只需一步,快速開(kāi)始
查看: 29593|回復(fù): 52
求助怎么下載51黑電子論壇的資料?
ID:173843 發(fā)表于 2017-3-19 23:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助怎么下載51黑電子論壇的資料?
ID:1 發(fā)表于 2017-3-20 02:40 | 顯示全部樓層
你可以通過(guò)到問(wèn)答區(qū)回帖助人解決技術(shù)問(wèn)題,或者上傳原創(chuàng)資料獲取下載積分
問(wèn)答區(qū):http://m.raoushi.com/bbs/mcu-h24-1.html
ID:189773 發(fā)表于 2017-4-15 11:22 | 顯示全部樓層
需要黑幣吧,論壇積極活躍一點(diǎn)就O 了,實(shí)在不懂的 每日登陸都有4黑幣了
ID:213115 發(fā)表于 2017-6-29 18:02 | 顯示全部樓層
回答大家的問(wèn)題可以得到黑幣
ID:215947 發(fā)表于 2017-6-29 21:39 | 顯示全部樓層
回帖助人,或者每天用手機(jī)瀏覽器登錄一下論壇 能拿4黑幣
ID:256051 發(fā)表于 2017-12-1 10:41 | 顯示全部樓層
我是通過(guò)每日登陸來(lái)獲取黑幣的
ID:261058 發(fā)表于 2017-12-13 13:39 | 顯示全部樓層
下載需要黑幣,怎么拿到黑幣,你可以參考下面的帖子
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-18831-1.html
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +6 收起 理由
單片機(jī)灌水娃 + 1 贊一個(gè)!
hedianzi + 5 謝謝告知
查看全部評(píng)分
ID:261180 發(fā)表于 2017-12-13 19:35 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
資料貼下面有鏈接,一般是壓縮包,點(diǎn)擊鏈接用黑幣下載即可
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
xinjiangnongye + 5
查看全部評(píng)分
ID:262452 發(fā)表于 2017-12-16 19:32 | 顯示全部樓層
我也不知道
ID:265733 發(fā)表于 2017-12-23 17:10 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
需要黑幣,有黑幣即可
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
12#
13#
ID:409126 發(fā)表于 2018-10-13 17:30 | 顯示全部樓層
jishemoslz 發(fā)表于 2017-12-13 19:35
但是感覺(jué)需要很多黑幣啊
ID:415772 發(fā)表于 2018-10-26 13:44 | 顯示全部樓層
已知悉 哈哈
ID:443208 發(fā)表于 2018-12-10 12:54 | 顯示全部樓層
需要黑幣
ID:470321 發(fā)表于 2019-1-18 20:24 | 顯示全部樓層
96168 發(fā)表于 2017-12-13 13:39
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
上傳下載
ID:470321 發(fā)表于 2019-1-18 20:25 | 顯示全部樓層
海之角 發(fā)表于 2017-12-16 19:32
可以使用黑幣下載
ID:476853 發(fā)表于 2019-2-21 09:28 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
有黑幣就可以了,黑幣賺取可以看置頂帖里
22#
ID:541234 發(fā)表于 2019-5-20 14:47 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2017-3-20 02:40
你可以通過(guò)上傳資料獲取下載積分
上傳的位置有一點(diǎn)點(diǎn)不明顯==。我沒(méi)找到...
ID:544861 發(fā)表于 2019-5-23 08:33 | 顯示全部樓層
我點(diǎn)了幣扣除了資料沒(méi)下載到
ID:557774 發(fā)表于 2019-6-11 10:11 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以通過(guò)發(fā)言回帖得到積分
ID:563578 發(fā)表于 2019-6-16 13:26 | 顯示全部樓層
沒(méi)事情的時(shí)候 每天用手機(jī)瀏覽器登錄一下論壇 能拿4黑幣
ID:586680 發(fā)表于 2019-8-4 13:41 | 顯示全部樓層
謝謝大家的分享
ID:595439 發(fā)表于 2019-8-5 12:07 | 顯示全部樓層
先上傳資料或者回答論壇里的求助問(wèn)題,就可獲得黑幣,然后有黑幣就能下載了
31#
ID:405102 發(fā)表于 2019-9-18 23:31 | 顯示全部樓層
打開(kāi)瀏覽器,輸入51黑電子論壇,回車。在打開(kāi)的頁(yè)面中點(diǎn)擊51黑電子論壇,進(jìn)入后找到你所要的資料,點(diǎn)擊進(jìn)入,點(diǎn)擊資料圖標(biāo)即可下載。當(dāng)然下載資料有的是免費(fèi)的,有的是要黑幣的。你將鼠標(biāo)放在資料上就能看到。
ID:631073 發(fā)表于 2019-10-29 22:18 | 顯示全部樓層
只用擁有黑幣,萬(wàn)事皆可下載
ID:362792 發(fā)表于 2019-11-6 23:20 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
我扣除了黑幣但是文件沒(méi)有下下來(lái)怎么辦?
ID:188336 發(fā)表于 2019-11-12 11:44 | 顯示全部樓層
下載時(shí)需要使用黑幣,黑幣可以到問(wèn)答區(qū)助人得到,也可通過(guò)上傳資料得到,希望有用
38#
ID:451629 發(fā)表于 2019-12-31 15:20 | 顯示全部樓層
需要黑幣才可以
ID:308417 發(fā)表于 2020-1-10 09:44 | 顯示全部樓層
不是很懂啊,如果你真的的話記得發(fā)一下哈我們也要下載
