只需一步,快速開(kāi)始
查看: 8834|回復(fù): 2
單片機(jī)電子秒表仿真及源程序 實(shí)現(xiàn)0.01S~59分的計(jì)時(shí) 帶3按鍵
ID:140725 發(fā)表于 2017-3-18 04:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
給51黑電子論壇的朋友們分享一個(gè)51單片機(jī)做的電子秒表程序,帶開(kāi)始和停止和清除3個(gè)按鍵,可以實(shí)現(xiàn)0.01S~59分的計(jì)時(shí)。下面是該電子秒表的仿真原理圖:
單片機(jī)秒表主程序:
  1. /****************************************************
  2. *實(shí)例名稱:秒表
  3. *實(shí)例說(shuō)明:本實(shí)例實(shí)現(xiàn)0.01S~59分的計(jì)時(shí)。按下Start鍵時(shí)
  4. 開(kāi)始計(jì)數(shù),此時(shí)按下Stop鍵時(shí)停止計(jì)時(shí),按下Clear鍵時(shí)清零
  5. 顯示屏。Start鍵和Stop鍵分別通過(guò)外部中斷0和外部中斷1來(lái)
  6. 實(shí)現(xiàn)操作
  7. *作者:kxm
  8. *時(shí)間:09.06.13
  9. ****************************************************/
  10. #include "target.h"
  11. #include "led.h"
  12. /*時(shí)鐘顯示數(shù)字區(qū),從左至右為:分高位,分低位;秒高位,秒低位;毫秒高位,毫秒低位*/
  13. uchar clock_time[8]={'0','0',0x01,'0','0',0x01,'0','0'};
  14. const uchar displayMode=0x24;
  15. void main()
  16. {
  17.   uchar i;
  18.   target_init();
  19.   led_init();
  20.   sei();
  21.   while(1)
  22.   {
  23.    if(CLEAR_KEY==0)
  24.    {
  25.      for(i=0;i<200;i++);
  26.          if(CLEAR_KEY==0)
  27.          {
  28.            clock_time[MS_H]='0';
  29.            clock_time[MS_L]='0';
  30.            clock_time[S_H]='0';
  31.            clock_time[S_L]='0';
  32.            clock_time[MIN_H]='0';
  33.            clock_time[MIN_L]='0';
  34.          }
  35.    }
  36.    ledSweepDisplay(clock_time,displayMode,0x08);
  37.   }
  38. }
  39. void T0_OverFlow(void) interrupt 1 //定時(shí)器0溢出中斷,延時(shí)10ms
  40. {
  41.   TH0=0xDC;
  42.   TL0=0x00;
  43.   if(clock_time[MS_L]<'9')
  44.     clock_time[MS_L]++;
  45.   else
  46.    {
  47.      clock_time[MS_L]='0';
  48.          if(clock_time[MS_H]<'9')
  49.           clock_time[MS_H]++;
  50.          else
  51.          {
  52.            clock_time[MS_H]='0';
  53.            ms_to_s(clock_time);
  54.          }
  55.    }
  56. }
  57. void StartInt(void) interrupt 0          //啟動(dòng)按鍵通過(guò)外部中斷0
  58. {
  59.   TR0=1;
  60. }
  61. void StopInt(void)  interrupt 2         //停止按鍵通過(guò)外部中斷1
  62. {
  63.   TR0=0;
  64. }
電子秒表的target.c源碼:
  1. #define TARGET_GLOBAL 1
  2. #include "target.h"
  3. /****************************************
  4. *函數(shù)名稱:target_init(void)
  5. *函數(shù)功能:包含本文件中初始化函數(shù)和變量
  6. *函數(shù)入口:無(wú)
  7. *函數(shù)出口:無(wú)
  8. ****************************************/
  9. void target_init(void)
  10. {
  11.   timer0_init();  //timer0初始化
  12.   int0_init();          //外部中斷0初始化
  13.   int1_init();          //外部中斷1初始化
  14. }
  15. /****************************************
  16. *函數(shù)名稱:timer0_init(void)
  17. *函數(shù)功能: 定時(shí)器0初始化,11.0592Mhz晶振,
  18.   定時(shí)10ms
  19. *函數(shù)入口:無(wú)
  20. *函數(shù)出口:無(wú)
  21. *****************************************/
  22. void timer0_init(void)
  23. {
  24.   TMOD|=0x01;    //MODEL1,timer
  25.   TH0=0xDC;             //定時(shí)10ms
  26.   TL0=0x00;
  27.   ET0=1;             //中斷使能
  28.   TR0=0;                 //關(guān)閉定時(shí)器0
  29. }
  30. /****************************************
  31. *函數(shù)名稱:int0_init(void)
  32. *函數(shù)功能: 外部中斷0中斷初始化
  33. *函數(shù)入口:無(wú)
  34. *函數(shù)出口:無(wú)
  35. *****************************************/
  36. void int0_init(void)
  37. {
  38.   EX0 = 1;         //外部中斷0使能
  39.   T0 = 1;         //外部中斷0跳變中斷(下降沿跳變)
  40. }
  41. /****************************************
  42. *函數(shù)名稱:int1_init(void)
  43. *函數(shù)功能: 外部中斷0中斷初始化
  44. *函數(shù)入口:無(wú)
  45. *函數(shù)出口:無(wú)
  46. *****************************************/
  47. void int1_init(void)
  48. {
  49.   EX1 = 1;         //外部中斷1使能
  50.   IT1 = 1;         //外部中斷1跳變中斷(下降沿跳變)
  51. }
  52. /*******************************************
  53. *函數(shù)名稱:ms_to_s(uchar *clockS)
  54. *函數(shù)功能:實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)向秒級(jí)進(jìn)位
  55. *函數(shù)入口:*clockS,指向時(shí)間數(shù)組的指針
  56. *函數(shù)出口:無(wú)
  57. 說(shuō)明:說(shuō)明:毫秒級(jí)和秒級(jí)計(jì)數(shù)均為兩位BCD碼,
  58. 毫秒最大值為99,秒最大值為59
  59. *******************************************/
  60. void ms_to_s(uchar *clockS)
  61. {
  62.   if(clockS[S_L]<'9')
  63.     clockS[S_L]++;
  64.   else
  65.   {
  66.     clockS[S_L]='0';
  67.     if(clockS[S_H]<'5')
  68.          clockS[S_H]++;
  69.         else
  70.         {
  71.           clockS[S_H]='0';
  72.           s_to_min(clockS);
  73.         }
  74.   }
  75. }
  76. /*******************************************
  77. *函數(shù)名稱:s_to_min(uchar *clockMin)
  78. *函數(shù)功能:實(shí)現(xiàn)秒級(jí)向分鐘級(jí)進(jìn)位
  79. *函數(shù)入口:*clockMin,指向時(shí)間數(shù)組的指針
  80. *函數(shù)出口:無(wú)
  81. *說(shuō)明:秒級(jí)和分鐘級(jí)計(jì)數(shù)均為兩位BCD碼,
  82.       秒最大值59,分最大值99
  83. *******************************************/
  84. void s_to_min(uchar *clockMin)
  85. {
  86.   if(clockMin[MIN_L]<'9')
  87.     clockMin[MIN_L]++;
  88.   else
  89.   {
  90.     clockMin[MIN_L]='0';
  91.     if(clockMin[MIN_H]<'9')
  92.          clockMin[MIN_H]++;
  93.         else
  94.         {
  95.           clockMin[MIN_H]='0';
  96.         }
  97.   }
  98. }
仿真工程文件和源碼下載:
電子秒表.rar (15.27 KB, 下載次數(shù): 112)
ID:140725 發(fā)表于 2017-3-18 04:04 | 顯示全部樓層
該秒表的led數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)程序:
  1. #define LED_GLOBAL 1
  2. #include "led.h"
  4. *函數(shù)名稱:delay_us(uint us)
  5. *函數(shù)功能:實(shí)現(xiàn)微秒級(jí)的延時(shí)
  6. *函數(shù)入口:us,延時(shí)函數(shù)循環(huán)后期數(shù)
  7. *函數(shù)出口:無(wú)
  9. void delay_us(uint us)
  10. {
  11.   uint i;
  12.   while(us--)
  13.   {
  14.     for(i=0;i<100;i++);
  15.   }
  16. }
  17. /****************************************
  18. *函數(shù)名稱:led_init(void)
  19. *函數(shù)功能:六位七段數(shù)碼管顯示初始化
  20. *函數(shù)入口:無(wú)
  21. *函數(shù)出口:無(wú)
  22. ****************************************/
  23. void led_init(void)
  24. {
  25.    LED=segLedCode[0];
  26.    LED_CS1=0;
  27.    LED_CS2=0;
  28.    LED_CS3=0;
  29.    LED_CS4=0;
  30.    LED_CS5=0;
  31.    LED_CS6=0;
  32.    LED_CS7=0;
  33.    LED_CS8=0;
  34. }
  35. /**********************************************
  36. *函數(shù)名稱:ledWrite(uchar c,uchar n,uchar mod)
  37. *函數(shù)功能:對(duì)一組數(shù)碼管的某一位進(jìn)行短暫顯示
  38. *函數(shù)入口:c,要顯示的數(shù)據(jù);n,顯示一組數(shù)碼管中的
  39.            第n位;mod,c的數(shù)據(jù)形式
  40. *函數(shù)出口:無(wú)
  41. *說(shuō)明:當(dāng)mod==DIGITAL時(shí),c為數(shù)字0~9的ANCII碼形式,
  42.        此時(shí)在n位數(shù)碼管上顯示想用數(shù)字
  43.        當(dāng)mod==CHARACTER,直接將c輸出數(shù)據(jù)口
  44. ***********************************************/
  45. void ledWrite(uchar c,uchar n,uchar mod)
  46. {
  47.    if(CHARACTER==mod)
  48.    {
  49.           LED=c;
  50.    }
  51.    else if(DIGITAL==mod)
  52.            {
  53.               if((c-'0')<0x0a)
  54.                   {
  55.                     LED=segLedCode[c-'0'];
  56.                   }
  57.                   else
  58.                   {
  59.                         LED=segLedCode[0];
  60.                   }
  61.            }
  62.    switch(n)
  63.    {
  64.                 case 0x01:
  65.                 {
  66.                   LED_CS1=0;
  67.                   delay_us(10);
  68.                   LED_CS1=1;
  69.                   break;
  70.                 }
  71.                 case 0x02:
  72.                 {
  73.                   LED_CS2=0;
  74.                   delay_us(10);
  75.                   LED_CS2=1;
  76.                   break;
  77.                 }
  78.                 case 0x03:
  79.                 {
  80.                   LED_CS3=0;
  81.                   delay_us(10);
  82.                   LED_CS3=1;
  83.                   break;
  84.                 }
  85.             case 0x04:
  86.                 {
  87.                   LED_CS4=0;
  88.                   delay_us(10);
  89.                   LED_CS4=1;
  90.                   break;
  91.                 }
  92.                 case 0x05:
  93.                 {
  94.                   LED_CS5=0;
  95.                   delay_us(10);
  96.                   LED_CS5=1;
  97.                   break;
  98.                 }
  99.                 case 0x06:
  100.                 {
  101.                   LED_CS6=0;
  102.                   delay_us(10);
  103.                   LED_CS6=1;
  104.                   break;
  105.                 }
  106.                 case 0x07:
  107.                 {
  108.                  LED_CS7=0;
  109.                   delay_us(10);
  110.                   LED_CS7=1;
  111.                   break;
  112.                 }
  113.                 case 0x08:
  114.                 {
  115.                   LED_CS8=0;
  116.                   delay_us(10);
  117.                   LED_CS8=1;
  118.                   break;
  119.                 }
  120.                 default:
  121.                   break;
  122.    }
  123. }
  124. /***************************************************************************
  125. *函數(shù)名稱:ledSweepDisplay(uchar *segCode,uchar segCodeMod,uchar segNumber)
  126. *函數(shù)功能:循環(huán)在數(shù)碼管上顯示緩沖區(qū)中的數(shù)據(jù)
  127. *函數(shù)入口:segCode,指向顯示緩沖區(qū)中的指針;segCodeMod,0~7位為1或0標(biāo)示1~8位數(shù)碼管
  128.            顯示的數(shù)據(jù)的類型(DIGITAL或者CHARACTER);segNumber,代表要顯示數(shù)碼管的
  129.                    位數(shù)
  130. *函數(shù)出口:無(wú)
  131. *說(shuō)明:本函數(shù)主要實(shí)現(xiàn)將顯示緩沖區(qū)中的數(shù)據(jù)在數(shù)碼管上顯示出來(lái)
  132. ****************************************************************************/
  133. void ledSweepDisplay(uchar *segCode,uchar segCodeMod,uchar segNumber)
  134. {
  135.            uchar segCount;
  136.         for(segCount=0;segCount<segNumber;segCount++)
  137.         {
  138.            if(segCodeMod&0x01)            /*1代表此處顯示任意字符 */
  139.            {
  140.              ledWrite(segCode[segCount],segCount+1,CHARACTER);
  141.            }
  142.            else
  143.            {
  144.              ledWrite(segCode[segCount],segCount+1,DIGITAL);
  145.            }
  146.            segCodeMod=segCodeMod>>1;
  147.         }
  148. }
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:612453 發(fā)表于 2019-9-17 17:29 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
51hei官方發(fā)布 發(fā)表于 2017-3-18 04:04
你好嗎要怎么把中間的橫線去掉了只用六位
