查看: 8571|回復(fù): 1
單片機(jī)按鍵控制LED燈實(shí)驗(yàn) Proteus仿真加源程序
ID:175881 發(fā)表于 2017-3-29 21:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)按鍵控制led燈的仿真原理圖(proteus工程文件可到本帖附件下載):
單片機(jī)源程序:
  1. //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. // 程序名:  AJ5-3.c
  3. // 程序功能:P2端口按鍵輸入,控制P1端口LED
  4. //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5.   #include<reg51.h>                              // 頭文件
  6.   sbit K1=P2^4;                                  // 定義按鍵K1
  7.   sbit K2=P2^5;                                  // 定義按鍵K2
  8.   sbit K3=P2^6;                                  // 定義按鍵K3
  9.   sbit K4=P2^7;                                  // 定義按鍵K4
  10.   main()                                         // 主函數(shù)
  11.    {
  12.      unsigned int  i;                            // 聲明無符號(hào)整型變量i
  13.      P1=0xff;                                    // P1初始值
  14.      P2=0xff;                                    // P2初始值
  15.      while(1)                                    // 無限循環(huán)
  16.       {
  17.        if(K1==0)                                 // 如果按下K1鍵
  18.         {
  19.            P1=0xe7;                              // P1輸出0xe7,2個(gè)LED亮
  20.                for(i=0;i<50000;i++);                 // 延時(shí)一段時(shí)間
  21.                       P1=0xff;                              // P1輸出0xff , LED熄滅
  22.             }
  23.            if(K2==0)                                 // 如果按下K2鍵
  24.          {
  25.            P1=0xc3;                              // P1輸出0xc3,4個(gè)LED亮
  26.                for(i=0;i<50000;i++);                 // 延時(shí)一段時(shí)間
  27.                    P1=0xff;                              //  P1輸出0xff ,LED熄滅
  28.              }
  29.            if(K3==0)                                 // 如果按下K3鍵
  30.          {
  31.            P1=0x81;                              // P1輸出0x81,6個(gè)LED亮
  32.                for(i=0;i<50000;i++);                 // 延時(shí)一段時(shí)間
  33.                    P1=0xff;                              //  P1輸出0xff ,LED熄滅
  34.              }
  35.       if(K4==0)                                  // 如果按下K4鍵
  36.          {
  37.            P1=0x00;                              // P1輸出0x00,8個(gè)LED亮
  38.                for(i=0;i<50000;i++);                 // 延時(shí)一段時(shí)間
  39.                   P1=0xff;                                     // P1輸出0xff ,LED熄滅
  40.              }
  41.       }
  42.    }
  43. //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
該系列源碼包含有很多非常經(jīng)典,代碼風(fēng)格十分規(guī)范,而且注釋詳細(xì)的單片機(jī)例程,還帶仿真,對于MCU學(xué)習(xí)特別是初學(xué)者是很有幫助的,全部源碼下載(共25個(gè)項(xiàng)目):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-79328-1.html
本例程下載(含proteus仿真工程文件與源碼):
5-3單片機(jī)按鍵控制LED燈實(shí).rar (38.94 KB, 下載次數(shù): 50)
ID:324722 發(fā)表于 2018-5-19 10:09 | 顯示全部樓層
看著很舒服
