查看: 19219|回復(fù): 81
學(xué)STM32單片機難么
ID:183932 發(fā)表于 2017-3-27 19:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開始做畢業(yè)設(shè)計了,老師推薦我們用STM單片機 請問這款單片機好用么..
ID:183941 發(fā)表于 2017-3-27 20:32 | 只看該作者
我也正在學(xué)習(xí)當(dāng)中,發(fā)現(xiàn)需要一定C語言基礎(chǔ),用的多了覺得比51好用!!!值得學(xué)習(xí)!要資料可以找我!
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:183914 發(fā)表于 2017-3-27 20:40 | 只看該作者
這個問題很籠統(tǒng),但是假如你是學(xué)習(xí)寄存器版本的stm32最好還是有51單片機的基礎(chǔ),如果學(xué)習(xí)的是庫函數(shù)版本的就相對容易一點吧,拿到相應(yīng)開發(fā)版后就會有資料跟著源碼視頻完成相應(yīng)實驗應(yīng)該很快可以入門,入門后搭建外設(shè)做出自己的作品算是基本學(xué)會了,不過離精通的道路還遠著,我目前也還在學(xué)習(xí)。
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:169957 發(fā)表于 2017-3-28 21:51 | 只看該作者
單片機用的很多,不過最好先練熟51
ID:184297 發(fā)表于 2017-3-28 22:13 | 只看該作者
這樣的話買個原子單片機來玩把
ID:163931 發(fā)表于 2017-3-28 22:51 | 只看該作者
不難,51入門!
ID:184327 發(fā)表于 2017-3-28 23:38 | 只看該作者
不難的,有51一定基礎(chǔ)就可以了。畢竟可以使用庫開發(fā),記住一些簡單的流程就可以了。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:155507 發(fā)表于 2017-3-29 00:25 | 只看該作者
在硬件接口這個環(huán)節(jié)上都一樣:學(xué)51單片機和學(xué)STM32都是一樣的,主要看其市場上的資料是不是足夠充分,都是調(diào)用硬件的接口,控制I/O,完成相應(yīng)的功能
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:155507 發(fā)表于 2017-3-29 00:27 | 只看該作者
在軟件這個環(huán)節(jié)上,STM32要強過51單片機:為什么這么說呢?學(xué)STM32它自帶一個官方的庫,而這個庫的源代碼是開放的;而51單片機卻沒有,也就說,當(dāng)你做一個具體項目的時候,用STM32開發(fā)項目速度會比用51單片機要輕松快捷,方便,并且BUG也少。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:184040 發(fā)表于 2017-3-29 01:45 | 只看該作者
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:184182 發(fā)表于 2017-3-29 09:05 | 只看該作者
看例程,把用的外設(shè)搞明白!很快!
ID:184368 發(fā)表于 2017-3-29 10:08 | 只看該作者
需要一定的C基礎(chǔ)和單片機基礎(chǔ),開發(fā)上比較容易,有SDK和app包,只需要組合,再添加一些自己的app即可。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:184388 發(fā)表于 2017-3-29 11:13 | 只看該作者
好用,例程資料豐富!
ID:149043 發(fā)表于 2017-3-29 11:54 來自觸屏版 | 只看該作者
咱們都有這個問題,我還在51的路上慢慢的走著
ID:184421 發(fā)表于 2017-3-29 13:12 | 只看該作者
這個真的不難
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-29 21:25 | 只看該作者
相比51來說,STM32配置豐富,性價比也高,學(xué)STM32的話推薦原子哥的網(wǎng)站,openedv
ID:155507 發(fā)表于 2017-3-29 21:32 | 只看該作者
ST的這個庫專門是由ST官方團隊打造的,是經(jīng)過詳細認真測試過的,例如:你要做處理器支持USB的U盤功能,對51來說,你可能需要在網(wǎng)上去找這樣一個驅(qū)動,然后移植到51單片機上,這樣的缺點是:移植本身就比較累,比較麻煩,并可能有些代碼不一定經(jīng)過驗證了的,很難保證沒有BUG;而STM32是官方推薦的庫源代碼,這些功能早就有了,所以用STM32開發(fā)項目做起來非常的輕松,愉快,放心,BUG也少。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:184629 發(fā)表于 2017-3-29 21:54 | 只看該作者
正在學(xué)習(xí) 庫函數(shù)名字 滿眼英文 一開始很頭暈 看多了還好
ID:163417 發(fā)表于 2017-3-29 22:59 | 只看該作者
很好用
ID:184660 發(fā)表于 2017-3-29 23:05 | 只看該作者
挺好用的,庫函數(shù)如夢們簡單
ID:184672 發(fā)表于 2017-3-29 23:31 | 只看該作者
我們學(xué)校里有一門課就是教的STM32M4的,我感覺庫函數(shù)用起來蠻簡單的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:168664 發(fā)表于 2017-3-30 00:12 | 只看該作者
有51單片機的基礎(chǔ)不難
ID:184542 發(fā)表于 2017-3-30 00:19 | 只看該作者
還可以吧,個人覺得比51要好
ID:184685 發(fā)表于 2017-3-30 00:43 | 只看該作者
單片機是最容易寫論文的,C語言相對簡單。
ID:184706 發(fā)表于 2017-3-30 09:23 | 只看該作者
stm32其實是最簡單易學(xué)的單片機,入門不要去看厚厚的書,嚇到自己,花幾十塊錢,買個最小系統(tǒng)板,先學(xué)學(xué)LED,按鍵,定時器和串口通訊,也就入門了。再學(xué)其他的內(nèi)容會很快。
ID:184717 發(fā)表于 2017-3-30 10:23 | 只看該作者
很好用的,有好多外設(shè),
ID:184717 發(fā)表于 2017-3-30 10:24 | 只看該作者
很好用的,會用51就很好上手,有好多外設(shè),
ID:124631 發(fā)表于 2017-3-30 10:56 | 只看該作者
其實我開始也是學(xué)stm32,個人覺得從庫函數(shù)版學(xué)習(xí)比較好玩,可以快速提起興趣,然后再轉(zhuǎn)向寄存器版的學(xué)習(xí),然后慢慢學(xué)會跑ucosII系統(tǒng)。如果從畢設(shè)的角度,可以直接庫函數(shù),簡單,買個正點的stm32f103min就夠了
ID:184774 發(fā)表于 2017-3-30 12:46 | 只看該作者
我也想知道。。。
ID:184703 發(fā)表于 2017-3-30 14:54 | 只看該作者
我們學(xué)過單片機這本書,感覺和C語言有點像,但是更貼近計算機本身的語言,匯編本人覺得還挺難理解的,但學(xué)好了還挺有用,跟著教材后面開發(fā)板子還行
ID:184822 發(fā)表于 2017-3-30 17:08 | 只看該作者
好用,比51簡單,不需要操作底層寄存器就可以實現(xiàn)單片機開發(fā),C語言不用懂太多
ID:165919 發(fā)表于 2017-3-30 20:19 | 只看該作者
我感覺所有單片機其實都差不多呀,在編程方面來說,都是以C語言為基礎(chǔ),或者匯編語言,不同的只是控制寄存器等配置不一樣而已,選好單片機型號,找一本對應(yīng)的書看一看就學(xué)會了,不難
ID:184908 發(fā)表于 2017-3-30 21:09 | 只看該作者
前段時間看了STM32的入門教程,感覺要比51難一點,所以最好還是能多做點51的項目,然后再轉(zhuǎn)stm32,學(xué)習(xí)的過程其實都是一樣都是實踐+理論教程,還是實際做項目然后不會哪里找哪里學(xué)習(xí)的效率更高一點。。。總之,會了不難,難了不會。
ID:184941 發(fā)表于 2017-3-30 22:46 | 只看該作者
外設(shè)資源比較豐富,現(xiàn)在各個論壇的資料比較多,學(xué)起來也比較容易,實現(xiàn)效果也比較有成就感
ID:184959 發(fā)表于 2017-3-31 00:34 | 只看該作者
ID:184981 發(fā)表于 2017-3-31 09:38 | 只看該作者
沒有你想象的那么難,好好學(xué),論壇里有好多大神,可以隨時來向他們提問
ID:184981 發(fā)表于 2017-3-31 09:39 | 只看該作者
不難,基本上都是從51入手
ID:185047 發(fā)表于 2017-3-31 12:24 | 只看該作者
ID:185055 發(fā)表于 2017-3-31 13:18 | 只看該作者
有一定C語言基礎(chǔ),學(xué)習(xí)起來難度并不是很大,但是學(xué)習(xí)總歸需要用心,沒有學(xué)不會的,只有不用心的
ID:185166 發(fā)表于 2017-3-31 18:34 | 只看該作者
還好   比較不錯
