查看: 2449|回復(fù): 0
單片機(jī)課程之電子琴制作
ID:170570 發(fā)表于 2017-3-14 12:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這個(gè)是我上個(gè)月單片機(jī)課程做的電子琴C代碼,
花了一個(gè)禮拜的時(shí)間,也許對其他同學(xué)有幫助,謝謝!
#include <AT89X51.H>
unsigned char temp;
unsigned char key;
unsigned char i,j;
unsigned char STH0;
unsigned char STL0;
unsigned int code tab[]={64021,64103,64260,64400,
64524,64580,64684,64777,
64820,64898,64968,65030,
65058,65110,65157,65178};
void main(void)
TMOD=0x01;
ET0=1;
EA=1;
P3=0xff;                     //將P3口取出
P3_4=0;                       //使P3_4為低電平,這樣可以判斷第一豎排有沒有鍵按下
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)            //有鍵按下
for(i=50;i>0;i--)
for(j=200;j>0;j--);           //延時(shí)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)               //再判斷是否有鍵按下
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
switch(temp)                //判斷是哪個(gè)鍵按下
case 0x0e:
key=0;
break;
case 0x0d:
key=1;
break;
case 0x0b:
key=2;
break;
case 0x07:
key=3;
break;
temp=P3;
P1_0=~P1_0;
P0=table[key];
STH0=tab[key]/256;      //找出鍵對應(yīng)的頻率的時(shí)間,作為定時(shí)器中斷初始值
STL0=tab[key]%256;
TR0=1;
temp=temp & 0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
TR0=0;
P3=0xff;
P3_5=0;                     //跟上面差不多,現(xiàn)在是判斷第二排的按鍵
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
for(i=50;i>0;i--)
for(j=200;j>0;j--);
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
switch(temp)
case 0x0e:
key=4;
break;
case 0x0d:
key=5;
break;
case 0x0b:
key=6;
break;
case 0x07:
key=7;
break;
temp=P3;
P1_0=~P1_0;
P0=table[key];
STH0=tab[key]/256;
STL0=tab[key]%256;
TR0=1;
temp=temp & 0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
TR0=0;
P3=0xff;
P3_6=0;
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
for(i=50;i>0;i--)
for(j=200;j>0;j--);
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
switch(temp)
case 0x0e:
key=8;
break;
case 0x0d:
key=9;
break;
case 0x0b:
key=10;
break;
case 0x07:
key=11;
break;
temp=P3;
P1_0=~P1_0;
P0=table[key];
STH0=tab[key]/256;
STL0=tab[key]%256;
TR0=1;
temp=temp & 0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
TR0=0;
P3=0xff;
P3_7=0;
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
for(i=50;i>0;i--)
for(j=200;j>0;j--);
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
switch(temp)
case 0x0e:
key=12;
break;
case 0x0d:
key=13;
break;
case 0x0b:
key=14;
break;
case 0x07:
key=15;
break;
temp=P3;
P1_0=~P1_0;
P0=table[key];
STH0=tab[key]/256;
STL0=tab[key]%256;
TR0=1;
temp=temp & 0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
TR0=0;
void t0(void) interrupt 1 using 0
TH0=STH0;
TL0=STL0;
P1_0=~P1_0;
