查看: 8493|回復(fù): 6
單片機(jī)紅外線遙控開關(guān)實(shí)驗(yàn) Proteus仿真加源程序
ID:175881 發(fā)表于 2017-3-29 23:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)用紅外線來遙控一個(gè)開關(guān)實(shí)驗(yàn)的仿真原理圖(proteus工程文件可到本帖附件下載):
單片機(jī)源程序:
  1. //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. //程序名:  HW6-3.c
  3. //程序功能:紅外線遙控開關(guān)程序
  4. // --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. #include<reg51.h>                                                   //頭文件
  6. sbit IRIN=P3^2;                                                       //定義紅外IR信號(hào)輸入位
  7. sbit SPK=P0^0;                                     //定義蜂鳴器接口
  8. sbit RELAY=P2^7;                                   //定義繼電器接口
  9. unsigned char IRDATA[7];                                   //定義數(shù)組,存儲(chǔ)紅外接收到的數(shù)據(jù)
  10. void delay(unsigned char x);
  11. void fs_d ( );
  12. //-------------------------------------- 主函數(shù) --------------------------------------
  13. void main()
  14. {
  15.         EA=1;                                          // 允許總中斷
  16.     EX0=1;                                         // 允許外部中斷INT0中斷
  17.         IT0=1;                                         // 外部中斷INT0采用脈沖觸發(fā)方式
  18.         SPK=1;                                         // 設(shè)置SPK初始值
  19.         IRIN=1;                                        // IR 輸入位設(shè)置為高電平
  20.         while(1);                                      // 無限循環(huán)
  21. }
  22. //--------------------------------------- 延時(shí)函數(shù)  ------------------------------------
  23. void delay(unsigned char x)                               //延時(shí)約x*0.1ms
  24. {
  25.         unsigned char i;
  26.         while(x--)
  27.         {for(i=0;i<10;i++){}}
  28. }
  29. //-------------------------------------  發(fā)聲函數(shù)  -------------------------------------
  30. void fs_d ( )
  31. {
  32.         unsigned char i;
  33.         for(i=0;i<100;i++)
  34.          {
  35.            delay(4);
  36.            SPK=~SPK;
  37.          }
  38.         SPK=1;
  39. }
  40. //-------------------------------------  中斷解碼函數(shù)   -----------------------------------
  41. void IR_IN() interrupt 0 using 0                           //外部中斷INT0函數(shù)
  42. {
  43. unsigned char j,k,n=0;                                               //先定義變量,且n=0
  44.     EX0=0;        //暫時(shí)先關(guān)中斷
  45.         delay(20);                                                           //延時(shí)0.10ms*20=2ms
  46.         if(IRIN==1)                                                   //如果IRIN出現(xiàn)高電平,是干擾信號(hào)
  47.          {
  48.            EX0=1;
  49.            return;                                      //返回
  50.          }
  51.         while(!IRIN){delay(1);}                                    //避開9ms前導(dǎo)低電平信
  52.    for(j=0;j<4;j++)                                                        //一共有4組數(shù)據(jù)
  53.      {
  54.           for(k=0;k<8;k++)                                                //每組數(shù)據(jù)有8位
  55.          {
  56.    while(IRIN){delay(1);}                                // 避開4.5ms高電平
  57.    while(!IRIN){delay(1);}
  58. // 開始接收數(shù)據(jù)
  59.    while(IRIN)
  60.          {
  61.            delay(1);                                                //延時(shí)0.1ms
  62.        n++;        //每過0.1ms時(shí)n就加1
  63.            if(n>=30)                                            //如果超過30,放棄
  64.                 {
  65.                   EX0=1;
  66.                   return;}                                  //返回
  67.                 }
  68.
  69.               IRDATA[j]=IRDATA[j]>>1;                   //右移1位
  70.           if(n>=8){IRDATA[j]=IRDATA[j]|0x80;}
  71.               n=0;                                            //n清0
  72.             }
  73.      }
  74. //檢查接收的數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)反碼是否相反
  75.     if(IRDATA[2]!=~IRDATA[3])                            //判斷數(shù)據(jù)碼和數(shù)據(jù)反碼是不是相反
  76.            {        //否則就放棄
  77.              EX0=1;
  78.              return;
  79.            }
  80. //執(zhí)行語句
  81.        if(IRDATA[2]==0x01) RELAY=0;                //接通繼電器
  82.            fs_d ( );
  83. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
該系列源碼包含有很多非常經(jīng)典,代碼風(fēng)格十分規(guī)范,而且注釋詳細(xì)的單片機(jī)例程,還帶仿真,對(duì)于MCU學(xué)習(xí)特別是初學(xué)者是很有幫助的,全部源碼下載(共25個(gè)項(xiàng)目):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-79328-1.html
本例程下載(含proteus仿真工程文件與源碼):
6-3單片機(jī)紅外線遙控開關(guān)實(shí)驗(yàn).rar (74.52 KB, 下載次數(shù): 105)
相關(guān)帖子
ID:197189 發(fā)表于 2017-5-6 09:44 | 顯示全部樓層
好資料。
ID:225259 發(fā)表于 2017-8-6 18:16 | 顯示全部樓層
呵呵,怎么沒人頂!看不懂叫喔!
ID:440585 發(fā)表于 2019-12-9 10:03 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享  正需要一個(gè)遙控開關(guān)程序
ID:440585 發(fā)表于 2019-12-10 08:20 | 顯示全部樓層
樓主忽悠人呀 ,沒有發(fā)射程序  ,接收程序也不全  能真誠(chéng)點(diǎn)不
ID:540262 發(fā)表于 2019-12-10 09:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)不錯(cuò) 要是可以直接下載就好啦
ID:728172 發(fā)表于 2020-4-24 11:03 | 顯示全部樓層
多向前輩學(xué)習(xí),這么好的資料!
