查看: 8106|回復: 9
稱重傳感器0-5V電壓轉換為工程量是如何在單片機中轉換的
ID:51533 發表于 2017-3-25 12:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有個稱重傳感器0-200KG  變送器是0-5V    現在用STC12C5A60S2的AD檢測出 0-5V模擬量電壓!   經過轉換在數碼管上顯示出實際的稱重重量!
請問是如何轉換的!!  公式是什么??
最好舉一個例子!   謝謝各位大神!
ID:51533 發表于 2017-3-25 21:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
怎么沒有人回答?
ID:18297 發表于 2017-3-25 21:42 | 顯示全部樓層
可以按照公式
           實際重量=測量的電壓(V)*(200/5)=測量電壓*40(KG)
如測量電壓是1V,實際重量為1*40=40kg;
以此類推;
ID:151348 發表于 2017-3-26 10:09 | 顯示全部樓層
樓上正解,就是個比例運算而已
ID:162841 發表于 2017-3-26 14:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
按上面那個公式算一下就出來了
ID:51533 發表于 2017-3-26 17:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝!我想精確到G這樣只能精確到KG
ID:111634 發表于 2017-3-27 11:56 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-3-27 15:01 編輯
樓上不完整解答。AD轉換后的是數字量:0~255,而不是模擬量1V。因此,有數字量轉換為模擬量的運算及其編程。
顯示數轉換為顯示數字子程序中,滿量程A-DFFH255)對應UREF+5V),顯示時需將A-D值按比例變換:255500變換方法為:(A-D÷255×500=A-D÷51×100V。在變換過程中,數值會超出一字節大于255)。因此,C51程序先將原來定義于字符型變量的A-D值轉換為整型變量,然后進行255500數值變換,以免出錯。匯編程序則巧妙利用變換后高8位數值最大為1(總數值≤510)的特征,避免采用二字節除法子程序,從而簡化了變換程序。
以上摘自張志良編著《80C51單片機實用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學習51單片機原理,程序(c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學。
ID:162935 發表于 2017-3-27 13:29 | 顯示全部樓層
這個單片機是自帶AD的 你說這個傳感器輸出是0——5v的電壓 講過單片機的AD轉換之后就變成了數字量。轉換公式你可以這樣想
ID:162935 發表于 2017-3-27 13:31 | 顯示全部樓層
這個單片機是自帶AD的 你說這個傳感器輸出是0——5v的電壓 講過單片機的AD轉換之后就變成了數字量。轉換公式你可以這樣想;假設我為Akg,輸出的電壓=A*5/220;然后AD值=輸出的電壓*2^10/5V   然后你自己化簡下
ID:184031 發表于 2017-3-28 09:26 | 顯示全部樓層
進來學習一下
