查看: 5423|回復: 0
用定時器實現(xiàn)1S準時切換
ID:105206 發(fā)表于 2017-3-14 11:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
廢話掃說少說,上代碼,經過開發(fā)板測試過。
功能:實現(xiàn)繼電器1S準時切換
#include <STC89C5xRC.H>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit Relay =P1^0;   //繼電器配置IO口
定時期函數(shù)
void Timer0Init(void)                //50毫秒@12.000MHz
        TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
        TL0 = 0xB0;                //設置定時初值
        TH0 = 0x3C;                //設置定時初值
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
主函數(shù)
int main()
        Timer0Init();
中斷函數(shù)
void Timer0() interrupt 1   //50毫秒@12.000MHz
        u16 temp;
        temp++;
        if(temp==20)
                temp=0;
                Relay=~Relay;   //繼電器
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
相關帖子
