查看: 5606|回復: 8
怎么通過光照強度的不同來控制百葉窗的開合角度?
ID:154739 發表于 2017-3-12 12:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神 求教一下 怎么通過光照強度的不同來控制百葉窗的開合角度???
ID:165046 發表于 2017-3-12 19:58 | 顯示全部樓層
建議通過結合光敏電阻特性選擇合適的型號,然后結合ad/da芯片通過程序來設計光照強度參數(可以先實踐探索)!
ID:151348 發表于 2017-3-13 11:28 | 顯示全部樓層
某寶有光照模塊,好像就是測光強的,根據輸出值的上下限和窗戶開合角度上下限,實現不同光照強度控制百葉窗不同的開合角度
ID:123289 發表于 2017-3-13 12:38 | 顯示全部樓層
1、有測量照度的手段
2、有控制開啟角度的手段
3、將兩者合在一起就OK了
ID:154739 發表于 2017-3-13 12:39 | 顯示全部樓層
zhaok2013 發表于 2017-3-12 19:58
建議通過結合光敏電阻特性選擇合適的型號,然后結合ad/da芯片通過程序來設計光照強度參數(可以先實踐探索 ...
大哥,怎么設計光照強度參數,能給個思路嗎
ID:154739 發表于 2017-3-13 16:40 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-3-13 12:38
1、有測量照度的手段
2、有控制開啟角度的手段
3、將兩者合在一起就OK了
我在測量模塊用一個光敏電阻和定值電阻一起和AD0809連起 問題是中間又不用放大器將信號放大
ID:111634 發表于 2017-3-13 21:50 | 顯示全部樓層
0809使用有兩種方法,一種是信號放大后AD,這種方法需要控制信號放大倍數;另一種是信號直接AD,但設置適當的UREF
ID:7485 發表于 2017-3-14 14:45 | 顯示全部樓層
通過光敏管(間斷性,根據需要數分鐘到數十分鐘)測光照強度(取得的是模擬電壓值),然后通過模數轉換(AD0809是其中一個選項),通過轉換后的數據,控制步進電機的運行步數。當然還要進行比較,本次實測值和上次實測值比較,低于上次的值倒轉閉合一點,高于上次值.......。根據你自己的需要還可以加一些其他東西。
ID:82765 發表于 2017-3-29 15:05 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
