2017-3-21 16:53 上傳
- #include<reg52.h>
- code unsigned char seg7code[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
- 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40}; //顯示段碼
- void Delay(unsigned int tc) //顯示延時(shí)程序
- {while( tc != 0 )
- {unsigned int i;
- for(i=0; i<100; i++);
- tc--;}
- sbit TMDAT =P3^1; //DS18B20的數(shù)據(jù)輸入/輸出腳DQ,根據(jù)情況設(shè)定
- unsigned int sdata;//測(cè)量到的溫度的整數(shù)部分
- unsigned char xiaoshu1;//小數(shù)第一位
- unsigned char xiaoshu2;//小數(shù)第二位
- unsigned char xiaoshu;//兩位小數(shù)
- bit fg=1; //溫度正負(fù)標(biāo)志
- void dmsec (unsigned int count) //延時(shí)部分
- unsigned char i;
- while(count--)
- {for(i=0;i<115;i++);}
- void tmreset (void) //發(fā)送復(fù)位
- unsigned char i;
- TMDAT=0; for(i=0;i<103;i++);
- TMDAT = 1; for(i=0;i<4;i++);
- bit tmrbit (void) //讀一位//
- unsigned int i;
- bit dat;
- TMDAT = 0;
- i++;
- TMDAT = 1;
- i++; i++; //微量延時(shí) //
- dat = TMDAT;
- for(i=0;i<8;i++);
- return (dat);
- unsigned char tmrbyte (void) //讀一個(gè)字節(jié)
- unsigned char i,j,dat;
- dat = 0;
- for (i=1;i<=8;i++)
- { j = tmrbit(); dat = (j << 7) | (dat >> 1); }
- return (dat);
- void tmwbyte (unsigned char dat) //寫一個(gè)字節(jié)
- unsigned char j,i;
- bit testb;
- for (j=1;j<=8;j++)
- { testb = dat & 0x01;
- dat = dat >> 1;
- if (testb)
- { TMDAT = 0; //寫0
- i++; i++;
- TMDAT = 1;
- for(i=0;i<8;i++); }
- else
- { TMDAT = 0; //寫0
- for(i=0;i<8;i++);
- TMDAT = 1;
- i++; i++;}
- void tmstart (void) //發(fā)送ds1820 開始轉(zhuǎn)換
- { tmreset(); //復(fù)位
- dmsec(1); //延時(shí)
- tmwbyte(0xcc); //跳過(guò)序列號(hào)命令
- tmwbyte(0x44); //發(fā)轉(zhuǎn)換命令 44H,
- void tmrtemp (void) //讀取溫度
- unsigned char a,b;
- tmreset (); //復(fù)位
- dmsec (1); //延時(shí)
- tmwbyte (0xcc); //跳過(guò)序列號(hào)命令
- tmwbyte (0xbe); //發(fā)送讀取命令
- a = tmrbyte (); //讀取低位溫度
- b = tmrbyte (); //讀取高位溫度
- if(b>0x7f) //最高位為1時(shí)溫度是負(fù)
- {a=~a; b=~b+1; //補(bǔ)碼轉(zhuǎn)換,取反加一
- fg=0; //讀取溫度為負(fù)時(shí)fg=0
- sdata = a/16+b*16; //整數(shù)部分
- xiaoshu1 = (a&0x0f)*10/16; //小數(shù)第一位
- xiaoshu2 = (a&0x0f)*100/16%10;//小數(shù)第二位
- xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小數(shù)兩位
- void DS18B20PRO(void)
- { tmstart();
- //dmsec(5); //如果是不斷地讀取的話可以不延時(shí) //
- tmrtemp(); //讀取溫度,執(zhí)行完畢溫度將存于TMP中 //
- void Led()
- if(fg==1) //溫度為正時(shí)顯示的數(shù)據(jù)
- { P2=P2&0xef;
- P0=seg7code[sdata/10]; //輸出十位數(shù)
- Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0xdf;
- P0=seg7code[sdata%10]|0x80; //輸出個(gè)位和小數(shù)點(diǎn)
- Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0xbf;
- P0=seg7code[xiaoshu1]; //輸出小數(shù)點(diǎn)后第一位
- Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0x7f;
- P0=seg7code[xiaoshu2]; //輸出小數(shù)點(diǎn)后第二位
- Delay(4); P2=P2|0xf0;
- if(fg==0) //溫度為負(fù)時(shí)顯示的數(shù)據(jù)
- { P2=P2&0xef;
- P0=seg7code[11]; //負(fù)號(hào)
- P0=seg7code[sdata/10]|0x80; //輸出十位數(shù)
- P0=seg7code[sdata%10]; //輸出個(gè)位和小數(shù)點(diǎn)
- main()
- {fg=1;
- while(1)
- DS18B20PRO();
- Led();
復(fù)制代碼 |
