查看: 7084|回復(fù): 2
用定時(shí)器控制一個(gè)燈亮5S 滅5S
ID:183929 發(fā)表于 2017-3-28 19:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg52.h"                 //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^1;         //定義P31口是k1
bit flag = 0;
sbit led = P2;void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//選擇為定時(shí)器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
        TH0=0XFC;        //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)1ms
        TL0=0X18;
        ET0=1;//打開定時(shí)器0中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR0=1;//打開定時(shí)器
void delay(u16 i)
        while(i--);
void keypros()
        if(k1==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
                delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
                if(k1==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                        led = 0;
                while(!k1);         //檢測按鍵是否松開
}void main()
    P2=0xff;
        Timer0Init();  //定時(shí)器0初始化
           keypros();
void Timer0() interrupt 1
        static u16 i;
        TL0=0X18;
        if(led == 0)
                i++;
                if(i==5000)
                        i=0;
                        led = 1;
ID:47286 發(fā)表于 2017-3-28 22:04 | 顯示全部樓層
本帖最后由 dzbj 于 2017-3-28 22:06 編輯
sbit led = P2;
uchar i=0;
void Timer0Init()
        TH0=;        //給定時(shí)器賦初值 ********用20ms就行*******
        TL0=;
        EA=1;//打開總中斷
        TR0=1;//打開定時(shí)器
void delay(uchar time)
    i=0;
    while(i<time);
void keypros()
                delay(1);            //消除抖動 ****20ms****
                        led = 0;
                i=0;
        led=0xff;
           keypros();
           if(i==250)
                i=0;
                led=~led;
        TL0=;
        i++;
ID:202137 發(fā)表于 2017-5-24 09:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
怎么不用按鍵
