查看: 25551|回復: 15
LCD12864怎么實現任意位置顯示字符或漢字?
ID:165046 發表于 2017-3-7 22:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,怎么在帶字庫的LCD12864中任意位置顯示漢字或字符(大小可變),本人新手,請不吝賜教,盡可能詳細說明!謝謝
ID:151348 發表于 2017-3-8 10:29 | 顯示全部樓層
本帖最后由 imxuheng 于 2017-3-8 20:47 編輯
1.大小可調
    字庫里的字符大小應該是固定的,你要是實現大小可調就要用到字模提取軟件,把字符轉換為像素點。
2. 任意位置顯示
#include<reg52.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
sbit RS=P2^2;    //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.2引腳
sbit RW=P2^3;    //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.3引腳
sbit EN=P2^4;     //使能信號位,將E位定義為P2.4引腳
unsigned char table[]=" 你好 ";
unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定義字符數組顯示數字
void read_busy()        //讀忙標志
        RS=0;
        RW=1;
        EN=1;
        while(P0 & 0x80);
        EN=0;
void delay(unsigned int i)        //延時函數
        while(--i);
void Write_LCD_command(unsigned char value) //寫命令函數
        read_busy();        //每次讀寫前都要驚醒“忙”判斷
        RS=0;
        RW=0;
        delay(200);
        EN=1;                        //EN從1---0鎖存有效數據
        P0=value;
        delay(200);
        EN=0;
void Write_LCD_data(unsigned char value)//寫數據函數
        RS=1;
        RW=0;
        delay(200);
        P0=value;
        delay(200);
        EN=0;
void init_LCD()        //LCD12864初始化
        delay(4000);
        Write_LCD_command(0x30);//8位數據格式,基本指令顯示
        delay(100);                                //延時時間
        delay(37);
        Write_LCD_command(0x0C);//開顯示、關閉光標
        delay(100);
        Write_LCD_command(0x01);//清屏指令
        delay(10000);                        //延時
        Write_LCD_command(0x06);//設置顯示點:指針自加1
//以上是我測溫程序的顯示驅動部分,下面給你實現任意位置顯示的程序
        unsigned int num;
        for(num=0;num<4;num++)//2個漢字
                Write_LCD_command(0x90);//根據需要改變數值從而實現不同位置顯示,看看12864的手冊就知道了
                Write_LCD_data(table[num]);
                delay(10000);
參與人數 2黑幣 +58 收起 理由
碌碌無為 + 8 絕世好帖!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:113415 發表于 2017-3-8 14:56 | 顯示全部樓層
所謂的“任意位置顯示漢字”,困難很大,這是由點陣驅動芯片的構造決定的。比如普通顯示一個漢字,橫向16個點組成一行,然后從上到下又16行。你的控制精度只能達到1個點,甚至一行就是極限了,不會更小了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:149451 發表于 2017-3-8 15:34 | 顯示全部樓層
如果想所謂“任意”,應該是指某字“基準點”,那么問題是你想呈現多大的字?按規矩講通常是8*8、16*16或倍數的大小,如果以圖片方式呈現,那就比較機動,位置大小較隨意,但麻煩的很,
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:165046 發表于 2017-3-8 16:20 | 顯示全部樓層
baofu 發表于 2017-3-8 14:56
所謂的“任意位置顯示漢字”,困難很大,這是由點陣驅動芯片的構造決定的。比如普通顯示一個漢字,橫向16個 ...
嗯,謝謝,我也正是被這個難住的!
ID:165046 發表于 2017-3-8 16:21 | 顯示全部樓層
w1179benp 發表于 2017-3-8 15:34
如果想所謂“任意”,應該是指某字“基準點”,那么問題是你想呈現多大的字?按規矩講通常是8*8、16*16或倍 ...
取模之后,如何運用,地址書寫還是不很順手!
ID:165046 發表于 2017-3-9 16:09 | 顯示全部樓層
imxuheng 發表于 2017-3-8 10:29
1.大小可調
    字庫里的字符大小應該是固定的,你要是實現大小可調就要用到字模提取軟件,把字符轉換為像 ...
謝謝高手指點,我下來再好好領悟一下!
ID:54992 發表于 2017-3-11 10:45 | 顯示全部樓層
支持任意位置顯示字符,自帶中英文字庫,希望能為你提供幫助。
Arduino I2C控制字庫12864液晶屏資料.rar
664.1 KB, 下載次數: 304
參與人數 2黑幣 +58 收起 理由
碌碌無為 + 8 共享資料的黑幣獎勵!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:154576 發表于 2017-5-3 23:39 | 顯示全部樓層
學習了,非常感謝
ID:141361 發表于 2017-5-16 12:44 | 顯示全部樓層
最近我也在使用12864屏,但是發現一個問題,這屏幕自帶字庫,意思就是你給他什么東西他就顯示什么,而不用編碼,他有三種字庫,,分別是半寬的HCGROM字型、CGRAM字型及中文CGROM字型。三種字型的選擇,由在DDRAM中寫入的編碼選擇,各種字型詳細編碼如下:顯示半寬字型 :將一位字節寫入DDRAM中,范圍為02H-7FH的編碼。我想顯示半寬字形的字符,也就是英文或者數字已經一些特殊符號,反正是他給出的編碼,但是這想在任意一行(0-3)的任意一個位置(0-15),數據手冊上說可以指定兩種地址計數器的位置,一種是DDRAM,這種是顯示漢字,每個位置顯示一個漢字,所以每行的位置實際只有8個,比如第一行就是0x80-0x87,但是還有一種字符地址就是每行有16個位置的,按照數據手冊上來說是0x40-0x4f,但是我設置來顯示卻沒有任何反應,不知樓主能否解答一下
ID:87089 發表于 2018-2-25 21:01 | 顯示全部樓層
同樓上問,半寬字型的地址怎么設置?
ID:953055 發表于 2021-7-14 22:07 | 顯示全部樓層
彼岸曼珠沙華 發表于 2018-2-25 21:01
同樓上問,半寬字型的地址怎么設置?
同問
ID:950257 發表于 2021-7-15 07:52 | 顯示全部樓層
不可能隨意,分辨率的像素點是固定在每個地方的,一般規矩是8*8、16*16或倍數的大
ID:939710 發表于 2021-7-15 09:22 | 顯示全部樓層
如果想要任意位置其實要像  oled 12864那樣自己導入字庫和掃描函數好一點
ID:517951 發表于 2021-7-15 11:32 | 顯示全部樓層
黑白屏和彩屏不同,黑白屏是一個字節對應8個像素,彩屏是2個字節或3個字節對應一個像素。因此彩屏可以做到任意位置顯示漢字。黑白屏本來就是低頻率工作的如51單片機驅動工作,做到任意像素要做位移處理,加重單片機負擔,會使得漢字顯示速度更加慢。
