查看: 12585|回復(fù): 4
YL-83雨滴傳感器模塊原理圖和51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)程序等資料下載
YL-83雨滴模塊傳感器原理圖:
51單片機(jī)源程序:
  1. /******************************************
  2. 傳感器觸發(fā)測(cè)試
  3. 單片機(jī):STC89C52
  4. 波特率:9600
  5. *****************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. unsigned char date;
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. sbit key1=P0^1;
  11. /* 函數(shù)申明 -----------------------------------------------*/
  12. void delay(uint z);
  13. void Initial_com(void);
  14. //***********************************************************
  15. /*
  16. ********************************************************************************
  17. ** 函數(shù)名稱 : delay(uint z)
  18. ** 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù)
  19. ********************************************************************************
  20. */
  21. void delay(uint z)
  22. {
  23.     uint i,j;
  24.     for(i=z;i>0;i--)
  25.         for(j=110;j>0;j--);
  26. }
  27. //******************************
  28. //*****串口初始化函數(shù)***********
  29. //******************************
  30. void Initial_com(void)
  31. {
  32. EA=1;        //開總中斷
  33. ES=1;        //允許串口中斷
  34. ET1=1;        //允許定時(shí)器T1的中斷
  35. TMOD=0x20;   //定時(shí)器T1,在方式2中斷產(chǎn)生波特率
  36. PCON=0x00;   //SMOD=0
  37. SCON=0x50;   // 方式1 由定時(shí)器控制
  38. TH1=0xfd;    //波特率設(shè)置為9600
  39. TL1=0xfd;
  40. TR1=1;       //開定時(shí)器T1運(yùn)行控制位
  41. }
  42. //*************************
  43. //**********主函數(shù)*********
  44. //*************************
  45. main()
  46. {
  47.          Initial_com();
  48.          while(1)
  49.          {
  50.
  51.                   if(key1==0)
  52.                 {
  53.                         delay();          //消抖動(dòng)
  54.                         if(key1==0)          //確認(rèn)觸發(fā)
  55.                         {
  56.                                  SBUF=0X01;
  57.                                  delay(200);
  58.
  59.
  60.                         }
  61.
  62.                 }
  63.
  64.                   if(RI)
  65.                   {
  66.                         date=SBUF;    //單片機(jī)接受
  67.                         SBUF=date;    //單片機(jī)發(fā)送
  68.                         RI=0;
  69.                   }
  70.
  71.
  72.           }
  73. }
下載:
雨滴模塊 傳感器 下雨模塊 大面積雨滴模塊 天氣模塊.zip (152.3 KB, 下載次數(shù): 115)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:130231 發(fā)表于 2017-3-23 11:18 | 只看該作者
給力!
ID:285580 發(fā)表于 2018-3-3 10:51 | 只看該作者
問一下,這個(gè)打開后有好多都是打不開是為什么?
ID:287157 發(fā)表于 2018-3-3 13:31 | 只看該作者
謝謝分享
ID:437685 發(fā)表于 2019-3-1 11:48 | 只看該作者
請(qǐng)問下這個(gè)雨滴傳感器是電容式還是電壓式,還有旁邊的芯片是A/D轉(zhuǎn)換模塊嗎?
