查看: 4573|回復: 7
12864怎樣用按鍵實現箭頭上下移動
ID:184047 發表于 2017-4-4 08:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
12864怎樣用按鍵實現箭頭上下移動,求大神告知,最好有程序
ID:149451 發表于 2017-4-5 10:43 | 只看該作者
我想思路應該是:主程序主要顯示你需要顯示的內容及控制,其中包含若干中斷;其中一個中斷用來實現你需要的箭頭上下、左右移動(按一次,移動一個規定距離)。
ID:123289 發表于 2017-4-6 12:34 | 只看該作者
這個程序不容易,有相當的難度。
十幾年前,做過一個方案用于12864屏的各種漢字顯示輸入界面,構思巧妙,但程序難(涉及:輸入定位,上下右上移動,數據+-,修改,輸入閃動),就不向初學者細說了。構思說一下,供參考:
1、做一個顯示“指針”指向屏中的顯示位置。對于漢字顯示:一個字節夠用了。
2、做一個顯示“字典”標出每個顯示位的特點:本顯示位是不是可輸入位,在屏的最左、最右、最上、最下、中間。(每個顯示位可標記8個特征點,用了五個)。一種顯示界面對應需要一個“字典”,也就是一個“數組”。屏上有多少字“字典”就需要多少字節,對于漢字顯示:8*4=32字節。
操作:
輸入鍵值后,先依“指針”查“字典”,以得到:“指針”是否停留在“可輸入的”位置上,是否可以“上下左右”移動,以決定輸入鍵值后的執行對策(輸入數據,修改“指針”上下左右移動,是否可以進行閃動)。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:184047 發表于 2017-4-6 17:56 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-4-6 12:34
這個程序不容易,有相當的難度。
十幾年前,做過一個方案用于12864屏的各種漢字顯示輸入界面,構思巧妙, ...
。。。。。。,看懂都覺得困難。。。。。。。
ID:82765 發表于 2017-4-7 09:59 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:140358 發表于 2017-7-30 16:05 | 只看該作者
下載個萬年歷那個例程學習下可能對你有用,里面涉及有移動光標選擇菜單的程序
ID:666060 發表于 2020-1-17 15:32 | 只看該作者
正在做這個,看回復的編程思路,學習學習
