查看: 3974|回復: 9
請問如何改進程序實現按鈕開關長按實現大模式轉換短按實現大模式里的小模式之間轉換
ID:184770 發表于 2017-4-3 00:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
長按控制照明與炫彩兩個大模式之間的轉換,短按實現轉換后大模式里的小模式之間轉換,開關要靈敏的控制LED模式的轉換。求教各位,怎樣改進來實現上述功能,請斧正。
#include"reg52.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit k1=P2^0;
#define led0 P0
#define led1 P1
void delay(u16 i)     //普通延時函數
while(i--);
void delayms(u16 z)  //延時1ms
u16 x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void ruo()            //弱光照明
led0=0x00;
led1=0x00;
delay(5);
    led0=0x55;
led1=0xaa;
void liushui()      //流水燈
u8 j;
led0=0x01;
delay(20000);
for(j=0;j<8;j++)
  led0=(0x01<<j);
     delay(20000);
led0=0x00;
led1=0x08;
delay(20000);
for(j=0;j<8;j++)
  led1=(0x08>>j);
     delay(20000);
for(j=0;j<8;j++)
  led1=(0x01<<j);
     delay(20000);
led0=0x08;
led1=0x00;
delay(20000);
for(j=0;j<8;j++)
  led0=(0x08>>j);
     delay(20000);
void huxi()                 //呼吸燈
u16 cycle=400,pwm=0;//定義周期并復賦值
led1=0xff;
led0=0xff;
for(pwm=cycle-1;pwm>0;pwm--)//逐漸變暗
  led1=0xff;
  led0=0xff;
  delay(pwm);
  led1=0x00;
  led0=0x00;
  delay(cycle-pwm);
for(pwm=1;pwm<cycle;pwm++)//逐漸變亮
  led1=0x00;
  led0=0x00;
  delay(cycle-pwm);
  led1=0xff;
  led0=0xff;
  delay(pwm);
void sos()              //sos
led0=0xff;
led1=0xff;
delayms(300);
led0=0x00;
led1=0x00;
delayms(300);
led0=0xff;
led1=0xff;;
delayms(300);
led0=0x00;
led1=0x00;
delayms(300);
led0=0xff;
led1=0xff;
delayms(100);
led0=0x00;
led1=0x00;
delayms(100);
led0=0xff;
led1=0xff;
delayms(100);
led0=0x00;
led1=0x00;
delayms(100);
led0=0xff;
led1=0xff;
delayms(100);
led0=0x00;
led1=0x00;
delayms(100);
led0=0xff;
led1=0xff;
delayms(100);
  led0=0x00;
led1=0x00;
  delayms(300);
void zhaoming()
u8 k=0;
  if(k1==0)
   delayms(2000);
   if(k1==0)
   break;
  if(k1==0)
   delay(1000);
   if(k1==0)
    if(++k>2)
    k=0;
    while(k1==0);
    switch(k)
   case(0):
    led0=0x00;
    led1=0x00;break;
   case(1):
    ruo();break;
   case(2):
    led0=0x55;
    led1=0xaa;
void xuancai()
u8 t=0;
  if(k1==0)
   delayms(2000);
   if(k1==0)
   break;
  if(k1==0)
   delay(500);
   if(k1==0)
    if(++t>3)
    t=0;
    while(k1==0);
  switch(t)
   case(0):
    liushui();break;
   case(1):
    huxi();break;
   case(2):
    sos();break;
   case(3):
    led0=0x00;
    led1=0x00;break;
  zhaoming();
  xuancai();
ID:47286 發表于 2017-4-3 10:26 | 顯示全部樓層
本帖最后由 dzbj 于 2017-4-3 20:35 編輯
if(key按下)
    計數器清零;        //計數器由計時器中斷產生 2ms~5ms一個中斷
    等待按鍵松開();
    if(按鍵松開)
        if(計數器大于設定值)
            長按標記置1;
        }        else
            長按標記置0;
if(長按標記==1)
    后續程序();
    后續程序();
ID:151348 發表于 2017-4-3 21:04 | 顯示全部樓層
我給你個網址:http://blog.csdn.net/streamlightcwm824/article/details/6545003,看了這個博客你應該會有所啟發
ID:184770 發表于 2017-4-3 21:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2017-4-3 10:26
if(key按下)
感謝你的建議,但大模式是由一組小模式組成的,是怎么編程實現長按使一組小模式轉變為另一組小模式,短按實現該組內小模式之間轉換。
ID:184770 發表于 2017-4-3 22:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
imxuheng 發表于 2017-4-3 21:04
我給你個網址:http://blog.csdn.net/streamlightcwm824/article/details/6545003,看了這個博客你應該會有 ...
哇,感謝,I get
ID:184770 發表于 2017-4-3 22:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
哇,thank you,I get
ID:184770 發表于 2017-4-3 22:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
szrb 發表于 2017-4-3 22:01
哇,thank you,I get
這個有點卡呢,重復回復了
ID:47286 發表于 2017-4-4 13:11 | 顯示全部樓層
szrb 發表于 2017-4-3 21:51
感謝你的建議,但大模式是由一組小模式組成的,是怎么編程實現長按使一組小模式轉變為另一組小模式,短按 ...
把你要的功能詳細描述一下 沒太明白要切換什么 兩組小功能 那不跟寫個菜單一樣了
ID:184770 發表于 2017-5-28 18:38 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2017-4-4 13:11
就是,和寫菜單相似。長按是兩個大類模式切換,就是照明和炫彩兩個模式切換,短按就是在這兩個模式中的某個模式中的功能切換
ID:184770 發表于 2017-5-28 18:40 | 顯示全部樓層
就是和寫菜單類似,長按使照明和炫彩兩個大模式相互轉換,短按使在該模式下小功能(燈的照明樣式)的轉換。
