查看: 6277|回復(fù): 8
單片機(jī) HC-RS501人體紅外感應(yīng)模塊
我用的是stc89c52單片機(jī),這是我寫的程序和人體紅外感應(yīng)模塊與單片機(jī)的連接。
為什么實(shí)現(xiàn)不了功能。我想實(shí)現(xiàn)一個(gè)紅外模塊感應(yīng)到人,led就發(fā)光,可是led卻常亮?求哪位大神幫我一下???
#include <reg52.h>
   sbit DQ=P2^2;
   void delayus(uint xms)
   uint i,j;
   for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=118;j>0;j--);
    if(DQ==1);
    P1=0x00;
     delayus(1000);
     P1=0xff;
ID:240604 發(fā)表于 2017-11-23 19:42 | 只看該作者
請問您有解決辦法了么
ID:262633 發(fā)表于 2019-3-6 20:12 | 只看該作者
燈滅哪里加一個(gè)延時(shí) 試一下
ID:285473 發(fā)表于 2019-3-6 21:09 | 只看該作者
P1=0x00;
delay(100);//為滅的時(shí)間
P1=0xff;
delay(100)//為亮的時(shí)間
ID:483837 發(fā)表于 2019-3-6 21:18 | 只看該作者
你的那個(gè)if語句后面不應(yīng)該加分號,紅外的那個(gè)模塊檢測到人后會持續(xù)輸出一段時(shí)間的高電平,你這個(gè)延時(shí)肯定是不夠的,還不如改為if else結(jié)構(gòu)
ID:485899 發(fā)表于 2019-3-6 22:18 | 只看該作者
  if(DQ==1)
     P1=0x00;//LED ON
     delayus(1000);
     P1=0xff;//LED OFF
ID:429598 發(fā)表于 2019-12-19 19:44 | 只看該作者
問題出在if(DQ==1)之后的分號
ID:668827 發(fā)表于 2019-12-20 11:30 | 只看該作者
標(biāo)點(diǎn)符號使用錯誤,if語句
ID:712404 發(fā)表于 2020-3-20 20:02 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,我想請教一下你做的這個(gè)防盜裝置,可以給個(gè)聯(lián)系方式嗎
