查看: 14312|回復: 7
error C129: missing ';' before 'temp' 怎么解決! 關于流水燈的問題 小白求教
ID:169445 發表于 2017-3-9 17:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
unchar temp;
void delay(uint);
void main();
        temp=0xfe;
           P1=temp;
        temp=_crol_(temp,1);
    delay(600);
           P1=temp;
}void delay(uint z)
        uint x;
        uchar y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=20;y>0;y--);
出現問題1_1.C(5): error C129: missing ';' before 'temp'  怎么解決!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:165046 發表于 2017-3-9 18:08 | 顯示全部樓層
改成
#define uint unsigned uint
#define uchar unsigned uchar
ID:165046 發表于 2017-3-9 18:09 | 顯示全部樓層
然后
unchar temp;
改成 uchar temp;
ID:155507 發表于 2017-3-9 18:24 | 顯示全部樓層
unchar temp;
改成 uchar temp;
ID:169445 發表于 2017-3-9 18:34 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2017-3-9 18:24
unchar temp;
改成 uchar temp;
謝謝大神解決問題
ID:169445 發表于 2017-3-9 18:50 | 顯示全部樓層
改完之后還是有1_1.C(5): error C129: missing ';' before 'temp'
ID:151348 發表于 2017-3-9 19:33 | 顯示全部樓層
zzqdsgha 發表于 2017-3-9 18:50
試試這個
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar temp;
void delay(uint);
        temp=0xfe;
        P1=temp;
            delay(600);
                P1=temp;
void delay(uint z)
        uint x;
        uchar y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=20;y>0;y--);
ID:169445 發表于 2017-3-9 20:46 | 顯示全部樓層
imxuheng 發表于 2017-3-9 19:33
試試這個
#include
#include
這下終于對了 謝謝謝謝
