查看: 6975|回復: 4
超級逼真的警車報警模擬聲音 源程序
ID:184167 發表于 2017-3-31 17:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
超級逼真的警車報警模擬聲音
代碼:
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:喇叭
  3.   編寫:shifang
  4.   日期:2009.5
  5.   修改:無
  6.   內容:模擬警車發聲
  7. ------------------------------------------------*/
  8. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  9. sbit SPK=P2^0;    //定義喇叭端口
  10. unsigned char frq;
  11. void DelayUs2x(unsigned char t);//函數聲明
  12. void DelayMs(unsigned char t);
  13. /*------------------------------------------------
  14.                     定時器初始化子程序
  15. ------------------------------------------------*/
  16. void Init_Timer0(void)
  17. {
  18. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  19. //TH0=0x00;              //給定初值
  20. //TL0=0x00;
  21. EA=1;            //總中斷打開
  22. ET0=1;           //定時器中斷打開
  23. TR0=1;           //定時器開關打開
  24. }
  25. /*------------------------------------------------
  26.                     主函數
  27. ------------------------------------------------*/
  28. main()
  29. {
  30. Init_Timer0(); //初始化定時器
  31. while(1)
  32.       {
  33.
  34.       DelayMs(1); //延時1ms,累加頻率值
  35.           frq++;
  36.
  37.           }
  38. }
  39. /*------------------------------------------------
  40. uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  41. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  42. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
  43. 長度如下 T=tx2+5 uS
  44. ------------------------------------------------*/
  45. void DelayUs2x(unsigned char t)
  46. {
  47. while(--t);
  48. }
  49. /*------------------------------------------------
  50. mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  51. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  52. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編
  53. ------------------------------------------------*/
  54. void DelayMs(unsigned char t)
  55. {
  56.
  57. while(t--)
  58. {
  59.      //大致延時1mS
  60.      DelayUs2x(245);
  61.          DelayUs2x(245);
  62. }
  63. }
  64. /*------------------------------------------------
  65.                  定時器中斷子程序
  66. ------------------------------------------------*/
  67. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  68. {
  69. TH0=0xfe;                  //重新賦值
  70. TL0=frq;         //低8位值在主程序中不斷累加
  71. SPK=!SPK;        //端口電平取反
  72. }
下載:
超級逼真的警車聲音.rar (18.82 KB, 下載次數: 53)
ID:218959 發表于 2018-7-2 02:58 | 顯示全部樓層
利害,以用上不錯!!!!!!!!!!!
ID:167679 發表于 2019-10-26 00:33 | 顯示全部樓層
效果不錯 在proteus里面模擬了一下 效果挺好. 不知道在現實硬件表現如何
ID:347158 發表于 2020-1-14 18:34 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:214276 發表于 2020-3-26 04:00 | 顯示全部樓層
請問樓主,我的T0定時器已經用在控制LED的功能上了,如何能實現你的聲音功能,還能用T0定時器嗎
