查看: 2890|回復: 1
什么是指針(指針是C語言的靈魂)
ID:166208 發表于 2017-3-9 07:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
什么是指針(指針是C語言的靈魂)
指針就是地址,地址就是指針
地址就是內存單元的編號
指針變量就是存放地址的變量
指針和指針變量是兩個不同的概念
但要注意的是:我們通常把指針變量叫做指針,但是實際意義不同
指針的本質就是一個操作受限的非負函數(指針不能加乘和除,但是能進行相減)
基本類型指針
# include <stdio.h>
Int main ()
  Int *p   //p是變量的名字, Int *p 表示p存放的是int類型變量的地址
            int*p不變是定義了一個叫做*p的變量
            int*p應該這樣理解:p是變量名,p變量的數據類型是int*類型
            所謂int*類型實際上就是存放int變量地址的類型
int =3
Int j
P=&i
         //p保存了i的地址,因此p指向i
           p不是ii也不是p,準確的說:修改p的值不影響i的值,修改i
           的值不影響p的值
p保存i的地址
因為p保存i的值,所以p指向i
因為p指向i,所以p就是i
星號的用法(*
  *的含義  1.用作乘法
           2.定義指針變量
             int*p  //定義了一個名字叫p的變量,int*表示p只能存放int
                     量的地址
           3.指針運算符
             該指針運算符放在已經定義好的指針變量的前面
             如果p是已經定義好的指針變量
             *p表示  以P的內容為地址的變量
ID:280642 發表于 2018-1-30 10:33 | 只看該作者
還不是能完全了解,再慢慢看去理解理解,謝謝!
