查看: 4247|回復(fù): 1
基于單片機的數(shù)字溫度計設(shè)計
ID:154956 發(fā)表于 2017-3-8 09:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 韓文 于 2017-3-8 15:00 編輯
這個是要求:              設(shè)計一種新型溫度儀。該新溫度儀通過外圍溫度傳感器測量多點溫度傳送至單片機,由單片機進行運算處理,即單片機根據(jù)需求進行計算得出平均值,變化趨勢等數(shù)據(jù),并且在異常溫度時報警,然后顯示到LCD液晶顯示器,并且可以通過液晶屏幕調(diào)整對溫度儀工作模式、顯示方式等。整體實現(xiàn)溫度檢測、數(shù)據(jù)運算、結(jié)果顯示、信息存儲、以及單片機與顯示器簡單的通信。
我現(xiàn)在的想法是使用AT89C52單片機,八個DS18B20溫度傳感器,一個lcd12864顯示屏和4x4按鈕矩陣這些硬件。(用開發(fā)板做) 8個LED小燈泡,一個蜂鳴器。
在最開始的時候  顯示屏顯示的是八路的溫度(就顯示8個溫度就行),這個時候按曲線或者平均數(shù)顯示這八路實時顯示溫度的曲線(按照線路編號順序排成曲線)和平均值。   在按下1\2\3。。。時顯示1\2\3。。。路各自的溫度和上下限報警溫度(這個時候按上下限按鈕可以用1-9設(shè)置上下限  按確定按鈕確定上下限    測量范圍在-10 攝氏度 到85攝氏度  精度為小數(shù)點后一位)   當(dāng)顯示一路的時候,按下曲線或者平均數(shù)會顯示這一路在最近一段時間內(nèi)的變化曲線和平均數(shù)。(學(xué)長提示我可以做這樣的,實在是有點不會))///////  不按這種的話可以把按鍵矩陣這塊做成無線遙控的 ,這個按鍵可以是淘寶賣的紅外遙控的,退出按鍵返回首頁顯示八路的溫度頁面。鍵盤上多加了一個開/關(guān),就是在第一次按下開關(guān)的時候,整個系統(tǒng)啟動。再次按下的時候整個系統(tǒng)關(guān)閉。
當(dāng)某一路溫度超限是蜂鳴器報警,超限的一路led亮起。
1 2 3上限設(shè)置
4 5 6下限設(shè)置
7 8 9變化曲線
確定 退出開/關(guān) 平均數(shù)
4x4 鍵盤是這樣的。
我找了幾篇類似的論文,硬件大概的連接差不多懂,就是程序這塊實在是爆炸,想找個熟悉這塊的大神教我做做。一直在線等。
相關(guān)帖子
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-8 21:20 | 只看該作者
模塊化編程,主要分3個部分,DS18B20、LCD12864、矩陣鍵盤。先分別調(diào)通各部分程序,然后再結(jié)合起來。現(xiàn)成的程序很多,各種開發(fā)板光盤資料一般都有提供相關(guān)程序
