查看: 6102|回復: 9
51單片機數字電壓表課程設計 含論文 仿真 原理圖 PCB 源碼
本人做課程設計用的,附件有詳細資料
下載:
4、基于51單片機數字電壓表的設計.zip (1.07 MB, 下載次數: 144)
單片機數字電壓表仿真圖:
數字電壓表的原理圖:
數字電壓表的pcb:
電壓表的論文
單片機源程序:
  1. //<程序名>:數字電壓表        **
  2. //<功能>:使用LCD顯示被檢測電壓,精度為0.05V,范圍是0~5V。        **
  3. #include"includes.h"
  4. #define TIME0H 0x3C
  5. #define TIME0L 0xB0
  6. uchar uc_Clock=0;                //定時器0中斷計數
  7. bit b_DATransform=0;
  8. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  9. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<把電壓顯示在LCD上>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  10. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  11. void vShowVoltage(uint uiNumber)
  12. {
  13.         uchar ucaNumber[3],ucCount;
  14.         if(uiNumber>999)
  15.                 uiNumber=999;
  16.         ucaNumber[0]=uiNumber/100;        //把計算數字的每個位存入數組。
  17.         ucaNumber[1]=(uiNumber-100*(int)ucaNumber[0])/10;
  18.         ucaNumber[2]=uiNumber-100*(int)ucaNumber[0]-10*ucaNumber[1];
  19.         for(ucCount=0;ucCount<3;ucCount++)
  20.         {
  21.                 vShowOneChar(ucaNumber[ucCount]+48);                                //從首位到末位逐一輸出。
  22.                 if(ucCount==0)
  23.                         vShowOneChar('.');
  24.         }
  25. }
  26. //*************************************************************************************************
  27. //*        *
  28. //*                          ********************************主函數******************************                                  *
  29. //*        *
  30. //*************************************************************************************************
  31. void main()
  32. {
  33.         TMOD=0x01;                        //定時器0,模式1。
  34.         TH0=TIME0H;
  35.         TL0=TIME0L;
  36.         TR0=1;                                //啟動定時器。
  37.         ET0=1;                                //開定時器中斷。
  38.         EA=1;                                //開總中斷
  39.         vdInitialize();
  40.         vWriteCMD(0x84);           //寫入顯示起始地址(第一行第4個位置)
  41.         vShowChar("voltage");
  42.         vWriteCMD(0xC9);
  43.         vShowChar("(V)");
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 if(b_DATransform==1)
  47.                 {
  48.                         b_DATransform=0;
  49.                         vWriteCMD(0xC4);
  50.                         vShowVoltage(uiADTransform());
  51.                 }
  52.         }
  53. }
  54. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  55. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定時器0中斷函數>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  56. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  57. void t0() interrupt 1
  58. {
  59.         if(uc_Clock==0)
  60.         {
  61.                 uc_Clock=5;
  62.                 b_DATransform=1;
  63.         }
  64.         else
  65.                 uc_Clock--;
  66.         TH0=TIME0H;                   //恢復定時器0。
  67.         TL0=TIME0L;
  68. }
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
小末末 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:151348 發表于 2017-3-8 21:08 | 只看該作者
只用來做電壓表的話,資源沒有充分利用啊
ID:205509 發表于 2017-5-28 16:43 | 只看該作者
量程能否擴大到30v
ID:205898 發表于 2017-5-29 21:49 | 只看該作者
謝謝你的分享我正在找相關資料
ID:208491 發表于 2017-6-6 17:48 | 只看該作者
非常感謝
ID:213570 發表于 2017-7-2 16:00 | 只看該作者
成了成了
ID:232138 發表于 2017-9-10 15:12 | 只看該作者
是仿真還是實物?我仿真還是用不了   程序在編譯的時候有兩條警告
ID:266197 發表于 2017-12-25 20:29 | 只看該作者
這個不錯,贊
ID:268313 發表于 2017-12-28 13:56 | 只看該作者
哪個老鐵可以發給我啊   我黑幣不夠下載。。。
ID:307003 發表于 2018-4-13 09:54 | 只看該作者
感謝分享
