查看: 4250|回復: 7
51單片機的這些學習心得,你悟出來了嗎?
ID:183306 發表于 2017-3-30 16:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在這里給大家分享一下學習51單片機心得體會:
1、我從不說51是基礎,如果我這么說,也請把這句話理解為微機原理是基礎。
2、對51單片機的操作本質上就是對寄存器的操作,對其他單片機也是如此。庫只是一個接口,方便使用者使用而已。
3、匯編語言在工作中很少用到,了解就好。
4、51單片機的P0口很特別。
5、C語言就是C語言,51單片機就是51單片機,算法就是算法,外圍電路就是外圍電路,傳感器就是傳感器,通信器件就是通信器件,電路圖就是電路圖,PCB圖就是PCB圖,仿真就是仿真。
當你以后再也不使用51了,C語言的知識還在,算法的知識還在,搭建單片機的最小系統的技能還在,傳感器和通信器件的使用方法還在,還會畫電路圖和PCB圖,當然也會仿真。
7、當程序調試不如人意的時候,靜下心來好好查資料,51單片機最大的好處就是網上資料非常多,你遇到的問題別人肯定也遇到過。作為學習者,問人可能更方便點,但一直這樣是培養不出解決問題的能力的。
8、有些單片機初學者覺得看例程不好,覺得就等于看答案一樣有罪惡感。其實對初學者來說,看例程、理解例程、再看例程的注解是最好的學習途徑。做實驗、做課程設計、做參賽作品的時候也是可以移植程序的,不需要自己重新實現(當然老師布置的作業還是獨立完成好)。
但是,要清楚,移植程序不等于學習單片機,最重要的是知道例程是怎樣的框架及實現方法。初始化了哪些寄存器,做了哪些引腳配置,調用了哪些函數,那些函數又是怎么實現的,設置了哪些中斷,用到了哪些片上資源(UART、ADC等),查詢了哪些狀態,如果狀態變化(觸發事件)又會做些什么等等。由此整理出一個流程圖并知道其實現方式,基本上這個例程就學習得差不多了。
參與人數 4黑幣 +31 收起 理由
utzuzu + 10
xmd1972 + 10 絕世好帖!
3到15字符 + 5 很給力!
saltyuan + 6 贊一個!
ID:162399 發表于 2017-3-31 09:36 | 顯示全部樓層
看起來真是樓主的經驗之談。
尤其是:“當你以后再也不使用51了,C語言的知識還在,算法的知識還在,”
很不錯,學習了。
ID:185008 發表于 2017-3-31 10:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
嗯嗯66666
ID:66429 發表于 2017-3-31 18:39 | 顯示全部樓層
經驗之談,絕對值得思考。
ID:183306 發表于 2017-4-5 14:38 | 顯示全部樓層
saltyuan 發表于 2017-3-31 09:36
看起來真是樓主的經驗之談。
謝謝了,相互學習哈
ID:183306 發表于 2017-4-5 14:39 | 顯示全部樓層
xmd1972 發表于 2017-3-31 18:39
經驗之談,絕對值得思考。
共同努力,共同學習,共同進步
ID:74784 發表于 2017-8-14 02:40 | 顯示全部樓層
我看的大多是教科書上的
對我學習51有很大幫助
ID:139514 發表于 2017-8-14 09:34 | 顯示全部樓層
感謝你的經驗分享
