* LED流水燈實驗 *
實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后LED呈現(xiàn)流水燈效果進行左移右移滾動
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h> //因為要用到左右移函數(shù),所以加入這個頭文件
#define led P2 //將P2口定義為led 后面就可以使用led代替P2口
typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^1; //定義P31口是k1
sbit k2=P3^0;
* 函 數(shù) 名 : delay
* 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
u8 i;
led=0xfe;
delay(50000); //大約延時450ms
if(k1==0) //檢測按鍵K1是否按下
delay(1000); //消除抖動 一般大約10ms
if(k1==0) //再次判斷按鍵是否按下
for(i=0;i<7;i++) //將led左移一位
led=_crol_(led,1);
while(!k1); //檢測按鍵是否松開
else if(k2==0) //檢測按鍵K1是否按下
if(k2==0) //再次判斷按鍵是否按下
for(i=0;i<7;i++) //將led右移一位
led=_cror_(led,1);
while(!k2); //檢測按鍵是否松開
