查看: 14703|回復: 36
誰知道測量水位的傳感器用什么
ID:169369 發表于 2017-3-9 13:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
誰知道測量水位的傳感器用什么???
相關帖子
ID:151348 發表于 2017-3-9 14:09 | 只看該作者
某寶有賣,論壇里也有資料
ID:7485 發表于 2017-3-9 15:06 | 只看該作者
簡單的測量水位就是高水位、低水位兩根銅線就可以,如果是不導電的容器,再加一根地線(低于低水位銅線)。當水位降低,低水位銅線脫離水面,開始供水。水位升高到高水位銅線時,停止供水。若水的導電性較好時,使用低壓電(為安全起見。但也曾用220v直接控制30m水塔供水,一般人上不去,不銹鋼電極用10多年沒事),可以直接帶動繼電器,不需要放大電路。
ID:165046 發表于 2017-3-9 15:21 | 只看該作者
對,應該根據自己的要求和實際經濟承受能力來選擇!
ID:123289 發表于 2017-3-11 01:52 | 只看該作者
用浮球帶動微動開關。
ID:169821 發表于 2017-3-11 10:51 來自觸屏版 | 只看該作者
壓力傳感器就行吧,只不過會有誤差
ID:169871 發表于 2017-3-11 15:10 | 只看該作者
兩電極就可以
ID:169875 發表于 2017-3-11 15:25 | 只看該作者
淘寶上好多,取搜索一下全是,看你自己要在什么價位了!
ID:166459 發表于 2017-3-11 17:10 | 只看該作者
用浮球帶動微動開關,里面是個球形開關
ID:140906 發表于 2017-3-11 19:29 來自觸屏版 | 只看該作者
菜鳥路過,同問
ID:168553 發表于 2017-3-12 11:03 | 只看該作者
液位傳感器
ID:168553 發表于 2017-3-12 11:04 | 只看該作者
液位傳感器來測量水位
ID:170040 發表于 2017-3-12 11:28 | 只看該作者
用液位傳感器來測量水位。
ID:170040 發表于 2017-3-12 11:30 | 只看該作者
測量水位的傳感器是液位傳感器
ID:99130 發表于 2017-3-14 16:23 | 只看該作者
用銅線或者不銹鋼。或者不用傳感器,用激光
ID:137420 發表于 2017-3-14 17:00 | 只看該作者
測量水位的傳感器是液位傳感器
ID:170341 發表于 2017-3-14 17:55 | 只看該作者
壓力傳感器也可以
ID:170693 發表于 2017-3-14 18:40 | 只看該作者
10位傳感器用10個干簧管從上到下固定在玻璃管外,玻璃管內放入活動的浮漂【浮漂中藏有磁鐵】。
哪一個干簧管導通,就是液體位置。
ID:170702 發表于 2017-3-14 19:21 | 只看該作者
超聲波就可以
ID:170757 發表于 2017-3-14 21:28 | 只看該作者
路過同問
ID:170761 發表于 2017-3-14 21:40 | 只看該作者
2到3根電極,檢測阻值大小
ID:668565 發表于 2019-12-19 17:56 | 只看該作者
有很多,主要看你的應用適合什么樣的傳感器,有電容式、分離式、光電式、超聲波等液位傳感器
ID:649932 發表于 2019-12-19 21:00 | 只看該作者
1最簡單功能最弱的浮動開關式的;2太陽能上用的那種淺水的分段電阻式的;3工業用的液位傳感器一般是電流/電壓或頻率信號
ID:668867 發表于 2019-12-20 01:56 | 只看該作者
拆一個坐便馬桶水箱里的上水器看看先。
ID:668867 發表于 2019-12-20 02:00 | 只看該作者
或者使用符合你測量量程的氣壓水壓傳感器,這種傳感器是匯通橋式電路,可以接差分放大器后使用mcu處理壓力信號。可以在那個寶買到符合你需求量程的傳感器。
ID:491875 發表于 2019-12-20 08:29 | 只看該作者
有非接觸型水位檢測傳感器IC。簡單一些的可以使用干簧管配合磁鐵。
ID:491875 發表于 2019-12-20 09:35 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2017-3-9 15:06
簡單的測量水位就是高水位、低水位兩根銅線就可以,如果是不導電的容器,再加一根地線(低于低水位銅線)。 ...
這是一個危險的想法!如何情況下我們都要首先考慮安全!220V直接傳入水體,有可能導致水體帶電,通過輸水管道入戶!現在PVC管道比較多,這樣很危險!另外直接使用銅絲之類的金屬電極做傳感器與水體就處理有可能出現電蝕導致水體金屬污染。
ID:491875 發表于 2019-12-20 09:44 | 只看該作者
當然,對于老鳥,可以通過電容隔離方式受益于220V市電在自家可以慎重試用,但對于新手卻不可取。對于公共場合也不可取。
ID:668827 發表于 2019-12-20 11:28 | 只看該作者
用浮球帶動微動開關,液態傳感器測量水位高低
ID:672205 發表于 2019-12-24 11:24 來自觸屏版 | 只看該作者
量水位用,水位到了,停止上水
ID:671287 發表于 2019-12-25 21:45 來自觸屏版 | 只看該作者
液位傳感器(靜壓液位計/液位變送器/液位傳感器/水位傳感器)是一種測量液位的壓力傳感器。
ID:674207 發表于 2019-12-26 09:32 | 只看該作者
物位傳感器,
ID:216959 發表于 2019-12-26 10:27 | 只看該作者
水位傳感器分接觸式和非接觸式,接觸式的一般都是有兩個電極,水位達到后導通;非接觸式一般是超聲波反射測量類或者電容傳感
ID:280000 發表于 2019-12-30 21:15 | 只看該作者
超聲波傳感器應該可以得
ID:675799 發表于 2019-12-31 00:32 來自觸屏版 | 只看該作者
廠里干凈水用壓力傳感器,污水,酸水,漿料用超聲波傳感器或雷達傳感器
ID:675799 發表于 2019-12-31 00:34 來自觸屏版 | 只看該作者
干凈水,無攪拌漿的,壓力傳感器,可選投入式。
