RS232串口實驗,在附件里,一共有4個程序 分別實現(xiàn)4個不同的功能。
LCD1602顯示接收到HEX數(shù)據(jù)
數(shù)碼管顯示接收到的HEX數(shù)據(jù)
返回接收到的數(shù)據(jù)
發(fā)送數(shù)據(jù)
2017-3-23 01:28 上傳
下面是數(shù)碼管的那個源碼:
- * 普中科技
- * 實 驗 名 : RS232串口試驗
- * 實驗說明 : 單片機將串口接收到的數(shù)據(jù)以10進制顯示在數(shù)碼管上。
- * 連接方式 : 見連接圖
- * 注 意 :
- #include<reg51.h>
- //--定義使用的IO--//
- #define GPIO_DIG P0
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- //--定義全局變量--//
- unsigned char code DIG_CODE[17]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
- unsigned char DisplayData[8];
- //用來存放要顯示的8位數(shù)的值
- //--聲明全局函數(shù)--//
- void DigDisplay(); //動態(tài)顯示函數(shù)
- void UsartConfiguration();
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- unsigned char receiveData;
- UsartConfiguration();
- while(1)
- if(RI == 1) //查看是否接收到數(shù)據(jù)
- receiveData = SBUF; //讀取數(shù)據(jù)
- RI = 0; //清除標志位
- //--因為一次接受只能接收到8位數(shù)據(jù),最大為255,所以只用顯示百位之后--//
- DisplayData[0] = 0x00;
- DisplayData[1] = DIG_CODE[receiveData / 100]; // 百位
- DisplayData[2] = DIG_CODE[receiveData % 100 / 10]; // 十位
- DisplayData[3] = DIG_CODE[receiveData % 10]; // 個位
- DisplayData[4] = 0x00;
- DisplayData[5] = DIG_CODE[receiveData / 100]; // 百位
- DisplayData[6] = DIG_CODE[receiveData % 100 / 10]; // 十位
- DisplayData[7] = DIG_CODE[receiveData % 10];
- DigDisplay();
- * 函 數(shù) 名 :UsartConfiguration()
- * 函數(shù)功能 :設置串口
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- SCON=0X50; //設置為工作方式1
- TMOD=0X20; //設置計數(shù)器工作方式2
- PCON=0X80; //波特率加倍
- TH1=0XF3; //計數(shù)器初始值設置,注意波特率是4800的
- TL1=0XF3;
- TR1=1; //打開計數(shù)器
- * 函 數(shù) 名 : DigDisplay
- * 函數(shù)功能 : 使用數(shù)碼管顯示
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void DigDisplay()
- unsigned char i;
- unsigned int j;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
- j=10; //掃描間隔時間設定
- while(j--);
- GPIO_DIG=0x00;//消隱
21、RS232串口實驗.rar
2017-3-22 15:43 上傳
下載積分: 黑幣 -5
2.91 MB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
