查看: 5677|回復: 3
ESP8266為什么和單片機連接后會自動不停的發送信息呢求大神幫我看下
ID:184257 發表于 2017-3-29 21:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我把ESP8266模塊用電腦發送AT指令倒是很正常工作,可是接到單片機上過后它把AT指令執行完過后,它就會一直向串口發送數據,,這是為什么,,,源碼寫的有點亂剛學沒有多久,,,,希望大家可以幫幫我
#include <reg52.h>
#include<string.h>
#define uint  unsigned int
void Send_Hex(uchar b);
void Send_ASCII(uchar *b);
void CLR_Buf(void);
sbit led=P1^0;
int Buf_Max;
char Rec_Buf[20],t;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 114; y > 0 ; y--);
void UART_init()
/*        TMOD = 0x20;          //T1工作模式2  8位自動重裝
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd;         //比特率9600
        TR1 = 1;                //啟動T1定時器
        SM0 = 0;
        SM1 = 1;                 //串口工作方式1 10位異步
        REN = 1;                //串口允許接收
        EA  = 0;                //關總中斷
        ES  = 0;                //串口中斷關閉         */
        TMOD = 0x20;
        SCON = 0x50;
        TH1 = 0xFD;
        TL1 = TH1;
        PCON = 0x00;
        EA = 0;
        ES = 0;
        TR1 = 1;
        UART_init(); //串口初始化
        delay(3000);
        Send_ASCII("AT"); //發送聯機指令
    Send_Hex(0x0d); //發送回車符
    Send_Hex(0x0a); //發送換行符
        delay(3000);
        CLR_Buf();//清除返存
        Send_ASCII("AT+CWJAP=lify5288,q16888888"); //發送聯機指令
        delay(10000);
        CLR_Buf();//清除返存
        Send_ASCII("AT+CIPMUX=1"); //發送聯機指令
        CLR_Buf();//清除返存
        delay(3000);
        Send_ASCII("AT+CIPSERVER=1,1000"); //發送聯機指令
        CLR_Buf();//清除返存
        delay(3000);
                t = SBUF;
                if(RI==1)                     // 是否有數據到來
            RI = 0;
                        Send_ASCII("AT+CIPSEND=0,5"); //發送聯機指令
                 CLR_Buf();//清除返存
                        delay(1500);
                        Send_ASCII("TTTTT"); //發送聯機指令
                 CLR_Buf();//清除返存
void Send_Hex(uchar b) //發送
            RI = 0;
                SBUF = b;
                while(!TI);
                TI = 0;
void UART() interrupt 4
void CLR_Buf(void)//清除
unsigned char k;
for(k=0;k<Buf_Max;k++) //將緩存內容清零
Rec_Buf[k] = 0;
void Send_ASCII(unsigned char *b) //字節發送
for (b; *b!='\0';b++)
SBUF = *b;
while(TI!=1); //等待發送完成
TI = 0; //清除發送中斷標志位
ID:241423 發表于 2018-7-31 21:06 | 只看該作者
請問解決了嗎?我也遇到這樣的問題,一直發給單片機串口助手看不到的數據
ID:690278 發表于 2020-8-18 20:00 | 只看該作者
請問樓主解決了嗎?我也遇到了這個問題
ID:781556 發表于 2020-8-25 09:05 | 只看該作者
遇到過的情況:
1.波特率不匹配
2.電路干擾
3 電源
建議提取串口數據,判斷問題數據是不是8266的啟動報文。
