分享一個(gè)紅外遙控報(bào)警器含有原理圖+PCB圖+程序+說明文檔
作品解說文檔 這次比賽制作的紅外控制溫度報(bào)警器制作歷時(shí)半個(gè)月,是一個(gè)用AT89S52做的以液晶12864為顯示平臺(tái),包含紅外遠(yuǎn)程控制,溫度測(cè)量,時(shí)間顯示,鬧鈴提醒和圖片瀏覽等功能的簡(jiǎn)易紅外控制溫度傳感器, 1) 紅外數(shù)據(jù)接收部分:用HS38B作為紅外接收器,接收頭接收到數(shù)據(jù)后送入單片機(jī)處理。 2)溫度采集部分:執(zhí)行溫度采集的芯片是溫度傳感器DS18B20,其精度是可達(dá)到0.1℃。 3)時(shí)間顯示部分:利用單片機(jī)AT89S52內(nèi)置的定時(shí)器進(jìn)行時(shí)間更新。 這個(gè)制作的最大的特色是多層菜單設(shè)計(jì)和通過電腦上位機(jī)給串口發(fā)送數(shù)據(jù)代替遙控送數(shù),單片機(jī)上電開機(jī)后會(huì)出現(xiàn)一個(gè)開機(jī)圖片,之后進(jìn)入基本頁(yè)面,基本界面上包括年月日,星期,時(shí)分秒和現(xiàn)在溫度。 按按鍵代碼為0x1e的按鍵后,進(jìn)入主菜單,主菜單上會(huì)有四個(gè)選項(xiàng),分別是溫度上下限設(shè)置,顯示時(shí)間設(shè)置,鬧鈴時(shí)間設(shè)置和圖片瀏覽。按相應(yīng)按鍵進(jìn)入下一級(jí)設(shè)置子菜單,再按相應(yīng)按鍵進(jìn)行相應(yīng)處理。 由于電路連接錯(cuò)誤,PCB板上的點(diǎn)陣部分無法用上。作品介紹大概就是這些。
附加: 按鍵代碼: 0x01 : 進(jìn)入主菜單 0x01 :返回基本界面 0x02 :進(jìn)入溫度上下限編輯界面 0x03 :進(jìn)入顯示時(shí)間編輯界面 0x06 :進(jìn)入鬧鈴時(shí)間修改界面 0x07 :進(jìn)入圖片瀏覽界面 0x0b :進(jìn)入溫度上限或鬧鈴時(shí)編輯狀態(tài) 0x1a :進(jìn)入溫度下限或鬧鈴分編輯狀態(tài) 0x19 :在顯示時(shí)間設(shè)置時(shí)按此鍵可調(diào)整編輯對(duì)象 0x10 :使需要修改的數(shù)據(jù)按一次加1 0x11:使需要修改的數(shù)據(jù)按一次減1
ad格式的原理圖:
2017-3-11 20:19 上傳
ad格式的pcb文件:
2017-3-11 20:19 上傳
單片機(jī)源程序(部分內(nèi)容預(yù)覽):
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- /********************************位定義區(qū)**********************************************************/
- sbit DQ=P1^0;
- sbit en=P1^2;
- sbit rw=P1^3;
- sbit rs=P1^4;
- sbit dat=P3^2;
- sbit LED_second=P1^1; //跳秒指示;滿一秒時(shí)亮
- sbit hongwai_key=P3^7; //紅外按鍵指示;有鍵按下時(shí)亮
- sbit fenmingqi=P3^3; //蜂鳴器控制;蜂鳴器鳴叫控制腳
- /*********************************各變量定義區(qū)*********************************************************/
- uchar jump=1,count_time=0,k=0,count_LED=0;
- uchar get_data[4],key,hui_sign=0;
- uchar Toptemp=30,Downtemp=0;
- uchar sec=50,min=59,hour=23,date=1,month=1,weekday=3;
- uint year=2009;
- uchar a,b,c,d;
- uchar nao_shi=6,nao_fen=0,naoling_sign=0,count_nao=0,count_keep_nao=0;
- uchar jump_sign=0;
- uchar *kaiji;
- /**********************************基本顯示頁(yè)面顯示內(nèi)容******************************************************/
- unsigned char dis1[16]={"2009年06月20日"};
- unsigned char dis2[6]={"星期三"};
- unsigned char dis3[14]={"17: 54: 00 PM"};
- unsigned char dis4[16]={"現(xiàn)在溫度: . ℃"};
- /***********************************主菜單顯示內(nèi)容*******************************************************/
- unsigned char code menu1[16]={"1.溫度上下限值"};
- unsigned char code menu2[16]={"2.時(shí)間日期調(diào)整"};
- unsigned char code menu3[16]={"3.鬧鈴時(shí)間調(diào)整"};
- unsigned char code menu4[16]={"4.圖片播放瀏覽"};
- /**********************************各設(shè)置時(shí)子菜單顯示內(nèi)容***************************************************/
- unsigned char idata wendu1[12]={"1.上限: ℃"};
- unsigned char idata wendu2[12]={"2.下限: ℃"};
- unsigned char code character[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
- unsigned char code weekdate[15]={" 一二三四五六天"};
- unsigned char idata naoling[16]={"鬧鈴時(shí)間:00:00"};
- /*********************************圖片顯示代碼區(qū)************************************************************/
- uchar code pic1[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //圖片1顯示代碼
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- …………余下代碼請(qǐng)下載附件…………
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,
- 0x7F,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,
- 0x7F,0xFF,0xFF,0xE3,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00};
- /*****************************************延時(shí)程序*************************************************/
- void delay(uchar n) //6微妙延時(shí)子程序
- while(n--)
- void delay1(uint n1) //開機(jī)圖片現(xiàn)顯示時(shí)間
- uchar i,j,k;
- for(i=0;i<200;i++)
- for(j=0;j<200;j++)
- for(k=0;k<n1;k++)
- /**************************************開機(jī)圖片顯示及基本頁(yè)面顯示******************************************/
- void dis_data() //開機(jī)初始化顯示
- dis1[0]=character[year/1000];
- dis1[1]=character[(year%1000)/100];
- dis1[2]=character[(year%100)/10];
- dis1[3]=character[year%10];
- dis1[6]=character[month/10];
- dis1[7]=character[month%10];
- dis1[10]=character[date/10];
- dis1[11]=character[date%10];
- dis2[4]=weekdate[weekday];
- dis2[5]=weekdate[weekday+1];
- dis3[0]=character[hour/10];
- dis3[1]=character[hour%10];
- dis3[4]=character[min/10];
- dis3[5]=character[min%10];
- dis3[8]=character[sec/10];
- dis3[9]=character[sec%10];
- if(hour>11){dis3[12]='P';}
- else dis3[12]='A';
- void write_com_12864(uchar com) //單片機(jī)對(duì)12864寫指令
- rs=0;
- rw=0;
- en=1;
- delay(20);
- P2=com;
- delay(20);
- en=0;
- delay(20);
- void write_data_12864(uchar date) //單片機(jī)寫數(shù)據(jù)到12864
- rs=1;
- rw=0;
- en=1;
- delay(20);
- P2=date;
- delay(20);
- en=0;
- delay(20);
- void Init_12864() //液晶初始化子程序
- delay(20);
- write_com_12864(0x30); //基本指令操作
- delay(20);
- write_com_12864(0x0c); //開顯示,游標(biāo)關(guān),游標(biāo)位置反白不允許
- delay(20);
- write_com_12864(0x01); //寫入新數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移
- delay(20);
- write_com_12864(0x06); //顯示清屏
- delay(20);
- void yemian()
- uchar i;
- write_com_12864(0x80); //基本頁(yè)面第一行顯示
- for(i=0;i<14;i++)
- write_data_12864(dis1[i]);
- delay(100);
- write_com_12864(0x92); //基本頁(yè)面第二行顯示
- for(i=0;i<6;i++)
- write_data_12864(dis2[i]);
- delay(100);
- write_com_12864(0x89); //基本頁(yè)面第三行顯示
- for(i=0;i<14;i++)
- write_data_12864(dis3[i]);
- delay(100);
- write_com_12864(0x98); //基本頁(yè)面第四行顯示
- for(i=0;i<16;i++)
- write_data_12864(dis4[i]);
- delay(100);
- void tuchu(uchar x,uchar y) //圖片處理子程序
- write_com_12864(0x34);
- delay(20);
- write_com_12864(y);
- delay(20);
- write_com_12864(x);
- delay(20);
- void dis_pic(uchar code *pic) //圖片顯示入口程序
- int i,j;
- uint b=0;
- int x,y;
- x=0x80;
- y=0x80;
- for(i=0;i<32;i++)
- tuchu(x,y);
- for(j=0;j<16;j++)
- write_data_12864(~pic[b]);
- b++;
- delay(20);
- y++;
- x=0x88;
- y=0x80;
- for(i=0;i<32;i++)
- tuchu(x,y);
- for(j=0;j<16;j++)
- b++;
- delay(20);
- y++;
- write_com_12864(0x36);
- b=0;
- void yejinxianshi()
- kaiji=pic1;
- Init_12864(); //開機(jī)液晶初始化
- delay(250);
- dis_pic(kaiji); //開機(jī)圖片顯示
- delay1(12);
- Init_12864(); //基本頁(yè)面顯示前初始化
- delay(100);
- dis_data(); //對(duì)顯示內(nèi)容初始化
- delay(250);
- yemian(); //基本頁(yè)面顯示
- /********************************溫度采集及顯示程序*****************************************************/
- void data_done(uchar templ,uchar temph) //溫度數(shù)據(jù)采集后的數(shù)據(jù)整理
- uint result,temp,t,t1;
- t1=templ&0x0f;
- templ=templ&0xf0;
- templ=templ>>4;
- temph=temph&0x07;
- temph=temph<<4;
- temp=templ+temph;
- result=temp;
- a=result/100;
- t=result%100;
- b=t/10;
- c=result%10;
- if(t1>9)
- c=c+1;
- d=t1-10;
- if(c>9)
- c=c-10;
- b=b+1;
- if(temp>=Toptemp||temp<=Downtemp)
- fenmingqi=0; //當(dāng)檢測(cè)到的溫度大于上限溫度或小于下限溫度時(shí)蜂鳴器鳴叫
- else
- fenmingqi=1; //否則關(guān)閉蜂鳴器
- read_bit_DS18B20() //傳感器DS18B20讀比特位
- uchar i,temp;
- for(i=0;i<8;i++)
- DQ=0;
- temp=temp>>=1;
- DQ=1;
- if(DQ==1){temp=temp+0x80;}
- delay(4);
- return(temp);
- void write_bit_DS18B20(uchar com) //傳感器DS18B20寫比特位
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- DQ=0;
- DQ=(com&0x01);
- delay(5);
- DQ=1;
- com>>=1;
- Init_DS18B20() //DS18B20初始化子程序,判斷傳感器是否存在
- uchar Judge;
- DQ=1;
- delay(1);
- DQ=0;
- delay(65);
- DQ=1;
- delay(5);
- Judge=DQ;
- delay(15);
- return(Judge);
- void wendu_caiji() //溫度采集子程序入口
- uchar x,TEMP_L,TEMP_H;
- x=Init_DS18B20();
- if(x==0)
- write_bit_DS18B20(0xcc);
- write_bit_DS18B20(0x44);
- delay(250);
- x=Init_DS18B20();
- if(x==0)
- write_bit_DS18B20(0xbe);
- TEMP_L=read_bit_DS18B20();
- TEMP_H=read_bit_DS18B20();
- data_done(TEMP_L,TEMP_H);
- /**********************************************溫度和時(shí)間更新子程序*******************************************/
- void update_wendu() //溫度更新顯示子程序
- wendu_caiji();
- dis4[10]=character[b];
- dis4[11]=character[c];
- dis4[13]=character[d];
- write_com_12864(0x9d);
- write_data_12864(dis4[10]);
- write_data_12864(dis4[11]);
- write_data_12864('.');
- write_data_12864(dis4[13]);
- update_time() //時(shí)間更新顯示子程序
- uchar a1,b1,c1,d1;
- if(naoling_sign)
- fenmingqi=0;
- if(count_nao==20)
- count_nao=0;
- fenmingqi=~fenmingqi;
- if(count_LED==8)
- count_LED=0;
- LED_second=~LED_second;
- if(count_time==16)
- count_time=0;
- sec++;
- if((min==nao_fen)&&(hour==nao_shi))
- count_keep_nao++;
- if(count_keep_nao==1)
- naoling_sign=1;
- if(count_keep_nao==30)
- naoling_sign=0;
- if(count_keep_nao>61)
- count_keep_nao=0;
- naoling_sign=0;
- a1=sec/10;
- if(a1==6){a1=0;}
- dis3[8]=character[a1];
- write_com_12864(0x8d);
- write_data_12864(dis3[8]);
- write_data_12864(dis3[9]);
- if(sec==60)
- sec=0;
- min++;
- d1=min/10;
- if(d1==6){d1=0;}
- dis3[4]=character[d1];
- write_com_12864(0x8b);
- write_data_12864(dis3[4]);
- write_data_12864(dis3[5]);
- if(min==60)
- min=0;
- hour++;
- b1=hour/10;
- c1=hour%10;
- if(hour>11&&hour!=24)
- dis3[12]='P';
- write_com_12864(0x8f);
- write_data_12864(dis3[12]);
- else
- dis3[12]='A';
- if(b1==2&&c1==4){b1=0;c1=0;}
- dis3[0]=character[b1];
- dis3[1]=character[c1];
- write_data_12864(dis3[0]);
- write_data_12864(dis3[1]);
- if(hour==24)
- hour=0;
- date++;
- weekday=weekday+2;
- if(weekday>15)weekday=1;
- if(month==1||month==3||month==5||month==7||month==8||month==10||month==12)//考慮閏年時(shí)的時(shí)間計(jì)算
- if(date==31)
- date=1;
- month++;
- if(month>12)
- month=1;
- year++;
- if(month>12)
- month=1;
- year++;
- if(month==4||month==6||month==9||month==11)
- if(date==30)
- date=1;
- month++;
- if(month>12)
- month=1;
- year++;
- if(month==2)
- if((year%4==0&&year%100!=0)||year%400==0)
- if(date==29)
- date=1;
- year++;
- else
- if(date==28)
- date=1;
- year++;
- write_com_12864(0x85);
- write_data_12864(dis1[10]);
- write_data_12864(dis1[11]);
- write_com_12864(0x94);
- write_data_12864(weekdate[weekday]);
- write_data_12864(weekdate[weekday+1]);
- write_com_12864(0x83);
- write_data_12864(dis1[6]);
- write_data_12864(dis1[7]);
- write_data_12864(dis1[0]);
- write_data_12864(dis1[1]);
- write_data_12864(dis1[2]);
- write_data_12864(dis1[3]);
- /********************************菜單設(shè)置及功能****************************************************/
- /************************溫度上下限設(shè)置***************************/
- void temp_limit() //溫度上下限數(shù)值設(shè)置
- uchar flag1=0,i=0;
- wendu1[8]=character[Toptemp/10];
- wendu1[9]=character[Toptemp%10];
- wendu2[8]=character[Downtemp/10];
- wendu2[9]=character[Downtemp%10];
- Init_12864();
- delay(200);
- delay(200);
- for(i=0;i<12;i++)
- write_data_12864(wendu1[i]);
- delay(100);
- write_com_12864(0x90);
- for(i=0;i<12;i++)
- write_data_12864(wendu2[i]);
- delay(100);
- jump=1;
- while(jump)
- k=1;
- if(key==0x0b||key==0x1a)
- if(key==0x0b) //按0x0b鍵進(jìn)入上限溫度編輯
- flag1=0;
- write_com_12864(0x84);
- write_com_12864(0x0f);
- else if(key==0x1a) //按0x1a鍵進(jìn)入下限溫度編輯
- flag1=1;
- else if(key==0x10||key==0x11) //按0x10鍵加數(shù)據(jù),按0x11鍵減數(shù)據(jù)
- if(key==0x10)
- if(flag1==0)
- Toptemp++;
- else if(flag1==1)
- Downtemp++;
- else if(key==0x11)
- if(flag1==0)
- Toptemp--;
- else if(flag1==1)
- Downtemp--;
- else if(key==0x01) //按0x01返回到主程序
- jump_sign=1;
- return;
- if(flag1==0)
- write_data_12864(wendu1[8]);
- write_data_12864(wendu1[9]);
- if(flag1==1)
- write_data_12864(wendu2[8]);
- write_data_12864(wendu2[9]);
- while(k);
- /**************************時(shí)間日期設(shè)置****************************/
- void time_setting()
- uchar flag=0;
- delay(200);
- dis_data();
- yemian(); //顯示編輯界面
- jump=1;
- while(jump)
- k=1;
- if(key==0x19) //按0x19鍵進(jìn)行編輯位置選擇
- flag++; //利用flag作標(biāo)志,選擇合適的位置并進(jìn)行數(shù)據(jù)修改
- if(flag==7)
- {flag=0;}
- else if(flag==1)
- write_com_12864(0x81);
- else if(flag==2)
- else if(flag==3)
- else if(flag==4)
- else if(flag==5)
- else if(flag==6)
- else if(key==0x10||key==0x11) //按0x10鍵進(jìn)行數(shù)據(jù)加,按0x11鍵進(jìn)行數(shù)據(jù)減
- if(key==0x10)
- if(flag==1)
- year++;
- else if(flag==2)
- month++;
- if(month==13)month=0;
- else if(flag==3)
- date++;
- if(date==32)date=0;
- else if(flag==4)
- if(weekday==16)weekday=1;
- dis2[4]=character[weekday];
- dis2[5]=character[weekday+1];
- write_data_12864(dis2[4]);
- write_data_12864(dis2[5]);
- else if(flag==5)
- hour++;
- if(hour==24)hour=0;
- else if(flag==6)
- min++;
- if(min==60)min=0;
- if(flag==1)
- year--;
- else if(flag==2)
- month--;
- if(month<0)month=12;
- else if(flag==3)
- date--;
- if(date<0)date=31;
- else if(flag==4)
- weekday=weekday-2;
- if(weekday==0)weekday=13;
- else if(flag==5)
- hour--;
- if(hour<0)hour=24;
- else if(flag==6)
- min--;
- if(min<0)min=59;
- else if(key==0x01) //按0x01鍵返回主程序
- jump_sign=1;
- return;
- while(k);
- /*******************鬧鈴時(shí)間設(shè)置*********************/
- void bell_setting()
- uchar i,flag2=0;
- naoling[10]=character[nao_shi/10];
- naoling[11]=character[nao_shi%10];
- naoling[14]=character[nao_fen/10];
- naoling[15]=character[nao_fen%10];
- delay(20);
- delay(20);
- for(i=0;i<16;i++)
- write_data_12864(naoling[i]);
- delay(200);
- jump=1;
- while(jump)
- k=1;
- if(key==0x0b) //按0x0b鍵進(jìn)入鬧鈴時(shí)鐘編輯
- flag2=0;
- else if(key==0x1a) //按返回鍵進(jìn)入鬧鈴分鐘編輯
- flag2=1;
- write_com_12864(0x87);
- if(key==0x10)
- if(flag2==0)
- nao_shi++;
- if(nao_shi==24)nao_shi=0;
- write_data_12864(naoling[10]);
- write_data_12864(naoling[11]);
- else if(flag2==1)
- nao_fen++;
- if(nao_fen==60)nao_fen=0;
- write_data_12864(naoling[14]);
- write_data_12864(naoling[15]);
- if(flag2==0)
- nao_shi--;
- if(nao_shi<0)nao_shi=59;
- else if(flag2==1)
- nao_fen--;
- if(nao_fen<0)nao_fen=59;
- jump_sign=1;
- return;
- while(k);
- /********************圖片瀏覽顯示**********************/
- void pic_show()
- Init_12864(); //液晶初始化
- delay(250);
- dis_pic(pic1); //圖片1顯示
- delay1(5);
- delay(250);
- dis_pic(pic2); //圖片2顯示
- delay1(5);
- delay(250);
- dis_pic(pic3); //圖片3顯示
- delay1(5);
- key=0x1e;
- jump=0;
- k=0;
- /*************************************************主菜單顯示子程序*******************************************/
- void function1()
- uchar i;
- Init_12864();
- delay(200);
- delay(100);
- for(i=0;i<14;i++) //主菜單第一行顯示
- write_data_12864(menu1[i]);
- delay(100);
- for(i=0;i<14;i++) //主菜單第二行顯示
- write_data_12864(menu2[i]);
- delay(100);
- write_com_12864(0x88);
- for(i=0;i<14;i++) //主菜單第三行顯示
- write_data_12864(menu3[i]);
- delay(100);
- for(i=0;i<14;i++) //主菜單第四行顯示
- write_data_12864(menu4[i]);
- delay(100);
- jump=1;
- while(jump)
- k=1;
- switch(key)
- case 0x02: temp_limit();break; //按0x02鍵進(jìn)入溫度上下限設(shè)置
- case 0x03: time_setting();break; //按0x03鍵進(jìn)入時(shí)間日期設(shè)置
- case 0x06: bell_setting();break; //按0x06鍵進(jìn)入鬧鈴時(shí)間設(shè)置
- case 0x07: pic_show();break; //按0x07鍵進(jìn)入圖片瀏覽
- case 0x01: return; break; //按0x01鍵返回主程序
- while(k);
- function2() //返回主程序標(biāo)志設(shè)置
- uchar hui;
- hui=0;
- hui_sign=1;
- return(hui);
- /********************************************主程序***********************************************/
- void main()
- uchar hui;
- LED_second=0;
- yejinxianshi();
- TMOD=0x21;
- TH0=0x3C;
- TL0=0xB0;
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd;
- SCON=0x50;
- IP=0x01;
- ES=1;
- ET0=1;
- IT0=1;
- TR1=1;
- TR0=1;
- EX0=1;
- EA=1;
- delay(5);
- while(1)
- delay(200);
- yemian();
- hui=1;
- while(hui)
- if(hui_sign==1)
- hui_sign=0;
- key=0x09;
- if(key!=0x00)
- switch(key)
- case 0x1e: function1(); break; //顯示菜單
- case 0x01: hui=function2(); break; //退出到日歷
- update_wendu();
- update_time();
- /*********************************外部中斷0入口程序(紅外按鍵中斷)******************************************************/
- void int0(void) interrupt 0
- uchar i,j,N=0;
- EA=0;
- fenmingqi=1;
- if(jump_sign==1)
- jump_sign=0;
- jump=0;
- k=0;
- hongwai_key=0;
- if(dat==1)
- EA=1;
- return;
- while(!dat); //跳過引導(dǎo)碼4.5ms低電平
- while(dat); //跳過引導(dǎo)碼4.5ms高電平
- for(i=0;i<4;i++) //開始接收4組共32位數(shù)據(jù)
- for(j=0;j<8;j++) //開始接收8bit數(shù)據(jù)
- while(!dat); //跳過低電平,等待高電平到來比較
- while(dat)
- delay(83);
- N++;
- if(N>30)
- EA=1;
- return;
- get_data[i]=get_data[i]>>1;
- if(N>2&&N<6){get_data[i]=get_data[i]|0x80;}
- N=0;
- if(get_data[2]!=(~get_data[3]))
- EA=1;
- return;
- key=get_data[2]; //將得到的數(shù)據(jù)送給變量key
- delay(5000);
- delay(5000);
- hongwai_key=1;
- fenmingqi=0;
- EA=1;
- /*****************************************定時(shí)中斷0入口程序(時(shí)鐘時(shí)間更新)***********************************************************/
- void update_time0() interrupt 1
- TH0=0x3C;
- TL0=0xB0;
- count_time++;
- count_nao++;
- count_LED++;
- /******************************************串口中斷入口程序(串口代替紅外)**********************************************************/
- void chuankou() interrupt 4
- TR0=0;
2017-3-11 20:26 上傳
單片機(jī)紅外遙控報(bào)警器全部制作資料下載:
紅外遙控報(bào)警器(原理圖 PCB圖 程序 說明文檔).zip
(319.77 KB, 下載次數(shù): 217)
2017-3-11 19:51 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
紅外遙控報(bào)警器(原理圖+PCB圖+程序+說明文檔) 下載積分: 黑幣 -5
