查看: 3471|回復(fù): 0
高速PCB設(shè)計(jì)系列基礎(chǔ)知識(shí)16| 網(wǎng)表生成前的準(zhǔn)備工作
ID:156167 發(fā)表于 2017-3-14 11:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、PCB設(shè)計(jì)前期處理概述
PCB設(shè)計(jì)前期處理,包含網(wǎng)表的調(diào)入,添加外形結(jié)構(gòu)以及添加禁布區(qū)域的信息。
網(wǎng)表是原理圖設(shè)計(jì)和PCB設(shè)計(jì)之間的橋梁,網(wǎng)表里主要記錄的是元件電氣連接關(guān)系和各個(gè)元件的封裝類型以及與PCB設(shè)計(jì)相關(guān)的設(shè)計(jì)物理規(guī)則和電氣規(guī)則。
Allegro的常見網(wǎng)表導(dǎo)入方式有兩種,一種是原理圖直接更新到PCB工程項(xiàng)目,另一種是原理圖產(chǎn)生第三方的網(wǎng)表格式,再導(dǎo)入到PCB工程中。
對(duì)于一些遵守某些工業(yè)規(guī)范的PCB,或者是一些已經(jīng)有明確結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品,在PCB設(shè)計(jì)啟動(dòng)時(shí)首先需要把結(jié)構(gòu)圖導(dǎo)入或手工添加到PCB設(shè)計(jì)圖中。
標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)圖中一般包括PCB對(duì)應(yīng)的外形尺寸、安裝孔的尺寸和位置、接口器件和連接器的位置和方向、實(shí)裝和布線禁布區(qū)域等結(jié)構(gòu)參數(shù)。
二、網(wǎng)表生成前的準(zhǔn)備工作
1、Part的Pin的定義
為了能順利產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)表,必須對(duì)Part Pin的Name、Number和Type做好定義,并且同一Part的Name和Number是不能重復(fù)的,只有當(dāng)Pin Type為Power時(shí)Pin Name才允許相同
注意:如果一個(gè)零件的Power Pin有好幾種Pin Name,而不同的Pin Name的Pin要連接相同的Net,如:Pin name為VDD但需要接到VCC,而且Pin name為VSS也要接到VCC,此時(shí)就必須對(duì)原理圖里的零件Part做一些設(shè)定
2、Part的PCB Footprint的定義
在Edit-Properties中設(shè)定PCB Footprint
當(dāng)然先需要做好器件PCB封裝庫(kù),并把它們放在。/symbols下,建議設(shè)計(jì)者建立自己的庫(kù)目錄。
3、不同Part的Device值設(shè)定必須不同
在Device欄設(shè)定值,不同Part的值不能相同,或者統(tǒng)一不做命名;生成網(wǎng)表時(shí)原理圖軟件會(huì)自動(dòng)命名,使用器件的封裝等相關(guān)參數(shù)。
如:“CAP NP_0805_0.1U”這就是Device自動(dòng)命名的結(jié)果。
4、NC Pin的定義
有時(shí)工程師在建立原理圖零件的時(shí)候會(huì)把沒有連接Net的Pin定義省略,而這些Pin在PCB Layout中必須存在,針對(duì)這種情況需要對(duì)原理圖里的零件Part做一下設(shè)定:
在原理圖軟件中雙擊Part進(jìn)入Edit Properties新增一項(xiàng)NC Property,Property的Name需大寫NC,在Value輸入零件的NC Pin
另:有些字符在導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)表時(shí)是不允許的,例如: “!” 。
以上便是PCB設(shè)計(jì)中網(wǎng)表生成前的準(zhǔn)備工作。更多PCB設(shè)計(jì)技術(shù)干貨請(qǐng)關(guān)注【快點(diǎn)PCB學(xué)院】公眾號(hào)。
