查看: 2769|回復: 5
求大神解答,PCB雙層板怎么轉印到板子上
ID:167478 發表于 2017-3-11 08:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:517951 發表于 2024-8-15 08:35 | 只看該作者
PCB雙層板怎么轉印到板子上?
如果是要做同樣的PCB, 就找PCB板廠, 做抄板, 才幾百塊就可以拿到pcb樣品, 比自己想辦法折騰要快得多.
如果是要研究電路原理圖, 手機拍照PCB, 手工去掉圖片里面不要的元件等, 再轉成黑白照片打印. 抄板也是這個原理, 更專業而已.
ID:291668 發表于 2024-8-15 10:17 | 只看該作者
這問題一頭霧水,沒明白,是要抄板嗎?
ID:1109793 發表于 2024-8-15 11:45 | 只看該作者
先印一層,打孔,利用孔定位再印另一層
打樣也不貴啊,還能做好孔化,干嘛自己折騰啊。單面板還好點,雙面的不劃算的。
ID:492698 發表于 2024-8-15 13:25 | 只看該作者
用油墨打印機把你要打印的板子打印到油紙上進行轉印,泡在氯化鐵中一段時間:注意時間控制,完了之后打孔,電路板就出來了
ID:57657 發表于 2024-8-15 18:01 | 只看該作者
先開料,然后鉆金屬孔,沉銅(使焊盤,過孔內壁有銅并上下導通),曝光并蝕刻線路(四層以上還有內層線路以及層壓工序)。
再曝光阻焊與絲印以及表面處理:噴錫或沉金,最后測試開短路并鑼板(切割成不規則形狀,開非金屬槽/孔) 即可。
