查看: 7312|回復: 1
單片機LCD1602在兩行顯示字符A和OK實驗 Proteus仿真加源程序
ID:175881 發表于 2017-3-29 23:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機驅動LCD1602液晶屏在兩行顯示字符A和OK實驗的仿真原理圖(proteus工程文件可到本帖附件下載):
單片機源程序:
  1. //-----------------------------------------------------------------------------------
  2. //程序名:  LCD8-2.c
  3. //程序功能:LCD在兩行顯示字符A和OK
  4. //-------------------------------------------------------------------------------------
  5. #include <reg51.h>
  6. sbit RS=P2^5;                                   // 引腳定義
  7. sbit RW=P2^6;
  8. sbit EN=P2^7;
  9. sbit busy=P0^7;                                 // "忙"標志位
  10. #define LCD P0                                  //命令或數據線
  11. //字符串表
  12. unsigned char code str2[]={" OK "};
  13. //---------------------------------- 判斷液晶顯示器是否忙函數 ----------------------------
  14. CHECK_BF()                                      //判斷是否忙碌
  15. {
  16.   do
  17.    {
  18.     LCD=0xff;
  19.     RS=0;                                       // RS=0,選擇指令寄存器
  20.     RW=1;                                       // RW=1,選擇讀模式
  21.     EN=0;                                       // 執行顯示命令
  22.     EN=1;                                       // 允許讀/寫
  23.    }
  24.   while(busy);                                  //busy為高電平表示忙,循環等待
  25. }
  26. //--------------------------------------  寫命令函數  -----------------------------------
  27. WR_COMM()                                       //寫命令
  28. {
  29.   RS=0;                                         // RS=0,選擇指令寄存器
  30.   RW=0;                                         // RW=0,選擇寫模式
  31.   EN=0;                                         // 執行顯示命令
  32.   CHECK_BF();                                   // 等待
  33.   EN=1;                                         // E=1,允許讀/寫LCD
  34. }
  35. //-------------------------------------- 寫數據函數 -------------------------------------
  36. WR_DATA()                                       //寫數據
  37. {
  38.   RS=1;                                         // RS=1,選擇數據寄存器
  39.   RW=0;                                         //準備寫入數據
  40.   EN=0;                                         //執行顯示命令
  41.   CHECK_BF();                                   //判斷液晶模塊是否忙
  42.   EN=1;                                         // E=1,允許讀/寫LCD
  43. }
  44. //------------------------------------- 初始化函數 ---------------------------------
  45. INIT_LCD()                                       //初始化
  46. {
  47.    unsigned char i=200;
  48.     {
  49.       while(--i);
  50.       LCD=0x01;                               //清屏并光標復位
  51.       WR_COMM();                              //寫入命令
  52.       LCD=0x38;                               //設置顯示模式:8位2行5x7點陣
  53.       WR_COMM();
  54.       LCD=0x0f;                               //顯示器開、光標關、光標禁止閃爍
  55.       WR_COMM();
  56.       LCD=0x06;                               //文字不動,光標自動右移
  57.       WR_COMM();                              //寫入命令
  58.     }
  59. }
  60. //---------------------------------------- 主函數 -----------------------------------
  61. main()
  62. {
  63.   unsigned char i;
  64.   INIT_LCD();                                   //調用初始化函數
  65. //-----------------------------
  66. //寫入第1行字符
  67.    LCD=0x84;                                      //寫入顯示起始地址(第1行第5個位置)
  68.    WR_COMM();                                     //寫入命令
  69.    LCD=('A');                                     //寫字符
  70.    WR_DATA();
  71.   //  }
  72. //------------------------------
  73. //寫入第2行字符
  74. LCD=0xc7;                                      //寫入顯示起始地址(第2行第6個位置)
  75.   WR_COMM();                                   //寫入命令
  76.   for(i=0;i<3;i++)
  77.     {
  78.       LCD=str2[i];                              //提取字符
  79.       WR_DATA();                                //送出
  80.     }
  81.   while(1);                                     //停止到這里
  82. }
  83. //---------------------------------------------------------------------------------------
該系列源碼包含有很多非常經典,代碼風格十分規范,而且注釋詳細的單片機例程,還帶仿真,對于MCU學習特別是初學者是很有幫助的,全部源碼下載(共25個項目):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-79328-1.html
本例程下載(含proteus仿真工程文件與源碼):
單片機LCD1602在兩行顯示字符A和OK實驗.rar (27.16 KB, 下載次數: 42)
ID:337513 發表于 2018-6-5 00:42 | 顯示全部樓層
謝謝答主!很有幫助!!
