清楚了
ID:151348 發表于 2017-4-5 10:45 | 只看該作者
proteus里,沒有添加hex文件的單片機,各個IO引腳都是高電平。。。。
ID:186270 發表于 2017-4-5 13:45 | 只看該作者
哦 原來是這樣的
ID:186280 發表于 2017-4-5 14:09 | 只看該作者
沒有程序的情況下,單片機的IO口通常為高阻態!
ID:186249 發表于 2017-4-5 15:00 | 只看該作者
沒程序,單片機就休息了
ID:123289 發表于 2017-4-6 11:09 | 只看該作者
對于單片機來說,不存在沒有程序。。
單片機總是按照自己的運行邏輯執行,認為是有程序的!
ID:123289 發表于 2017-4-6 11:10 | 只看該作者
如51系列:它從0000H地址單元取出數據(無論你寫與不寫,它總有一個8位二進制數據存在),把它看作是指令來運行。以后便順次序,逐個取數據當作指令來運行,當到達地址為FFFFH,回到0000H,繼續永遠不停。如果取到一數據(未寫程序時,無法確定是什么值),是轉移指令(每人個數據都是一條指令,這是由CPU的指令系統決定的),就按轉移地址去取指令。
ID:123289 發表于 2017-4-6 11:13 | 只看該作者
比如:單片機存儲器中全是1,則開機后,它就連續永遠做:【將E0H中的數據送至07H中】動作。
其實:就是取到了FFH指令,其指令含義是:MOV R7, A    而A對應是E0H中的數據, R7在上電復位后對應07H是的數據。
ID:123289 發表于 2017-4-6 11:21 | 只看該作者
準確地來說:
所謂“寫程序”,其真正的含義就是:將一組有序的二進制數,放入單片機程序存儲器的過程。
因此有“程序”后,單片機會按照“程序”運行,就是執行那“一組有序的二進制數”所形成的指令碼。
而“無程序”時,單片機會按照“無程序”運行,就是執行那“一組無論寫不寫都已存在的二進制數”所形成的指令碼。當然執行的結果,就無法預料了。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
9996443 + 5
ID:186013 發表于 2017-5-9 22:29 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-4-6 11:21
準確地來說:
豁然開朗,謝謝大神
ID:111634 發表于 2017-5-10 10:37 | 只看該作者
無代碼的情況有兩種:運行和不運行。加電就運行,不加電就不運行。不加電就不運行你能理解么?加電運行就是從內ROM0000H開始依次執行ROM中的指令。ROM中的的代碼有2種情況,一種是該芯片從沒用過,那里面ROM每一單元都是00H,00H就是NOP指令,因此就是依次不斷執行NOP指令。另一種是該芯片曾經用過,ROM中已經裝載了以前的程序代碼,那就按以前的程序代碼運行。需要指出的是,雖然ROM中代碼未變,但RAM中的代碼是個隨機數,更因芯片硬件連接與原程序代碼不匹配,多數情況是程序亂竄。不多說了,你能理解就好,不理解就不必深入了,要真理解,就要好好的認真的扎實的學單片機理論。
ID:195565 發表于 2017-5-10 16:18 | 只看該作者
protues沒hex回報錯的。
ID:187486 發表于 2017-5-10 17:49 | 只看該作者
沒有代碼是不會工作的
ID:180102 發表于 2017-5-10 19:57 | 只看該作者
io口全為1
ID:180102 發表于 2017-5-10 19:58 | 只看該作者
io口全為1,高電平輸出
ID:111634 發表于 2017-5-10 20:00 | 只看該作者
百思不解 發表于 2017-5-10 17:49
沒有代碼是不會工作的
什么叫沒有代碼?什么叫不會工作?
ROM中的的代碼有2種情況:
ID:472242 發表于 2019-2-8 00:54 | 只看該作者
上電后P1、P2、P3上電后默認是高電平,P0由于是開漏,所以..........
參與人數 6黑幣 +170 收起 理由
sheng7533967 + 15
站著說話不腰疼 + 15
yoxi + 35
Trump1438 + 35
刀刀見紅 + 35
jinsheng7533967 + 35
