查看: 12814|回復: 27
單片機控制繼電器通斷電設計
ID:182910 發表于 2017-3-24 21:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
題目是通過單片機來控制繼電器從而達到通斷電的效果,通過DC12V電壓或者DC5V電壓來控制AC220V的通斷。然后達到的效果是類似5s5s斷,之后每1s累加一次,即下一次6s5s斷,再下一次7s通,5s...... 直至40s通,5s斷,持續循環這樣的
附有我畫的一部分原理圖,因為剛接觸,想知道一個繼電器能實現嗎?然后就是通過c語言編程實現功能呢還是需要怎么搞原理圖 QQ圖片20170324213653.png
ID:123289 發表于 2017-3-25 01:12 | 顯示全部樓層
基本正確,可以實現。
但復按鈕,接法不當,復位一次后,C3上的電放不掉。就不能再復位了。要等電容自放電結束,這需要很長時間。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2017-3-25 09:05 | 顯示全部樓層
2003驅動電路7路用了一路,真可惜。沒有性價比更好的方案嗎?
ID:151348 發表于 2017-3-26 11:13 | 顯示全部樓層
用三極管驅動繼電器就行了,給繼電器線圈并聯一個二極管來保護繼電器線圈。如果你要做調光建議用光耦+可控硅硬件電路,PWM控制方式
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:162841 發表于 2017-3-26 14:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
原理圖正確,就看你編程能不能實現了
ID:68468 發表于 2017-3-26 14:42 | 顯示全部樓層
三極管驅動繼電器會省點,繼電器觸點處應并上一個消火花電容
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:182910 發表于 2017-3-26 18:00 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2017-3-25 09:05
三極管接法查的比較容易壞,正在考慮要不要用2003驅動數碼管
ID:182910 發表于 2017-3-26 18:01 | 顯示全部樓層
imxuheng 發表于 2017-3-26 11:13
用三極管驅動繼電器就行了,給繼電器線圈并聯一個二極管來保護繼電器線圈。如果你要做調光建議用光耦+可控 ...
調光是什么呢
199419zzq 發表于 2017-3-26 14:31
原理圖正確,就看你編程能不能實現了
正在往出憋程序
ID:182910 發表于 2017-3-26 18:02 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-3-25 01:12
基本正確,可以實現。
但復按鈕,接法不當,復位一次后,C3上的電放不掉。就不能再復位了。要等電容自放電 ...
能給個建議改正嗎,有點不太懂,謝謝
ID:182910 發表于 2017-3-26 19:13 | 顯示全部樓層
基本正確,可以實現。
那應該怎么改呢?
ID:183604 發表于 2017-3-26 19:14 | 顯示全部樓層
用個8050驅動繼電器
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:99130 發表于 2017-3-26 21:09 | 顯示全部樓層
直接用三極管驅動繼電器,加一個保護繼電器的二極管就好了,用ULN2003太浪費了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:182910 發表于 2017-3-26 22:14 | 顯示全部樓層
越快樂越墮落 發表于 2017-3-26 21:09
已經改成三極管的了
ID:111634 發表于 2017-3-26 22:15 | 顯示全部樓層
Vanessa 發表于 2017-3-26 18:00
只要在繼電器驅動線圈兩端并聯二極管就可。
ID:151348 發表于 2017-3-27 08:31 | 顯示全部樓層
不是用來做調光啊,看來我猜錯了。調光把燈的亮度進行調節
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:165180 發表于 2017-3-29 16:42 | 顯示全部樓層
用三極管驅動,繼電器。也可以用可控硅控制。
ID:186936 發表于 2017-4-11 23:09 | 顯示全部樓層
原理圖基本沒錯誤,程序中如果能達到設計的那樣,完全可以實現。加油
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發表于 2017-4-11 23:41 | 顯示全部樓層
我寫了一個 不知道對不對 一起學習吧
bit flag_one=0;                //第一次工作標記
uchar num1s=0;                //1s計數器
uchar n=5;                        //總秒數計數器
void mast()        //主控
        if(flag_one==0)                //如果 第一次工作標記為0 這里是你要求的第一次5s開5s關
                jk=1;                                //繼電器吸合
                num1s=0;                        //延時5s
                while(num1s<n);
                jk=0;                                //繼電器關閉
                num1s=0;                        //延時5s
                while(num1s<n);
                flag_one=1;                        //第一次工作標記置1 不再運行5s間隔的狀態
                n++;                                //總秒數計數器自加
        jk=1;                                //繼電器吸合
        num1s=0;                        //延時5+n秒 每次+1S
        while(num1s<n);
        n++;                                //總秒計數器自加
        jk=0;                                //繼電器關閉
        num1s=0;                        //延時5s 你要求開時間每次+1S 關時間不變
        while(n<5);
void Server_Time0() interrupt 1        //定時器服務程序
        TH0 = xx;                        //重裝定時初值 1s
        TL0 = xx;                        //重裝定時初值 1s
        num1s++;                        //1s計數器自加
        Init_Time();        //定時器初始化 沒給你寫 基礎程序了
                mast();                        //調用 主控程序
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發表于 2017-4-11 23:47 | 顯示全部樓層
三極管沒有很容易壞 現在有很多集成片子 有UN2008 當年沒這些片子的時候 還不都是三極管干 也沒見幾個壞的
我喜歡用N-MOS 比三極管好用 不需要電流 51的準雙向端口直接就能驅動了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發表于 2017-4-11 23:52 | 顯示全部樓層
剛才少看最后一句了 補上
uchar n=5;                        //總秒數計數器
void mast()        //主控
                jk=1;                                //繼電器吸合
                num1s=0;                        //延時5s
                while(num1s<n);
                jk=0;                                //繼電器關閉
                num1s=0;                        //延時5s
                while(num1s<n);
                n++;                                //總秒數計數器自加
        jk=1;                                //繼電器吸合
        while(num1s<n);
        n++;                                //總秒計數器自加
        jk=0;                                //繼電器關閉
        while(n<5);
//剛才沒看見你最后一句話沒寫這段
        if(n==40)                        //判斷總次數 如果總次數是40
                flag_one=0;                        //第一次工作標記清零
                n=5;                                //總秒數計數器置5
        num1s++;                        //1s計數器自加
                mast();                        //調用 主控程序
ID:158774 發表于 2017-4-12 16:22 | 顯示全部樓層
三極管驅動繼電器
ID:196701 發表于 2017-5-5 10:01 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2017-4-11 23:52
剛才少看最后一句了 補上
請問,用單片機控制固態繼電器,再控制高頻電磁閥每秒鐘開關50次,請問這個程序應該怎么寫
ID:182910 發表于 2017-5-10 20:24 | 顯示全部樓層
剛才少看最后一句了 補上
謝謝,我已經編出來了
ID:192243 發表于 2017-5-10 21:32 | 顯示全部樓層
原理圖正確,帶上計時器按時間輸出基本就行了
ID:402168 發表于 2018-10-20 14:21 | 顯示全部樓層
想要樓主的程序
