查看: 3254|回復: 0
貼片晶振的封裝
ID:79827 發表于 2017-3-22 11:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
貼片晶振有石英晶振和陶瓷晶振之分。石英晶振又分為無源晶振和有源晶振,其中目前貼片無源晶振的最小封裝為2.0*1.2mm,有源晶振最小封裝為2.0*1.6mm。貼片陶瓷晶振目前的最小封裝則為3.2*1.3mm。
無源晶振和有源晶振都可以稱為貼片晶振,貼片顧名思義就是引腳的貼合PCB電路板的,貼片晶振的封裝是按尺寸大小和腳位來分類:例如體積7050(7.0*5.0)、6035(6.0*3.5)、5032(5.0*3.2)、3225(3.2*2.5)、2025(2.0*2.5)等。腳位有4pin和2pin之分。
因為種類不同,價格也會有所差異,貼片晶振的封裝尺寸也是跟價格有關,尺寸越小的話,工藝難度也相應增加,價格也會有偏差;在市場上價格也跟著晶振數量的多少而有差異,在尋找晶振物料時候,一點要尋找正規的晶振廠家,這樣的晶振質量有保障,而已售后及時,在市面上的報價在1塊左右,可能是批發價。質量好的可以售價在兩元左右。當然也有幾十塊的差分晶振,具體還有要看什么類型的晶振產品,其中供應商和貿易商的價格又有所差異,因此,大家在批量尋找晶振物料的時候,尋找廠家供應商是比較有優勢的。
大家都知道貼片晶振的作用是為系統提供基本的時鐘信號。通常一個系統共用一個晶振,便于各部分保持同步。有些通訊系統的基頻和射頻使用不同的晶振,而通過電子調整頻率的方法保持同步。所以選擇晶振很重要,晶振的頻率、大小和其他參數都要核對好,特別是晶振互換的時候,一點要符合晶振互換的條件。
