查看: 5266|回復: 10
ADC0808 跟AT89C51連接傳遞的是什么種類的信號,AD的作用是神魔?
ID:183995 發表于 2017-3-27 23:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:155507 發表于 2017-3-28 06:29 | 只看該作者
A/D轉換器是一種能把輸入模擬電壓或者電流信息變成與其成正比的數字量信息的電路芯片。A/D轉換器用于實現模擬量到數字量的轉換。
ADC0808是典型的8通道模擬輸入8位并行數字輸出的逐次逼近式A/D轉換器。該轉換器采用COMS工藝,可以實現8路模擬信號的分時采集。片內有8路模擬選通開關,以及相應的通道地址鎖存用譯碼電路。
51單片機+ADC0808電壓采集proteus仿真及源程序
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:151348 發表于 2017-3-28 09:14 | 只看該作者
ADC0808 與AT89C51以數字信號傳遞,AD就是模擬信號轉換為數字信號,常見的AD就是電壓采集
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:154739 發表于 2017-3-28 11:13 | 只看該作者
就是把模擬量轉化為數字信號傳輸給單片機
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:82765 發表于 2017-3-28 12:15 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:111634 發表于 2017-3-28 12:35 | 只看該作者
在單片機應用系統中,常需要將檢測到的連續變化的模擬量,如電壓、溫度、壓力、流量、速度等轉換成數字信號,才能輸入到單片微機中進行處理。然后再將處理結果的數字量轉換成模擬量輸出,實現對被控對象的控制。將模擬量轉換成數字量的過程稱為A-D轉換;將數字量轉換成模擬量的過程稱為D-A轉換。
ID:91114 發表于 2017-3-28 13:33 | 只看該作者
單片機處理的都是數字信號,AD就是把模擬信號轉換成數字信號
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發表于 2017-3-28 14:53 | 只看該作者
本帖最后由 ahshmj 于 2017-3-28 14:54 編輯
把模擬量“Analog quantity”轉換成數字量“Digital quantity”,簡化為“AD轉換”,或“AD”。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:184151 發表于 2017-3-28 15:39 | 只看該作者
傳遞的是電信號,AD作用就是把模擬量轉化為數字量傳給單片機
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:326025 發表于 2018-5-25 20:48 | 只看該作者
數字信號,與c52倒序相連,即0-8 1-7依次
數字信號,與c52倒序相連,即0-8 1-7依次,將模擬信號轉換為數字信號
